Escort auf Ethanol
Diskutiere Escort auf Ethanol im Bioethanol Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; Hallo. Stöbere schon einige Zeit durch diverse Ethanol-Foren und habe mich nun dazu durchgerungen einen Selbsttest durchzuführen. Ich habe also...
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Hallo.
Ich habe also meinem Wagen volkommen leer gefahren und bin mir schätzungsweise 0,1L Sprit im Tank zur nächsten Etanoltankstelle gefahren.
Dort habe ich mir dann 2x25L E85 in Kanister gefüllt und mir noch mal 20l in den Tank schütten lassen.
Dann gestartet, alles kein Problem... Nach 100Metern fing der Wagen allerdings an zu ruckeln und nahm nur noch zögerlich Gas an.
Also bin ich zur nächsten Tanke gefahren und habe mein Kleingeld in Normal-Benzin angelegt. Das waren genau 7,9L.
Damit fuhr der Wagen relativ normal, nicht 100ig, aber alltagstauglich. Mit der Zeit wurde das Fahrverhalten immer besser. Ich denke, dass die Motorelektronik das \"Problem\" erkannt hat und so weit wie möglich gegengeregelt hat.
Am nächsten Tag verlief auch der Kaltstart zufriedenstelend, nach ca. 30 Sek lief der Wagen wie auf Benzin.
Also habe ich gleich noch einmal 25L E85 nachgeschüttet. Im Teillastbereich gab es keine Probleme, nur bei Vollgas wehrte sich das Auto noch etwas. Also bin ich zur Tanke und habe für 5€ Normal-Benin draufgeschüttet.
Soweit läuft mit dieser Mischung alles ganz gut, nuir ist der Kaltstart jetzt katstrophal ich muss den Waagen ca.3mal starten und ca. 10min laufen lassen, dann ist allerdings alles super.
Immerhin fahre ich auch ca. 90% E85.
Jetzt meine Frage. Würde ein PÖL-Heizer meine Probleme beheben? Oder kann ich den Kaltstart eventuell manuell abmagern? Ich habe nämlich dass gefühl, dass der Wgen viel zu fett läuft, da ich das Gaspedal nur zu berühren brauche und der Wagen säuft fast ab. Außerdem stink es nach dem Start nach Alkohol.
Danke schonmal im Vorraus...
larsek
15.11.2006
10
normalerweise läuft der eher zu mager als zu fett. du musst zu anfang auch langsam anfangen zu mischen, zuerst mit e30 dann e50 und testen mit welcher mischung der gut läuft. so ne radikalkur ist nicht so gut. ausserdem dauert es ne weile bis sich alles eingelaufen hat. du wirst sicher auch noch den benzinfilter tauschen dürfen, da der alkohol dein system von innen richtig reinigt. und sei zu anfang vorsichtig mit vollgas und behalte die temperaturanzeige im auge. wenn der motor mit e85 schneller warm wird sei vorsichtig, dann ist er zu mager...
also fahr erst ne weile mit e30, dann steigern wenn du es testen willst. aber wie schon geschrieben, vorsichtig und das alles auch nur ohne gewähr...
google mal, es gibt 2 andere foren wo deutlich mehr zu dieser problematik geschrieben wird. dort wird auch das thema umrüstung angeschnitten, diese zusatzsteuergeräte haben dort nicht grad nen guten ruf. namen dürfen nicht genannt werden, da diese firmen sofort abmahnen...
Escort auf Ethanol
Escort auf Ethanol - Ähnliche Themen
  • Escort auf Ethanol
    Escort auf Ethanol: Hallo. Stöbere schon einige Zeit durch diverse Ethanol-Foren und habe mich nun dazu durchgerungen einen Selbsttest durchzuführen. Ich habe also...
  • Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I
    Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I: Hallo hat jemand diese Felgen auf seinem Sierra eingetragen ? Was für eine Reifengröße wird verlangt ? MFG Peter
  • Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf
    Escort mk3 & mk4 - Teilesammlung - Verkauf: Hallo Leute, Frontschürzen, Fronttüren, Seitenscheiben und diverses abzugeben. Sammler hat keinen Platz mehr. Bitte um umgehende Kontaktaufnahme...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
    pölheizer ethanol
    escort fahren mit bioethanol
    escort mk7 umrüsten auf ethanol
