Empfehlenswerter Espace
Diskutiere Empfehlenswerter Espace im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo, ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Espace und wollte mich ein bischen informieren, welcher empfehlenswert ist und worauf zu...
TBCR
18.03.2007
188
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Espace und wollte mich ein bischen informieren, welcher empfehlenswert ist und worauf zu achten ist.
Die Fahrleistung wird sich irgendwo zwischen 15.000 - 30.000km im Jahr bewegen.
- Ist ein Diesel beser als der Benziner? Angaben zum Verbrauch wären ganz nützlich.
- Macht ein Grand Espace mehr sinn als der normale Espace?
- Wieviel Leistung sollte er haben um nicht das Gefühl zu haben, man hält den Verkehr auf?
- Sinnvolle Ausstattungsdetails?
- Empfehlenswerter Motor? (der 2.2 dCi muss es nicht unbedingt sein, da hatte ich schon im Laguna und im aktuellen Vel Satis Probleme damit)
Vielen Dank für hoffentlich viele Antworten.
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
ich würde den 2.0l dci empfelen, bisher keine probleme und satte leistung, wahlweise mit 150 oder 180ps. verbrauch ca 7-8l
der normale reicht.
mfg dustin
TBCR
18.03.2007
188
Hallo und danke für Deine Antwort.
Mir scheint es gibt nicht viele Espacefahrer oder es gibt keinen empfehlenswerten Espace, da es bisher nur eine Antwort gab.
Thorgim-der-Starke
also bei einem Esace ist durch das hohe Gewicht ein Diesel zu empfehlen. Einen Benziner müsste man meist, vor allem beim Anfahren, auf drehzahl fahren, was unangenehm ist.
Die Ausstattung ist sehr geschmackssache, was man braucht oder nicht. Da die wichtige sachen eh alle an Bord haben.
Derr grand espace ist für die zu emfehlen, die einen großen Laderaum brauchen oder denen die Variabilität de Sitze wichtig ist (und 7 anstatt 5 Sitze).
Beim Motor würde ich nur von 1.9 abraten da die sich auch ganz schön abmühen. Der 2.2 fuhr sich immer sehr angenehm. Mit dem 2.0 hab ich vom fahren her keine Erfahrung.
Wie der 2.0 sich in der Praxis bewäht kann ich dir nicht sagen, da der noch nicht so lang auf dem Markt ist, aber mir sind bis jetzt keine Probleme bekannt.
13.02.2005
561
Mönchengladbach
ich hatte letztens schon nen 2ldci mit 130tkm im espace, nichts dran, ich finde denn motor hammer hart.
mfg dustin
audo's
18.04.2008
135
Alo wir fahren ein espace 4 bj 02/06 als 2,0T der geht ab wie ne einz 170 ps fährt laut tacho max. 211kmh. was bis jetz defekt wa: abs steuerblock, flatern beim bremsen, klappern überall und knarren, lenkradschloss im moment defekt, scheinwerfer sind inenn feucht. aber sonst läuft der richtig gut. nur halt beim benziner halt der verbrauch is bei uns zwischen 10,0l bis 11,5l.
Megane86
14.01.2008
138
Würde dir auch zu nem 2.0 Dci raten. Wie Dustinus schon beschrieben hat ist das mit abstand der beste Diesel Motor von Renault. Meines wissens nach ist da auch ne Steuerkette verbaut. Somit sparrst dir die teueren Zahnriehmenwechsel.
1,9 DCI ist zu leistungsarm und der 2.2 Leidet an chronischem Ölverlust und ist ein Injektor killer ^^
Solltest dir n Benziner kaufen nimm den 2.0 Liter 16V auf keinen fall den V6 die haben Getriebekrankheiten bei zu hohen laufleistungen.
audo's
18.04.2008
135
Ja der 2,0 dci is mit steuerkette. das geld was man da spart kann man später dann beim turbo- bzw Motorwechsel raushauen. Schade das die bei Renault so oft kaputt gehen da die Motroen super sind
Megane86
14.01.2008
138
Die Turbolader gehen in der Regel eigentlich nicht kaputt beim 2.0 Diesel. Denke aber das ist immer eine Frage wie man mit dem Umgeht ;)
Alex-HX
01.04.2006
64
wer fahrt denn heute noch nen Diesel?
Benziner hat deutliche Vorteile.
weniger Versicherung Steuern geringere Wartungskosten.
Ne gute Gasanlage dran und Man fährt billiger als jeder diesel.
Hohe drehzahlen beim Anfahren, kann ich nicht bestätigen.
Fahre meistens im 2 Gang an.
Habe 3 liter V6 umgebaut auf schaltung mit Kme Gasanlage.
gruss
Alexander
13.02.2005
561
Mönchengladbach
du kannst auch nicht 15jahre alte motoren mit den heutigen vergleichen! den 3l gibt es nur als automatik heutzutage bei renault und nen umbau kann man vergessen!
mfg dustin
renault espace bester motor
renault espace 2007 probleme
renault espace 2007 mängel
welcher espace ist der beste
, renault espace welcher motor, bester motor für espace, der beste motor renualt espace, was ist der beste renault espace motor, renault espace 4 probleme, bester motor renault espace , der beste renault espace, renault espace welcher ist der beste, renault grand espace 2.0 dci probleme, bester renault dieselmotor, renault espace 2.0 dci probleme, renault espace 2008 probleme, wodrauf ist zu achten beim kauf eines renault espace, espace erfahrungsberichte, welcher ist der beste renault espace, renault grand espace beste motorisierung, renault espace motor probleme, espace 2008 170ps öl, probleme bei renault espace 2.2 2007, renault espace probleme motor, ab welche baujahr ist der renault grand espace empfehlenswert
