Naja sagen wirs so.
Die 1600d hat zwei kw, Verlinkbar mit einer zweiten 1600d auf Vier kw
Ein ext 4 hat sinus 1.kw aber ein peek von fast 2,8
Was bedeutet das bei zwei ext4 und einer 1600d ein zugroßes leisungs loch endsteht. was beim hören (Fühlen)
dir dann schnell auf die nüsse gehen wird. du dann warscheinlich immer mehr aufdrehst und die stufe killst.
Du solltes immer mehr stufen-leistung überhaben, als zu wennig!
Sonnst fängt die stufe an zu Clippen und der / die teller verabschieden sich.
Das gleiche tritt auch bei zuwennig spannung auf also immer drauf achten das dir der strom nicht ausgeht unterstes minimum sollten 12v sein. kommst du unter 10v ist auch schon bald schicht im schacht.
Für zwei ext 4 sollte minimum ne 13000spl rein die hat dann 1950 rms an zwei ohm
Besser währen zwei der 13000 derter.
Dann hast du auch genung leistung um beide ausreichend zu befeuern und auch spass dran zu haben.
Aber dann sind wir auch schon bei ca 2000€
Ich weiß zwar nicht was du jetzt din hast, aber ich denke wenn du bei mir platznehmen würdest, währen dir zwei ext 3 an einer 1600d schon gut ausreichend.
und ist über egay für knapp 500 - 600€ anschaffbar (Ohne kabel, ohne powerkaps, ohne zweite batterie!)
wenn du den karm neu kaufst dann bist bei allem drum und dran wohl bei 1500€
Ich kann jetzt nix sagen über andere hersteller guter stufen, ich kann nur sagen das empahser sehr unkontrolliert spielt.
was mir total egal ist da ich ehr auf bass stehe den man spührt
klanglich gibt es eindeutig bessere stufen und subs.
Sorry für das wirre geschreibe aber bei den promillen die ich grade habe bin ich froh überhaupt schreiben zu können
Ich werd´s morgen noch mal korregieren
PS. ne batterie bauchst du auf alle fälle! und ich hab schon 1f drin und brauche wohl noch 2f zusätzlich + gelbatterie
