Elektrik und Motorprobleme brauche dringend Hilfe !!!
Diskutiere Elektrik und Motorprobleme brauche dringend Hilfe !!! im Ford Probe Forum im Bereich Ford; Hi zusammen... Mein Baby (Probe 24V T22 Bj. 93 ca 110 000km) macht Stress, vor ein paar Tagen ist er während der Fahrt einfach aus gegangen...
Metal-Tank
Metal-Tank
16.03.2005
88
Hannover
Hi zusammen...
Meine 1. Vermutung, Zahnriemen, da die Drehzahl schlagartig auf null fiel. Bis mir die "FUEL CUTOUT" Leuchte aufgefallen ist...
Also Kofferraum auf, Notschalter gedrückt und tataa er lief wieder. Das ganze ist dann noch 3 mal passiert (jeweils nach ca 5km +/- 1km).
Nur das dummerweise beim letzten mal auch das drücken des schalters nichts gebracht hat, da er nicht mehr eingerastet ist.
Hab mir dann nen neuen Schalter organisiert, hat nichts gebracht.
Habe dann mal am Stecker nach gemessen (Zündung AN) und es kamen nur 1,66V an. Ich gehe mal davon aus das es eigentlich 12V sein sollten.
Also dachte ich, vielleicht sind ja das Relais oder die Benzinpumpe inne dutten...
Hab dann einfach mal an der Diagnosedose die Kontakte T/P und GND gebrückt und Zündung an gemacht... Die Pumpe ist es nicht, sie arbeitet (mit der Brücke)... ob das Relais ok ist weiss ich nicht.
Dann kam mir der Gedanke das es vielleicht das Wegfahrsperrenprob sein könnte, fehlanzeige, hat der 93´ ja meines Wissens nach nicht.
Habe dann vom OT Geber mal den Stecker sauber gemacht und mit Kontaktspray bearbeitet.
Trotzdem nichts, Motor geht nicht an, er versuchts nichtmal. Anlasser und Nocken drehen!
Sooo dann dacht ich mir guck doch mal nach nem Zündfunken, hab schon öfter davon gehört das Mr. Zündverteiler ab und an ärger machen soll... Und jetzt kommt der nächste Hammer, ich habe nur von der vorderen Zylinderbank die Kerzenstecker abgezogen und wär fast um gefallen. In den beiden äußeren Kerzenschächten standen jeweils ca 1cm Öl...
Ich konnte der Sache leider noch nicht weiter auf den Grund gehen, aber kann das vielleicht schon das problem sein?
Wenn es an Mr. ZV liegen soll, würde es für mich dann allerdings keinen Sinn ergeben da der Notschalter ja ausgelöst hat...
Das Öl müsste von ner kaputten Ventildeckeldichtung kommen oder?
Brauche echt dringend Hilfe, ich arbeite inner Schweiz und hab nur noch bis Ende nächster Woche Urlaub.
MfG Steffen
Metal-Tank
Metal-Tank
16.03.2005
88
Hannover
ok hat sich erledigt, bin der sache selber auf den grund gegangen. es war das zündmodul, hab jetzt selber ein externes von hella verbaut und das alte im zündverteiler abgeklemmt.
wer das selde problem hat sollte mal bei probewiki.de reingucken, das hilft ungemein.
ThrillHouse
ThrillHouse
24.04.2010
21
Dem kann ich nur zustimmen das Probewiki wird Tag für Tag von sehr fähigen Leuten weiterentwickelt die auch viel im Probe Forum aktiv sind und langjährige Erfahrung mitbringen... www.ProbeWiki.de
Elektrik und Motorprobleme brauche dringend Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  • Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten
    Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten: Hallo Leute, ich habe ja schon viel erlebt, auch mit der Elektronik in Autos. Aber das ist unübertroffen. Mein Grande Punto (2-Türer) hat...
  • Renault Megane 1 Carbrio - elektrische Antenne ausbauen
  • ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?
    ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?: Hey, wird es den ID3 auch mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion geben? Wenn mehr als eine Person abwechselnd mit dem Auto fährt, müsste...
  • welche Fahrmodi hat die elektrische Super SOCO?
    welche Fahrmodi hat die elektrische Super SOCO?: Da ich eventuell ein E-Motorrad anschaffen möchte und ich mich für die Super SOCO interessiere frage ich mich, welche Fahrmodi die elektrische...
    ford probe geht während der fahrt aus
    ford probe 24v kein zündfunke
    ford probe notschalter
    ford probe geht einfach aus
    , ford probe drehzahlmesser springt auto geht aus, ot geber ford probe, ford probe kein zündfunke, ford probe motor geht aus, ford probe ging wärent der fahrt aus, ford probe 24v geht aus, forum ford elektronik problem, probe 24v kein zündfunke, Ford probe 2 geht während der fahrt aus, ford probe hat keinen zündfunken wo sitzen die relais Bj 93, kein zündfunke ford probe , ford probe elektrik, problem bei ford probe, Ot geber ford probe 24 v, probe hat keinen zündfunken, ford probe 24 v geht wärend der fahrt aus, kein zündfunke bei ford probe, ford Probe 24v geht immer aus, ford probe t22 Elektrik Probleme, ford probe motorkontrollleuchte, ford probe t22 ging aus
