elyseo zieht voll durch und geht aus!
Diskutiere elyseo zieht voll durch und geht aus! im Roller 50ccm - 400ccm Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; Hi, meine Elyseo 50ccm geht nach KW wechsel nach cirka 800 Meter einfach aus,kicke ich sie an sofort wieder fahrbereit aber nur 800 Meter weit und...
U
Urmeli2005
29.12.2004
47
berlin
Hi, meine Elyseo 50ccm geht nach KW wechsel nach cirka 800 Meter einfach aus,kicke ich sie an sofort wieder fahrbereit aber nur 800 Meter weit und aus.Es ist als ob einer den Stecker zieht.
Elyseo Zylinder 50ccm
Vergaser Ori.
HD 54 wie gehabt
Vario Ori.
Kupplung Ori.
Auspuff Ori. Weiß jemand Rat? Besten Dank im vorraus:rolleyes:?(
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Hallo es könnte sein das die Zyli Dichtung einen Weg hat. wie äußert sich das ausgehen eher absaufend oder einfach so?
U
Urmeli2005
29.12.2004
47
berlin
elyseo zieht geht aus
hi ,ja also es ist als ob einer den stecker zieht in der fahrt,zack und aus wenn ich ihn ankicke sofort wieder da.
Erstmal Danke
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
schon mal die zünderkerze überpruft oder den unterdruck hahn?
U
Urmeli2005
29.12.2004
47
berlin
Ja unterdruckschlauch ok kerze auch,werde nun nochmal eine neue kopfdichtung einbauen.
Wenn die motordichtung nicht dicht ist würde der ja garnicht erst anspringen oder? (motorhälftendichtung)
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
uff doch n kumpel ist schon mal mit riss im kurbelwellengehäuse gefahren beim MBK Stunt
U
Urmeli2005
29.12.2004
47
berlin
Es war die Fußdichtung die ist durchgepfiffen alles wieder im lot.
Danke an Alle:D:D
elyseo zieht voll durch und geht aus! - Ähnliche Themen
  • Peugeot Elyseo: gedrosselt ????
    Peugeot Elyseo: gedrosselt ????: Hallo, ich habe eine Peugeot Elyseo 100 (T2: 8,9PS).Auf der Autobahn komme ich so ca. auf 97 km/h. 1. Nun meine Frage ist die vieleicht...
  • Elyseo 125
    Elyseo 125: Hallo, ich bin auf der Such nach einem Roller, der Elyseo 125 von Peugeot gefällt mir ganz gut. Ich hab da mal eine Frage: Wie viel hat der...
  • Mit Sommerräder zieht mein Auto ab 70kmh nach rechts.
    Mit Sommerräder zieht mein Auto ab 70kmh nach rechts.: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
  • Bei Sommerräder zieht das Auto bei ungefähr ab 70kmh nach rechts
    Bei Sommerräder zieht das Auto bei ungefähr ab 70kmh nach rechts: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
  • Elyseo 125
    elyseo zieht schlecht
    mein elyseo zieht manchmal nicht mehr
    peugeot roller elyseo 50 zieht nicht richtig
    elyseo vergaser ölschlauch dicht
    , elyseo geht aus
