hoernchen_m
- Dabei seit
- 10.01.2005
- Beiträge
- 32
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo!
Erst mal ein allgemeines HALLO an alle - bin zwar nicht neu hier, aber erstmalig mit meinem LagunaII!
Habe schon lange Zeit mit lesen verbracht, aber nirgends mein Problem gefunden. Falls ich doch einen Beitrag übersehen habe, dann entschuldigt dies bitte und gebt mit bitte den Link dazu - Danke.
Habe mir vor ca 2 Monaten einen LagunaII Grandtour ( Dynamique Ausstattung und mit dem 1,9l dci Motor) gebraucht gekauft (Bj. 2001)! Hatte zuvor auch einen Laguna Grandtour (aber nen 2.2D Bj 1995) - der ist so brav gelaufen, dass ich wieder zu einem Laguna gegriffen habe! Doch leider muss ich nun vermehrt in Foren lesen, dass diese Baureihe dauernd irgendwelche Probleme hat!
Und nun ist es so weit - das 2. Problem, seit ich ihn habe:
1.PROBLEM: Ich musste lange auf dem Startknopf bleiben (bis er anspringt) und das Innenlicht geht nicht mehr ab, wenn der Motor läuft und dann jemand die Türe öffnet (egal welche). Dann muss man abstellen und neu starten - Innenlicht geht wieder aus!
Das Problem war in der Werkstatt schon bekannt: KARTENLESEGERÄT DEFEKT! - Getauscht (EUR 240.-) - alles o.k. (Gott sei Dank Gewährleistung).
Doch nun das 2.PROBLEM - und ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Manchmal währen der Fahrt und manchmal gleich nach ca 10sek. nach Zündung einschalten leuchtet die Kontrolllampe für Vorglühen/Elektronik dauernd auf! Kann aber ganz normal fahren (mir kommt nur der Verbrauch etwas hoch vor- habe gedacht, dass er weniger braucht, hab aber halt noch keine Erfahrungswerte). Wen ich "Glück" habe, dann leuchtet es doch nicht auf, dann kommt es aber vermehrt dazu, dass er ganz plötzlich kein Gas mehr annimmt (wie wenn er absaufen würde). Plötzlich nimmt er das Gas wieder und reißt voll durch!
Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand helfen?
Gleichzeitig habe ich seit heute zusätzlich das Problem, dass die Reifendruckkontrolle alle 4 Reifen gleichzeitig blinken lässt, die Reifendruckwarnlampe blinkt ebenfalls und SERV leuchtet dauernd! Nach ca 5min sind alle Warnleuchten wieder erloschen?!?
Kann das alles mit der momentanen Temperatur von -5° und der Nässe (Schnee) zu tun haben?
Vielen Dank für eure Beiträge im Voraus!
lg
hoernchen
P.S.: Foto ist noch von meinem ALTEN Laguna!
lg
hoernchen
