Entfernen der Türverkleidung Audi 80 Cabrio
Diskutiere Entfernen der Türverkleidung Audi 80 Cabrio im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hallo, habe mir ein Audi 80 Cabrio (Typ 89, 2,3l, 133PS, BJ 1993) gekauft und möchte nun Lautsprecher in die Türen einbauen, wozu ich die...
stinker
11.08.2004
Hallo, habe mir ein Audi 80 Cabrio (Typ 89, 2,3l, 133PS, BJ 1993) gekauft und möchte nun Lautsprecher in die Türen einbauen, wozu ich die Türverkleidung abnehmen muss. Aber ich finde einfach keine Schrauben oder ähnliches, womit die Türverkleidung an der Tür befestigt ist. Kann mir jemand sagen, wie ich sie entfernen kann? Danke! ?(
stinker
11.08.2004
Kann mir echt keiner helfen? ;(
Patrick B.
18.11.2003
13.521
Mal sehen ob ich schon richtig wach bin. ;)
Von vorne und hinten müßte je eine schraube in die TV gehen. Dann geht eine Schraube von vorne nach hinten in den Türinnengriff. Die müßßen raus, Dann die Griffschale entfernen und die 2 oder 3 Schrauben herausdrehen.
Wenn vorhanden die Fensterkurbel abbauen, dazu vorsichtig mit einem Schraubenzieher entlang dem Kurbelarm unter den "Griff" in das Plastikteil greifen und es vom Griff nach aussen wegschieben.
Wenn alle Schrauben weg sind einfach die TV nach oben ziehen und vorsichtig etwas von der Tür abnehmen. Dann Kabel und den Zug der innenbetätigung abziehen/ausclipsen. Fertig.
Mfg Patrick
AudiMatze
11.10.2004
12
Hamburg
Moinsen!!!
Die Demontage der Türverkleidung von 80iger Cab:
Hinter dem Türgriff sind 3 Schrauben, die raus müssen. Dazu mußt Du den Türgriff auseinander nehmen, am besten mit einem kleinen Schraubendreher in den zwei kleinen Löchern unter dem Griff stecken und aufhebeln.
Dann die Stecker von den eFensterhebern und von den eSpiegeln ab.(Tipp:vorher mit Klebestreifen makieren und da denn Nummern raufschreiben oder abcd)
Hinter dem Türöffner ist noch 1 Schraube, die raus muß und an der Stirnseite von der Tür(Wo das Schloß etc. ist)müssen ???ich glaub die 2 oder 3 obersten raus, denn kannst Du die Verkleidung nach oben hin abziehen!
Vorsicht mit dem Kabel für die eTeile!!!
Hoffe ich konnte helfen... :D
Matze 8)
Avantler85
24.01.2005
601
bei Schweinfurt
tach! Wollt mafragen obs geklappt hat!! Hatte nämlich das selbe Problem mit Entfernen der Türverkleidung bei einem B4 Avant!!! Hab auch alles nach plann gemacht, also alle schrauben entfernt, trotzdem ging die TV nicht nach oben weg! Schade, denn sonst hätt ich jetzt Originale elektrische Fensterheber!!! müst!
ciao avantler
oida-vota
20.01.2005
hallo
könnt ihr mir das nochmal erklären wegan herunternehemen von de hinteren fensterkurbeln. ich hab das leida noch nicht zusammengebracht
oida-vota
Entfernen der Türverkleidung Audi 80 Cabrio - Ähnliche Themen
Audi 80 B4 Cabrio 5Espringt nicht immer an: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Audi 80 B4 Cabrio 5E. Der Gute ist Baujahr 92 und eigentlich noch prima in Schuss...bis auf die...
Elektro Probleme Audi 80 coupé Bj89: Guden liebe Mitbürger ;) Ich hab mir vor 2 Wochen nen Coupe gekauft MKB:HY 2.2L 136PS. Der vorbesitzer hat E.Fenster eingebaut und zusätzlich ZV...
Meine Frau ist begeistert,Und ich hab eine Frage: Hallo liebe Gemeinde, nach wochenlangem Schrauben an meinem Veli, bin ich seit heute offiziell im Verkehr:D Auto ist zugelassen und meine Frau...
Erfahrungen mit Innenraummodernisierung?: Zuerst mal: Servus! Ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Ford Escort Turnier, EZ 12/97, 1,6l 90PS Benziner, Typ ANL mit Standardausstattung...
Bilder anlagen einbau audi 80: hallo hab mir einen audi 80 b4 bj 1993 gekauft..... will in den auto a anlage einbaun, aber i weis nicht wie ich das vorne machen soll weil in...
audi 80 cabrio türverkleidung ausbauen
audi 80 cabrio türverkleidung abbauen
audi cabrio türverkleidung ausbauen
türverkleidung ausbauen audi 80 cabrio
, audi 80 cabrio türverkleidung, audi 80 türverkleidung ausbauen, türverkleidung audi 80 cabrio ausbauen, türverkleidung audi cabrio ausbauen, audi b4 cabrio türverkleidung ausbauen , audi b4 cabrio türverkleidung, audi cabrio b4 türverkleidung ausbauen, audi cabriolet türverkleidung ausbauen, audi 80 cabrio türschloss ausbauen, audi b4 türverkleidung ausbauen, türverkleidung audi cabrio, audi 2003 seitenscheibe klemmt, türverkleidung audi 80 b4 ausbauen, audi cabriolet türverkleidung, türverkleidung audi 80 cabrio, demontage türverkleidung audi 80 cabrio, audi cabrio 89 türverkleidung, audi 80 cabrio türgriff ausbauen, audi cabrio türverkleidung demontieren, audi 80 cabrio lautsprecher ausbauen, audi 80 caprio türverkleidung abbauen
