Elektronik Problem
Diskutiere Elektronik Problem im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Habe seit kurzem folgendes Problem:Wenn ich die Zündung aus habe ,läuft die Lüftung trotzdem weiter!Wenn ich den schalter auf Null habe ist die...
Scorpion NRW
21.05.2005
44XXX Dortmund
Habe seit kurzem folgendes Problem:Wenn ich die Zündung aus habe ,läuft die Lüftung trotzdem weiter!Wenn ich den schalter auf Null habe ist die Lüftung an,wenn ich sie auf 3 mache ist sie aus!Aber nicht immer! HILFE ?( ;( :(Woran kann das liegen,und wie kann man das abstellen!?Oder wie kann ich die Lüftung ausschalten!
Scorpio24V1983
Scorpio24V1983
13.09.2005
248
33039 Nieheim
Um die Lüftung ab zu stellen kannst du das Relai oder die Sicherung raus nehmen.
Sonst kann ich dir momentan leider nicht weiter helfen.
Wobei, der Schalter oder das Relai könnten defekt sein.
Scorpion NRW
21.05.2005
44XXX Dortmund
Wo sitzt das Relais!?Handschuhfach oder vorne im Motorraum!?
Scorpio24V1983
Scorpio24V1983
13.09.2005
248
33039 Nieheim
Glaube hinter dem Handschuhfach. Jedenfalls ist bei meinem so (allerdings Mod.95).
Zur Not steht das aber auch in dem Scorpio-Buch.
Bei mir ist, wenn man unter die "Decke" des Handschufachs guckt eine kleine Klappe, wo die Relais hinter sitzen.
Tommyleee
Tommyleee
30.06.2005
68
Hm....
Typische Scorpioprobleme.... ELEKRODISCO im Auto
Also ich habe ehrlich gesagt die Schnauze bald voll mit dem Auto....
Zu dir .. Prüfe alle Sicherungen! Aber wirklich alle.. sind da alle ok ... würde ich auf
einen defekten Sicherungskasten tippen! Hast du immer die Abdeckung über der Batterie und Sicherungskasten 2 ? Eventuell haben die schon ein großes Problem_Aquarium// Ist ein generelles Problem!
MFG
Elektronik Problem
Elektronik Problem - Ähnliche Themen
Gang drei und fünf Golf 4 1.9 tdi: Moin. Folgendes Problem . Wollte heute morgen losfahren und der Rückwärts Gang ging nicht mehr rein .bzw auf dem Rückwärtsgang ging der erst Gang...
Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten: Hallo Leute, ich habe ja schon viel erlebt, auch mit der Elektronik in Autos. Aber das ist unübertroffen. Mein Grande Punto (2-Türer) hat...
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
S3 Sportback schließt nicht mehr auf: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. Es geht um meinen S3 Sportback. Ich habe ein Problem mit meiner...
So wird die Autobatterie richtig überbrückt, damit man korrekt Starthilfe geben kann!: Immer wieder kann es passieren, dass dem einen oder anderen die Batterie des Fahrzeugs versagt. In diesem Fall will man selbst vielleicht gerne...
