Es pfeift und fietsch
Diskutiere Es pfeift und fietsch im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Moin, Hab jetzt nen Soundboard in der Ablage. Sound iss auch echt geil, nur hab ich ein Problem ! Immer wenn der Motor an ist fietsch es aus den...
Status
_TheOnE_
14.09.2003
19
Moin,
Immer wenn der Motor an ist fietsch es aus den Boxen.
Je nach Drehzahl lauter und leiser.
Wenn der Motor aus ist, fietscht es nicht.
Die Kabel (Cinsch & Strom) liegen nicht MEHR direkt nebeneinander.
(Eins Fahrerseite, das andre mittelkonsole).
Massekabel ist an den Heckklappenanschluss geschraubt. (Hab unter der Schraube extra nochmal saubergemacht).
Woran kann das liegen ?
Daran, dass die Endstufe zwischen den 3 wege systemen aufs board geschraubt ist, denke ich mal nicht. Da es ja nicht fietscht wenn der motor aus ist.
_TheOnE_
achja: 3 wegesystem und endstufe von axton
FRAGgienator
21.10.2003
422
Mo!n
Wenn das Massekabel wirklich an einer unlackierten, blanken Stelle befestigt ist & Chinch & Powerkabel sich nicht kreuzen, könnte Dir ein NF-Filter helfen! Hat mit der Lichtmaschine zu tun, die Deine Spannung stört
Zieh mal die Cinchleitung von der Endstufe & starte den Motor + Radio. Wenn die Störung dann weg ist, ist das genau das, was Du brauchst
_TheOnE_
14.09.2003
19
Habs ausprobiert.
Wenn die Cinch-kabel gezogen sind, fietscht es nicht.
Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich so'n teil herbekomme und wie ichs einbaue.
THX
Schimboone
21.09.2003
1.623
Wo liebt bei dir die Benzinpumpe ? Kann es sein,das dein Chinchkabel daran,oder darüber hinwegläuft ? Die Pumpe ist ein Starker Verbraucher !
NF würde ich erst als allerletzte Lösung nehmen,da der auch gewisse Frequenzen wegfiltert !
Desweiteren : Was liegen auf der Seite ds Chinchkabels noch für Leitungen ? Du kanst ja alternativ mal ein Kabel direkt vom Radio zur Endstufe über die Sitze legen und schauen ob es dann weg ist !
_TheOnE_
14.09.2003
19
Also immo liegt Powerkabel auf der fahrerseite, und Cinch liegt zwischen fahrer- und beifahrersitz. es liegt mehr oder weniger über den sitzen.
Ich fahr nen 3 Golf. Hab keinen PLan wo die Benzinpumpe ist.
X
XtcDeathMan
15.08.2003
657
HF
MO!N
also ich sage nimm einen NF-Filter!
oder einen kondensator in die lichtmaschine einbauen! selber oder einbauen lassen! ;)
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Ob die Störungen vom Cinchkabel kommen kannst du auch ausprobieren, in dem du das Kabel am Radio abziehst und am Amp dranlässt.
Fiept es immer noch, verlege das Cinch wo anders.
Fiept es nicht, dann hast du ein anderes Problem mit der Masse.
Ansoinsten probiere noch folgendes aus:
1. Zusätzliches Massekabel vom Endstufen GEhäuse.
2. Masseverbindung zum Cinch-Aussen-Anschluss
3. anderes Radio
Wenn das alles nicht hilft, dann kannst du diesen Massetrennfilter einsetzen.
Der HCA-65 von ACR ist 'ne gute Wahl.
Er beschneidet auch nicht den Frequenzgang im hörbaren Bereich. Habe ich selbst mal durchgemessen.
Sonic48
12.01.2004
233
also ich würdealserstes das massekabel mal komplett von der batterie bis zur endstufe legen. wenn das nicht hilft das radio extra mit masse verbinden. wenn das auch nicht weiter hilft mal die chinch buchsen am radio überprüfen ob da die masseverbindung abgerissen ist
Status
Es pfeift und fietsch - Ähnliche Themen
Lichtmaschine Pfeift aber ander Forenpost helfen nicht: Hi erst ma an alle im Forum. Bin durch zufall hier hin gekommen. :D Nun zu meinem Problem. Hab an meinem Toyo 2 Endstufen und einen ElKo im...
bitte um hilfe.. meine anlage pfeift mit dem motor..: hey leute.. hab folgendes problem. hatte erst eine blaupunkt endstufe and meinem pyle 1000 watt subwoofer und an meinen 3/2 wege sony boxen...
