elektrischer Fensterheber klemmt
Diskutiere elektrischer Fensterheber klemmt im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe einen Fiesta GFJ Bj. 1989 mit elektrischen Fensterhebern. Vor kurzem ging der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr...
W
wuneck
16.05.2006
Vor kurzem ging der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr. Ich hab dann mal den Fensterheber ausgebaut und Fett drangetan, weil es offenbar nur geklemmt hat.
Aber nachdem ich den Fensterheber wieder eingebaut hatte und die Scheibe ein paar mal hoch und runter gelassen habe, geht es wieder nicht. Man hört, dass da etwas klemmt, aber ich hab schon recht viel Fett dran getan..
Der Motor für den Fensterheber scheint ohne Probleme zu laufen.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Bis dann
messu
28.12.2004
18
Ist vielleicht wie bei mir.
Die Scheibe wird im Prinzip nur von nem Stückchen Plastik (vielleicht 2-3mm Stärke) gehalten.
Logischerweise bricht so n kleines Stück Plastik irgendwann.
Habs jetzt notdürftig mit nem Stück Maschendrahtzaun gemacht, aber frag nicht wie, müsste reinschauen um mich zu erinnern ;)
Nordlicht88
Nordlicht88
12.10.2007
56
60488 Frankfurt a.M.
Nabend Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Scheibe auf der Fahrerseite:
Die Elektrik funktioniert nichtmehr, bzw. meine Scheibe fährt weder runter noch hoch.
Man kann, wenn man genau hinhöhrt, nur das "klacken" höhren, wenn ich den Schalter betätige. Das "klacken" könnte der Motor des Fensterhebers sein, bin mir aber nicht sicher. Habe heute die Verkleidung der Tür abgemacht, aber richtig was erkennen konnte ich auch nicht. :(
Jetzt lese ich hier was von einfetten, wo sollte man dies denn tun?
Hoffe auf eine baldige Antwort, denn spätestens im Sommer mag ich mal wieder mit offener Scheibe fahren. *g* :D
LG
Daniel
raznz_snasna
raznz_snasna
21.05.2006
1.014
06766 WOLFEN
erst einmal an dich ein dankeschön das du die suchfunktion genutzt hast ;)
so, das "klacken"....is es ein relais-klacken, oder ein klacken eines motors der sich anstrengd aber nichts schafft?
wenn dfer motor klackt solltest du wirklich mal bissel rumfetten, wenn es ein relais-klacken ist wird ein kabel vom relais zum motor defekt sein, loder es ist ne sicherung gekommen...
also erstmal die wichitgste frage: was für ein klacken?
und gleich noch nebenbei: wie viel kabel(also einzelne drähte) gehen in den motor rein?
Nordlicht88
Nordlicht88
12.10.2007
56
Also das "klacken" scheint von einem Relai zusein (Schalter gedrückt halten "einmal kurz klack", Schalter loslassen "erneut ein klack").
Vom Motor selbst höhrt man nix.
Ich meine 2 Kabel gesehen zuhaben die zum Motor führen, kann aber morgen noch einmal nachschauen (vielleicht mit Bild), ebenso die Sicherung (obwohl die andere Seitenscheibe funktioniert).
LG
Daniel
N
nurschroe
23.04.2006
203
Fummeln
Wenn der Motor noch funktioniert, bei Motor aus und Zündung an und Licht an mal drücken, das Licht müßte dann dunkler werden, der Motor will zwar, aber der Widerstand ist zu groß, dann hilft nur Türverkleidung ab und Scheibe raus und Fensterheber samt Motor rausbauen (bzw. freilegen), so das man rannkommt und Reinigen und Ölen der Führungsschiene und der Förderspirale, würde mit Fett vorsichtig sein, da das irgendwnn mal fest wird und bei kalten Temp sehr hart ist.
Auch den Motor und das Getriebe mal reinigen und schmieren.
Wenn nur die Relais klappern, dann mal die Relais tauschen mit neuen oder wirklich intakten, event. sind nur die Kontakte verbrutzelt.
raznz_snasna
raznz_snasna
21.05.2006
1.014
06766 WOLFEN
am besten mal vor dem motor spannung messen, also an den 2 kabeln....normalerweiße müssten 12V in eine richtugn anliegen, und beim drücken in die andere richtung, 12V entgegengesetzt....
elektrischer Fensterheber klemmt - Ähnliche Themen
  • Elektr. Fensterheber klemmt
    Elektr. Fensterheber klemmt: Hallo, bei meinem Lancer Bj 01/1994 klemmt vorne rechts der elektrische Fensterheber. Ca. bis 3/4 läuft das Fenster normal runter, danach sehr...
  • Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten
    Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten: Hallo Leute, ich habe ja schon viel erlebt, auch mit der Elektronik in Autos. Aber das ist unübertroffen. Mein Grande Punto (2-Türer) hat...
  • Elektrischer Fensterheber defekt?
    Elektrischer Fensterheber defekt?: woran könnte es liegen das mein elektrisches Fenster am Audi a4 b5 auf Fahrerseite nicht funktionniert. MOTOR HÖRT MAN ABER NICHTS PASSiert nur...
  • elektrische fensterheber
    elektrische fensterheber: hi ich hätte mal ne frage bei meinem Seicento sind die Stecker vorhanden aber beim Relai kommt kein strom an könnte mir da vllt einer helfen weil...
    ford fiesta fensterheber defekt
    elektrischer fensterheber funktioniert nicht mehr ford fiesta
    ford fiesta elektrischer fensterheber defekt
    elektrischer fensterheber ford fiesta
    , ford fiesta fenster geht nicht mehr hoch, ford fiesta scheibe geht nicht mehr hoch, ford fiesta mk6 fensterheber defekt, fiesta fensterheber geht nicht, elektrische fensterheber ford fiesta defekt , ford fiesta elektrischer fensterheber, ford fiesta elektrische fensterheber , ford fiesta fensterheber funktioniert nicht, fiesta 2008 fahrerfenster klemmt, ford fiesta fensterheber geht nicht, Ford Fiesta Beifahrer Fensterheber geht nicht mehr, fiesta gfj elektrische fensterheber, elektrische fensterheber fiesta, elektrischen fensterheber ford fiesta reparieren, Ford Fiesta Fenster klemmt, ford fiesta 2006 fensterheber ausbauen, fiesta fensterheber schwergängig, ford fiesta bj 94 fensterheber kaputt, ford fiesta fensterheber ausbauen, elektrischer fensterheber klemmt, ford fiesta fensterheber klemmt
