Escort 16 V, EZ 07/98, ruckelt und beschleunigt langsam
Diskutiere Escort 16 V, EZ 07/98, ruckelt und beschleunigt langsam im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, habe den Zahnriemen "schwarz" erneuern lassen. Monteur hatte versucht den Stecker vom Geber oder Sensor der am Schwungrad sitzt (liefert...
Escort Ratlos
02.12.2007
habe den Zahnriemen "schwarz" erneuern lassen. Monteur hatte versucht den Stecker vom Geber oder Sensor der am Schwungrad sitzt (liefert wohl die Position der Kolben an die Einspritz-Steuerung) abzudrehen statt abzustecken, da der Stecker wie eine lange Mutter (ca 6 - 8 cm lang) aussieht.
Die zwei Kontakte wären noch am Gehäuse intakt geblieben.
Seitdem ruckelt der Wagen.
Dann fuhr ich zur Ford-Werkstatt, beschrieb das Problem, der Zahnriemen wurde eingestellt, der Fehler (Ruckeln) konnte nicht über den Computer bzw. das Diagnose-Programm ausgelesen werden.
Mittlerweise hat sich das Ruckeln so verschlechtert, das der Wagen im Leerlauf wie ein Diesel klingt (ist Benziner), muß beim Anfahren Kupplung schleifen lassen, beschleunigt sehr langsam.
Gibt es vielleicht Fachwerkstätten für so etwas ? Was könnte ich selbst noch versuchen?
Escort Ratlos
Paddy-spf2
05.12.2007
16
ich hatte so ein ähnliches problem allerdings war es eine kleinigkeit die auspuff dichtung war bei mir kapput er hörte sich auch an wie ein diesel und ruckelte als würde man die kupplung zu schnell loslassen ...ich weiß jetzt nicht ob ich dir helfen konnte aber das war bei mir das problem
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Escort Ratlos
nabend,
so ich frage mich eigentlich nur WARUM hat er diesen Stecker abgemacht???? *doofschaut* denn ich habe schon selber an 4 escorts nen Zahnriehm gemacht, und alle laufen so wie sie sollten.... ich würde mal vorschlagen mach den OT Sensor bzw Kurbelwellensensor neu zu machen... und was mich noch wundert ist, das der dort überhaupt ein Sensor hat, denn normalerweise sitzt der OT sensor vorne am Motorrumpf auf der Getriebe seite.....
*PS* wenn du aus NRW kommst dann würd ich mal sagen schau doch mal bei mir vorbei und ich schau mir das mal an*
ford escort langsam
