fan
- Dabei seit
- 05.02.2004
- Beiträge
- 6
hi...
hm...wo fang ich an?!...
also ich möchte gerne meine endstufe an die rückseite der hinteren sitzreihe schrauben...
mein problem wie bekomme ich das stromkabel dorthin...
achja... und im mom ist es ja so dass sobald ich den schlüssel in die zündung stecke mein radio angeht... (alpha werksradio, neues wird auch noch eingebaut, hoffe das funzt genauso)
nun meinte ein arbeitskollege: schließ die endstufe an den zigarettenanzünder an, damit sie wie das radio, mit der zündung angeht...er meinte wenn ich sie direkt an die batterie anschließe würde sie mir die leersaugen...
in der beschreibung steht allerdings dass ich sie direkt mit der batterie verbinden soll...
das kabel vom z-anzü.. scheint mir auch etwas dünn dafür...
dann die kabel...
ich würde sie gerne durch die mittelkonsole legen, weil ich die abdeckung die links am fußraum entlang läuft nicht abbekomme und die kabel ja noch an der rückbank ein kleines stück zu sehen wären...
nur wie komme ich darunter...?
dann das masse kabel...das muss doch nur mit der karosserie verbunden werden oder?
wenn ich was vergessen hab könnt ihr es mir bitte sagen?
hoffe das sind nicht zu viele fragen auf einmal...
danke im vorraus...
greetz fan...
ups...sorry...natürlich... einen golf 3 cl bj 95
dann die kabel...
danke im vorraus...
greetz fan...
