Elektrische Fensterheber defekt
Diskutiere Elektrische Fensterheber defekt im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hi! Habe meine elektrischen Fensterheber Kappen lackiert und jetzt gehen die Knöpfe von der Beifahrerseite nicht mehr?(?( . hab nix an der...
B_Julian
B_Julian
26.05.2007
15
Hi!
hab nix an der elektronik gemacht nur die kappen abgemacht und lackiert.
gibts da vielleicht ne sicherung oder so?
mfg Julian
Mad_Scientist
16.01.2008
55
hmm, da spring ich gleich mal mit ein!
Mein Beifahrer-Fensterheber geht nicht mehr richtig. Runter geht es, aber nicht mehr hoch. Das muss ich dann von der fahrerseite aus machen. Ist das ein Kabelproblem, oder was koennte es sein?
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
wenn du nichts gemacht hat kann auch nihcts kaputt sein. kontrolier mal die stecker an deinen schaltern, ob richtigrum, wackler oder sonstiges. die fensterheber sind im sicherungskasten einzeln abgesichert, links neben lenkrad mit kraft rausziehen und laut rückseite sicherung ausfindig machen.
mfg dustin
@ mad, beu dir kann dann nur der schalter defekt sein, bei dem das fenster nicht mehr hochfährt, da der schalter ja spannung hat und nur durch umpolen die drehrichtung des motors ändern würde.
mfg dustin
B_Julian
B_Julian
26.05.2007
15
also hab mal nach den sicherunge geguckt!
hab auf der rückseite von der klappe nix gefunden was nach fensterheber ausschaut!
hab dann alle sicherugne nachgeguckt und alle sind heile.
die lampen in den knöpfen leuchten aber noch
@ mad
tausch die mal. also den knopf von der fahrerseite fürs beifahrer fenster mit dem knopf vom beifahrer...
B_Julian
B_Julian
26.05.2007
15
also...:D
hab mal was ausprobiert und anscheind müssen beide eingebaut sein damit einer funktioniert :rolleyes:
naja gehen jetzt wieder :D
henryeuler07
Elektrischer Fensterheber Renault Twingo
Was kostet ein Fensterhebermotor für einen Renault Twingo
Elektrische Fensterheber defekt - Ähnliche Themen
  • Elektrischer Fensterheber defekt?
    Elektrischer Fensterheber defekt?: woran könnte es liegen das mein elektrisches Fenster am Audi a4 b5 auf Fahrerseite nicht funktionniert. MOTOR HÖRT MAN ABER NICHTS PASSiert nur...
  • elektrischer fensterheber defekt?
    elektrischer fensterheber defekt?: hi leute. hatte jetzt mal n unfall und n blechschaden an der fahrertür, mir is da einer langsam reingefahren, das schon mies aber is meine...
  • elektrischer Fensterheber Focus Hinten (auch defekt)
    elektrischer Fensterheber Focus Hinten (auch defekt): suche einen Fensterheber für einen Ford focus udn zwar für hinten. darf au gern mechanisch kaputt sein, da ich nur die elektronik bzw die...
  • Elektrische Fensterheber defekt (Fiat Punto SX)
    Elektrische Fensterheber defekt (Fiat Punto SX): Moin moin!!! Hab da folgendes Problem. Und zwar: Ich bin ins Auto eingestiegen, losgefahren, wollte die Fenster runter machen, aber es...
    renault twingo fensterheber defekt
    renault twingo elektrischer fensterheber defekt
    renault twingo fensterheber sicherung
    , sicherung elektrische fensterheber twingo, fensterheber twingo reparieren, renault twingo schalter fensterheber, renault twingo 06 elektrischer fensterheber defekt, renault twingo 2001 sicherung fensterheber, problem elektrische fensterheber twingo, twingo sicherung fensterheber, fiat punto elektrischer fensterheber defekt, elektrische fensterheber twingo sicherung, twingo elektrischen fensterheber wechseln, twingo elektrische fensterheber einbauen, renault twingo el. fensterheber fahren nicht mehr ganz hoch, twingo schalter fensterheber wechseln, twingo 1 fensterheber schalter defekt, twingo Scheibe fährt nicht hoch , twingo schalter fensterheber, renault twingo fenster geht nicht mehr auf, twingo fensterheber sicherung, sicherungen fensterheber twingo, sicherungskasten twingo fensterheber, renault twingo fensterheber wechseln
