Erfahrungsbericht Scénic 1, Phase 2, 1,9 dCi
Diskutiere Erfahrungsbericht Scénic 1, Phase 2, 1,9 dCi im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Moin! Für alle, die sich für oder gegen einen Scénic entscheiden wollen oder müssen hier mein bisheriger Erfahrungsbericht: Kauf und EZ...
MikeB
11.01.2006
Moin!
Kauf und EZ: Dezember 2001. Mit Car-Garantie Garantieverlängerung. Wartungen einer Renault Fachwerkstatt.
Verbrauch zwischen 5 - 6 l/100km.
Ölverbrauch: Zwischen den Ölwechseln bisher nicht messbar.
Juni 2002, km 13220:
Motorlager vorne gewechselt (Garantie)
Dez. 2002, km 26000:
Kupplung rutscht ab und an durch - Werkstatt kann/will nichts finden.
April 2003, km 33250:
Klimaanlage defekt, Kondensator erneuert (Garantie)
Nov. 2003, km 43000:
Fehlerspeicher ausgelesen, weil Warnanzeige geblinkt hat - kein Fehler feststellbar.
Dez. 2003, km 44600:
Rillenriemen (Antriebsriemen von der Kurbelwelle für diverse Verbraucher) löst sich auf. Wechsel durch die Werkstatt (Garantie).
Dez. 2003, km 44700:
Ölwanne undicht. (Garantie)
Dez. 2003, km 45000:
Neuer Ölmessstab, der alte ist abgebrochen (Garantie).
Dez. 2004, km 65000:
Schlauch Ansaugbrücke abgesprungen. Reparatur 10,-€.
Juni 2005, km 78000:
Motor hat keine Leistung mehr - EGR-Ventil im Ansaugkrümmer repariert. 20,-€
Juli 2005, km 79000:
Motor hat keine Leistung mehr - EGR-Ventil erneuert. Eigenanteil: 37,07€.
Aug. 2005:
km 80300: Motor produziert Geräusche, dreht "von sich aus" in höchste Drehzahlen (Motoröl wird angesaugt und verbrannt) lässt sich nur durch abwürgen stoppen. Motor hat keine Leistung mehr - Turbolagerschaden!
Austausch von Turbolader, Ladeluftkühler nebst Schläuchen.
Renault Deutschland übernimmt aus Kulanz einen Teil der Kosten. Eigenanteil 995,-€. (von ca. 2500,-€).
Aug. 2005 bis heute, km 87000: Motor hat seit der Turboladerreparatur ein ausgeprägtes Turboloch beim anfahren (dann haut der Turbo voll rein...). Die Werkstatt hat mehrfach versucht den Fehler zu beheben. Erfolglos. O-Ton: "Jetzt fahren sie erstmal...."
2003 - 2006: Die durchrutschende Kupplung sowie die sporadisch aufleuchtende Warnanzeige im Armaturenbrett treten immer wieder mal auf - durch die Werkstatt (auslesen des Fehlerspeichers) ist kein Fehler feststellbar...
Mein guter Wille und meine postive Einstellung zu Renault ist perdu. Der Scénic ist nett gemacht, mit einigen funktionellen Ideen und gefällt mir -eigentlich- immer noch und das nicht nur optisch.
Leider entspricht die Verarbeitung und vor allem die Fehlerhäufigkeit nicht meinen Erwartungen, auch wenn sich die Werkstatt bisher immer bemüht hat. Zeit und Frust werden nicht ersetzt.
Ein Renault ist zwar kein sog. Premium-Produkt, zuverlässiger und weniger reparatur- und kostenintensiv darf er aber schon sein, zumal er regelmäßig gewartet wurde. (Mein davor gefahrener Ford Escort TD war über 180000km deutlich zuverlässiger).
Daher:
Das nächste Auto wird definitiv KEIN Renault mehr.
Erfahrungsbericht Scénic 1, Phase 2, 1,9 dCi - Ähnliche Themen
  • Osram Nightbreaker Laser: Erfahrungsbericht mit den neuen Hologenlampen - UPDATE
    Osram Nightbreaker Laser: Erfahrungsbericht mit den neuen Hologenlampen - UPDATE: 02.02.2017, 16:04 Uhr: Seit vergangenem Herbst ist die nächste Leistungsstufe aus Osrams Nightbreaker-Reihe erhältlich. Die Glühlampe mit dem...
  • Erfahrungsberichte Toledo Diesel
    Erfahrungsberichte Toledo Diesel: Moin Leute, gibt es hier Dieselfahrer die mir was zum Autochen sagen können?? Tendiere nämlich sehr stark in diese Richtung und weg von Opel, huiii
  • Kaufberatung und Erfahrungsberichte
    Kaufberatung und Erfahrungsberichte: Hallo.Ich möchte mir einen Astra Limousine BJ 06 mit dem 1,9Cdti Motor mit 100Ps kaufen.Er hat die Edition-Ausstattung und ist 30000 gelaufen.Er...
  • Erfahrungsbericht C5 III Tourer
    Erfahrungsbericht C5 III Tourer: Hallo, gibt es bereits Erfahrungen mit dem neuen C5 III Tourer? Wir wollen uns einen zulegen aber ich hätte gerne noch vorher ein paar...
    renault scenic 1.9 dci keine leistung
    scenic keine leistung
    renault scenic 1 9 dci keine leistung
    , scenic 1 9 dci keine leistung, senic dci keine leistung, renault scenic dci keine leistung, scenic 1.9 dci ölwanne abdichten, ölwannendichtung wechseln scenic, ölwanddichtung renault scenic kosten 1.9 diesel, remnault scenic dci keine leistung mehr, renault scenic 1 phase 2 kupplung schleift, wie gehe ich vor beim ladeluft kühler ausbau scenic 1.9 dci, scenic 1.9dci leistung weg, scenic ölwanne undicht, renault 1 9 dci turbolader einstellen, kondensator defekt scenic 1.9dci, von scenic oelstab abgebrochen, megane ph.2 anlasser ausbauen, renault scenic diesel anlasser ausbauen, scenic 1 phase 2 kupplung wechseln, ölstab abgebrochen renault megane scenic, scenic 2 19 dci wenig motorleistung, Scenic Ölmessstab abgebrochen, scenic dci keine leistung
