Elektronik Problem
Diskutiere Elektronik Problem im Renault Espace Forum im Bereich Renault; hallo, hab das problem das meine batterie schon nach weniger zeit entladen ist. manchmal ist es so, das radio betrieb noch funktioniert aber wenn...
Bitsch
26.03.2006
hallo,
hab das problem das meine batterie schon nach weniger zeit entladen ist. manchmal ist es so, das radio betrieb noch funktioniert aber wenn man auf anlassen schalten bricht alles total zusammen -> kein saft mehr auf der batterie. teilweise wars auch schon so das man ein stück gefahren is (ohne prob) kuz abgestellt die kiste und ein paar min später war wieder alles tot. batterie wurde nach jeden entladen wieder komplett aufgeladen!
werkstatt kann den fehler nich finden die haben bisser lediglich alle kontakte gereinigt.
hat jemand erfahrung mit diesen prob, oder ein ähnliches?
p.s alte batterie is nach bekannt werden des fehlers ausgetauscht wurden gegen eine neue hatte aber 0 effekt
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
am einfachsten kommt man dem auf die schliche wenn man den minuspool der batterie abklemmt und zwischen minusklemme und batterie eine prüflampe oder glühbirne vom standlicht anschließen.... leuchtet die lampe dan ist ein verbraucher in betrieb der entsprechend hohe stromaufnahme hat.... so lange sicherungen ziehen bis die lampe aus geht.... geht die lampe trotz gezogener sicherungen nicht aus kann es am regler der lichtmaschiene liegen der den anschluss D+ (feld) nicht mehr abschaltet und somit die ankerwicklung dauerhaft strom zieht....
greeting's.... camel....
H.W
18.12.2006
Espace ÍII
Hallo, ich habe mit meinem Renault Espace III das selbe Problem und wollte mal hören ob sie das Problem inzwischen behoben haben??
Mfg
Hardy Wolter
Elektronik Problem
renault espace störung der elektronik
Elektrikprobleme bei Renault Espace 3
espace elektronikprobleme
renault espace 3 störung elektrik leuchtet
, renault espace elektronik probleme, espace batterie leer elektronik, renault espace 3 sicherungskasten, renault espace elektronikprobleme, renault espace elektronik spinnt, Elektronikfehlermeldung bei Renault, clio b kein Strom störung elektronik, espace elektronik fehlermeldung, elektrik probleme espace, elektronikfehler bei renault espace 3, renault espace problem sa elektronikom, renault espace batterie entladen, renault espace fehlermeldungen elektronik, renault espace elektronik problem, störung der elektronik renault espace automatik, renault espace 3 schaltplan elektronik, probleme mit der elektrik renault espace, espace III nummernschildbeleuchtung kein strom, fehlermeldung elektronik lampe renault espace, Elektronik Renault espace, elektrikprobleme renault espace
Elektronik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektronik problem
    Elektronik problem: Hallo erstmal Ich kann mein laguna 1 phase 1 2.0 nicht mehr starten,es fing an, mit der Zentralverrieglung, er liess sich nicht mehr oeffnen mit...
  • Elektronik Problem
    Elektronik Problem: Hallo zusammen, seit einigen tagen habe ich folgendes "Problem": Wenn ich Zündung einschalte, macht der Lichtsensor das Licht an. Dann...
  • Elektronik-Problem Megane I
    Elektronik-Problem Megane I: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinen Megane I Bj. 97. Wenn ich das Auto mit der Fernsteuerung öffnen möchte geht es nicht, also habe ich...
  • Elektronik Problem Golf 2
    Elektronik Problem Golf 2: Habe folgendes Problem hab mir ein neues Radio eingebaut, jetzt funktioniert mein Scheibenwischer , Heckscheibenheizung und das Gebläse nicht...
  • Elektronisches Problem!!!
    Elektronisches Problem!!!: Hallo zusammen, bei mir ist es jetzt zum Zweiten mal vorgekommen das ein paar elektrische sachen ausgefallen sind. Blinker Warnblinker Beide...
