Postworld
Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 44.07 4 Kanal
Hi ich ziehe um und weil ich schon länger kein Auto mehr habe trenne ich mich nun von meinen Car-Hifi Geräten.
Angeboten:
Verstärker - Endstufe - Macrom 44.07 - 4 Kanal - 330Watt RMS - 30€ VB
- Endstufe ist mir 2*25A abgesichert
- ca. 330W RMS (Dauerleistung!)
- Warmer ausgewogener Klang
- 4/2 Kanal umschaltbar- Lowpass/Highpass Filter
Es fehlen 2 kleine Schräubchen bei den Anschlüßen, falls ich diese nicht noch irgendwo finde.
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Macrom 44.07
1 × 66 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,4A
Wirkungsgrad 60,3%
1 × 190 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 164 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 47A
Wirkungsgrad 51,6%
328 Watt Gesamtleistung
(unabhängige Verstärker/Endstufentestseite - von Alpine bis Zapco)
Verstärker - Endstufe - Altai - 2 Kanal - 260Watt RMS - 25€ VB
- Endstufe ist mir 1*30A abgesichert
- ca. 260W RMS (Dauerleistung!) also ca. 2*75Watt RMS an 4 Ohm und
Keine Kabelschuhe Notwendig! Man schließt Kabel direkt an, dadurch
werden Übergangswiderstände verringert und man steigert die
Ausgangsleistung. So etwas ist nur bei wirklich teuren Endstufen zu
finden.
Verstärker - Endstufe - Altai B005VB - 2 Kanal 450Watt RMS - 30€ VB
1 × 129 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 119 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,1A
Wirkungsgrad 65%
1 × 369 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 48A
Wirkungsgrad 56,9%
1 × 444 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Stromaufnahme 74,6A
Wirkungsgrad 44,1%
444 Watt Gesamtleistung
(unabhängige Verstärker/Endstufen - Testseite - von Alpine bis Zapco)
Verstärker - Endstufe - Altai - 4 Kanal defekt 10€ VB
Ich habe noch einen Verstärker bei dem ein paar Bauteile bei einem Kurzschluss verbrannt sind, ich habe die Bauteile ausgetauscht aber das war auch mein erster Versuch in diese Richtung, vielleicht hat ja jemand mit mehr Erfahrung mehr Erfolg.
Daten auf Anfrage
Angeboten:
Macrom 44.07
Stromaufnahme 28,4A
Wirkungsgrad 60,3%
Stromaufnahme 47A
Wirkungsgrad 51,6%
finden.
Stromaufnahme 27,1A
Wirkungsgrad 65%
Stromaufnahme 48A
Wirkungsgrad 56,9%
Stromaufnahme 74,6A
Wirkungsgrad 44,1%
Daten auf Anfrage
