Escord zieht nicht und hoppelt wie ein Gaul. HILFE!!
Diskutiere Escord zieht nicht und hoppelt wie ein Gaul. HILFE!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Forum, mein Escord BJ92/EZ93, 1,6i, 16V 90PS. Mein Problem ist: Es fing vor ca. 2 Wochen damit an das der Wagen "manchmal" plötzlich nicht...
Knuffi
27.11.2005
Hallo Forum,
Mein Problem ist:
Es fing vor ca. 2 Wochen damit an das der Wagen "manchmal" plötzlich nicht mehr zog. Ich konnte Gas voll durchtreten und er kam einfach nicht---bis er dann plötzlich wieder zog.
Beim anlassen blubberte der Wagen ebenfalls so komisch als wenn nicht alle Pötte laufen. (Habe aber Kompression prüfen lassen, scheint damit alles i.O)
Dieses Problem das er manchmal überhaupt nicht anzieht, wird irgendwie immer schlimmer, bzw es passiert immer öfters.
Heute nun, als es wiedermal passierte, fing mein Essi dann auch noch an zu hoppeln wie ein Gaul. Irgendwann gings dann wieder.
Was ist denn das bloß
Es sei noch kurz erwähnt das ich den Wagen vor kurzem in der Werkstatt hatte. Es wurde der Zahnriemen getauscht, Kompression geprüft und ein Ölwechsel gemacht.
Komischerweise trat mein Problem das erste mal auf als ich den Wagen aus der Werkstatt abholte. War das jetzt Zufall, oder kann es mit den Reparaturen zu tun haben. (Den Zahnriemen habe ich von der Werkstatt nochmals auf richtigen Sitz prüfen lassen---angeblich alles OK.
Liebe Leute, ich bitte dringend um Rat und Hilfe.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Knuffi
Spacetrucker
21.10.2004
13
:D Hallo :D
Wenn das Problem wieder auftritt öffne doch mal den Tankdeckel ,vielleicht entsteht im Tank ja Unterdruck ,dann kommt es auch zu solchen Anzeichen wie keine Leistung und bocken
mfg Spacetrucker
Leghorn
05.07.2005
2.559
Jipp, das Problem geht aber selten von selbst weg und ist beim Start auch selten vorhanden ;)
Typische Sachen sind Zündkabel und Kerzen beim Escort.
Kaltlaufregler wäre auch möglich.
Ansonsten die Ansaugluftvorwärmung, ist eine Klappe beim Luftfilterkasten die in der Startphase warme Luft vom Krümmer zum Motor leitet.
Wenn die klemmt benimmt sich der Motor auch sehr schlecht.
Schau auch mal alle Stecker im Motorraum durch.
Wenn da welche schlecht stecken (Riemenwechsel) oder korrodiert sind, dann kommen auch die letzten Fehler zustande.
malibraco
09.02.2006
51
hallo...
ich kenn das problem sehr gut....
versuch den luftmassenmesserauszutauschen....oder klau ihn beim händler... hab ich auch gemacht...
zu teuer das ding... jetzt ist das rodeo reiten vorbei!
jason 1712
jason 1712
27.09.2005
40
hi .könnt aber auch an einem defekten zündkerzen kabel liegen . wenn der funke überfliegt giibt er auch solche geräusche . am besten kannst das abend probieren wenn es dunkel ist ,da sieht man sowas super ! Oder was auch noch sein kann das der zündverteiler nicht richtig arbeitet ! auf jeden fall ist es was in der richtung !
GrieverXXL
25.03.2006
Hallöchen,
ich habe auch dieses Problem. Bei mir tritt es aber erst auf wenn ich ein paar hundert (vielleicht 1-2 kilometer) gefahren bin. Im kalten zustand zieht er normal. Ich fahre einen Orion CLX 16V 1,8 Liter 105 PS. Das Problem trat auf nachdem ich den Luftfilter gewechselt habe. Ich habe auch alles wieder angeschlossen, so wie es vorher war (war nur ein Stecker am Filterkasten).
Kann es ebenfalls an den genannten Ursachen liegen der gibt's da noch andere?
Escord zieht nicht und hoppelt wie ein Gaul. HILFE!! - Ähnliche Themen
  • lexmaul endtopf am escord 94bj möglich??????????
    lexmaul endtopf am escord 94bj möglich??????????: Kann ich ein lexmaul endtopf beim escord montieren und den mit ner abe fahren?hab einen endtopf und weiß nicht ob die "silber blauen" mir wieder...
  • Glückwunsch nachträglich Drago_r und mondeo 1,6-2,0 escord cab
    Glückwunsch nachträglich Drago_r und mondeo 1,6-2,0 escord cab: Ales gute nachträglich zum Geburtstag. 02.03.1976 --- Drago_r 02.03.1977 --- mondeo 1,6-2,0 escord cab Noch viel Spass hier!!!
  • Escord 1,8l diesel
    Escord 1,8l diesel: Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wer weiß wie ich denn Hydrostoßdampfer am Getriebe ( hinten Links) am besten und eifachsten austauschen kann. Habe echt...
  • Probleme bei der Beleuchtung Ford Escord
    Probleme bei der Beleuchtung Ford Escord: Hallo, hab ein Problem, bei mir ist die Tacho-,Uhr- sowie Belüftungsregelerbeleuchtung ausgefallen.Gestern hat mich auch jemand darauf aufmerksam...
    ford escort zieht überhaupt nicht warum
