Elektronik Colt 1992
Diskutiere Elektronik Colt 1992 im Mitsubishi Colt Forum im Bereich Mitsubishi; Hi, Ich hab mir einen Colt Baujahr 92 zugelegt. Motor läuft gut jedoch spielt die elektronik ein bischen verrückt weil der Vorbesitzer scheinbar...
Crono
01.04.2006
Ich hab mir einen Colt Baujahr 92 zugelegt. Motor läuft gut jedoch spielt die elektronik ein bischen verrückt weil der Vorbesitzer scheinbar willkürlich Kabel trennte.
Folgendes:
Es hängen diverse Kabel beim Radioschacht raus:
Blau-weiß (Plus)
Grün-weiß-braun (Masse)
Grün-weiß (Masse)
Schwarz-rot-braun (?)
Es hängen noch andere Kabel raus, aber die gehören zu den Boxen.
Die Tachobeleuchtung funktioniert zwar einwandfrei, aber die Beleuchtungslampen und die Uhr wollen einfach nicht.
Außenbeleuchtung funktioniert auch alles.
Müssen diese Kabel irgendwie miteinander verbunden werden, weiß das einer?
PS: Blau-weiß ist anscheinend kein Dauerplus.
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
C50 oder CA0?
Beim C50 siehts folgendermaßen aus:
Blau-Weiss -> Zündungsplus
Weiss - Grün -> Dauerplus
Masse gibt es keine. Die musst selber gezogen werden. Oftmals wird das Grün-Weisse als Masse genommen, aber sobald du Licht einschaltest, ist das Radio aus und deine Begrenzungsleuchten etwas dunkel :)
Schwarz-Rot wäre Masse für den Lsp. vorne rechts.
Crono
01.04.2006
jo ist ein C50
ok ich versuchs dann auf die weise
Crono
01.04.2006
ahhh haben den fehler gefunden! die sicherung war einfach nur durch.
Elektronik Colt 1992 - Ähnliche Themen
  • Elektronische Parkscheibe: sind automatische Parkuhren erlaubt oder verboten?
    Elektronische Parkscheibe: sind automatische Parkuhren erlaubt oder verboten?: Es gibt immer noch zahlreiche Parkplätze, bei denen die maximale Parkzeit durch das Auslegen einer Parkscheibe kenntlich gemacht werden muss. Doch...
  • Toyota muss weltweit 645.000 Fahrzeuge aufgrund defekter Airbag-Elektronik zurückrufen
    Toyota muss weltweit 645.000 Fahrzeuge aufgrund defekter Airbag-Elektronik zurückrufen: Mit weltweit insgesamt rund 645.000 betreffenden Fahrzeugen, bei denen ein Defekt in der Elektronik verhindern kann, dass sich einige der...
  • ford Scorpio Elektronik..Probleme
    ford Scorpio Elektronik..Probleme: Hallo. suche hier Hilfe Bei meinem scorpio 2;3 Liter Bj.1997 habe ich folgendes Problem....nach 6 Stunden Standzeit ist die Baterie leer. Die...
  • probleme mit der elektronik
    probleme mit der elektronik: hallo ich habe ein problem an meinem fucus bj.2005 beim verschliesen per fernbedienug gingen alle türen zu aber beim öffnen blieb die fahrertür...
    colt fehler elektronik
    mitsubishi colt 92 springt nicht an
    mitsubishi colt ca0 bj motor läuft nicht mehr
    mitsubishi colt c50 radio funktioniert boxen nicht
    , mitsubishi colt cao radio kein ton
