Elektrik der Anhängerkupplung. Bitte Hilfe !
Diskutiere Elektrik der Anhängerkupplung. Bitte Hilfe ! im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo Doblo-Fans und -Experten. Habe ein nicht unerhebliches Problem mit meiner Elektrik an der AHK. - Licht an, Hängerleuchten leuchten i.O. -...
tomdob
24.04.2010
10
- dazu Bremsleuchten an, dann leuchten die Bremsleuchten viel zu schwach.
- nur Blinker an, die funktionieren auch einwandfrei.
- kommt jetzt noch das Bremslicht dazu, werden die Bremslichter schwach
und blinken leicht mit.
Ich weiss mir keinen Rat mehr und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Habe auch schon einen dickeren Draht (4 mm°) als Masse versucht (vom Stecker
zu den Hängerleuchten) .
Hänger-Elektrik ist in Ordnung (an 2 anderen Autos probiert) .
Adapter (13 auf 7 polig) ist auch i.O. , anderer Adapter hat auch nichts gebracht.
Könnte es nur ein Masse-Problem sein oder irgend ein anderer Fehler ?
Zum Doblo: 1,9 JTD Malibu , Bj. 11/2003
13pol. Steckdose
AHK und Elektrik waren schon montiert
Ich hoffe sehr auf Eure Hilfe. Bin im Forum leider nicht fündig geworden.
Danke im Vorraus, Thomas.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Fang an den Leuchten an zu checken.
Sind da die Stecker i. O., oder eventuell verkokelt???
Kontakte bei den Leuchtmitteln alle schön blank, oder ist da Grünspan drauf???
Kabel im Anhängerstecker alle einwandfrei verschraubt, oder Kabelbruch???
Kabel in der Autosteckdose alle i. O.???
tomdob
24.04.2010
10
Danke Red Scorpion für Deine Antwort.
Ich muss noch dazu sagen, dass die Hängerelektrik komplett neu ist.
Angefangen vom Stecker, über das Kabel bis hin zu den Leuchten und
Glühlampen. Es ist auch alles nach Schaltplan angeschlossen und funktioniert
auch an 2 anderen Autos.
Muss wohl doch nach der Steckdose am Doblo sehen. Wo wird eigentlich die Masse
für die Steckdose abgegriffen ? (Wenn´s überhaupt an der Masse liegt)
Sollte ich auch nach den Anschlüssen sehen, von wo die Steckdose versorgt wird
(Werden sicher die Rückleuchten am Doblo sein) ?
Bin zwar Elektriker, aber eben keiner für KFZ ... , d.h. ein bisserl Verständnis für
diese Dinge ist schon vorhanden.
Gruß aus Thüringen vom Thomas.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
für die Anhängersteckdose schau mal HIER(klick) rein
Die Stromversorgung für die Anhängersteckdose kommt von den Rückleuchten, meist über ein Fahrzeugspezifisches Adapterkabel
tomdob
24.04.2010
10
Hallo, danke für deine Tips, werde diese Woche mal nach der Steckdose
und den Abgriffen an den Rückleuchten vom Doblo sehen.
Werde mich dann natürlich nochmal melden.
Bis dann, Gruß aus Thüringen!
tomdob
24.04.2010
10
Hallo, ich nochmal ...
habe endlich den Fehler für die "spinnende" AHK-Elektrik gefunden. Habe die hintere linke
Seitenverkleidung abgebaut und siehe da, dahinter befindet sich das Steuergerät und die
Kabelbäume.
Aus dem Kabelbaum, welcher vom Steuergerät zur AHK-Dose führt, kommen noch 3 Drähte raus (rot, braun und gelb). Die enden in einem Stecker - und jetzt kommt´s : der Stecker ist nicht angeschlossen !
Es ist auch nichts hinter der Verkleidung vorhanden, wo man den Stecker anschliessen
könnte.
Es kommt also keine Dauer-Stromversorgung im hinteren Bereich an.
Keine Ahnung, wer diesen Mist verbockt hat.
Der braune Draht ist die Masse, welche zu den Anschlüssen 1-8 der Dose gehört.
Ich werde mich morgen gleich weiter damit beschäftigen und mir den Massepunkt
von der Karosserie holen.
Melde mich nochmal, wenn alles funktioniert.
Gruß aus Thüringen
Thomas
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Na siehste!!!
Viel Spass beim basteln!!!
tomdob
24.04.2010
10
Hi, habe DIE Fehler gefunden. Die Masse für Steckdosenkontakt Nr.3 war hinter der Verkleidung garnicht angeschlossen. Dafür war auf Kontakt Nr.3
der Massedraht für die Kontakte 9-13 (br/ws) angeschlossen.
Weiterhin hatte der Massedraht, der auf das Steuergerät geht, keine Funktion. Habe einfach einen neuen Draht aufgeklemmt und mit der Karosserie-Masse verbunden.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Also nochmal danke für die Hilfe !
Gruß aus Thüringen von
Thomas
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Freut mich, dass es nun wieder funktioniert.
Elektrik der Anhängerkupplung. Bitte Hilfe ! - Ähnliche Themen
  • Elektrischer Anschluss Anhängerkupplung
    Elektrischer Anschluss Anhängerkupplung: Hallo Leute wer kann mir sagen wie die Kabel einer Anhängerkupplung angeschlossen werden (an die Rücklicher eines Ford Courier Diesel 1,8 liter...
  • golf 2 anhängerkupplung elektrik
    golf 2 anhängerkupplung elektrik: guten abend! ich bräuchte mal unterstützung bei folgendem problem: ich habe mir eine gebrauchte ahk für meinen golf 2 besorgt. sie anzuschrauben...
  • Elektrik der Anhängerkupplung
    Elektrik der Anhängerkupplung: Hallo zusammen! Hier mein Problem in Kürze: Wenn ich einen Anhänger an die Elektrik anschließe, dann stimmen da so einige Lichtzeichen nicht...
  • Ford Focus Anhängerkupplung Elektrik
    Ford Focus Anhängerkupplung Elektrik: Hallo ! Wer kann mir beim Anschluß der Elektrik helfen? ?( ?( ?( Ford Focus TDCI !,8 Modell 2002 An meiner Anhängerkupplung ist der...
    fiat ducato anhängerkupplung schaltplan
    fiat ducato sicherung anhängersteckdose
    anhänger elektrik schaltplan
    , fiat ducato anhängerkupplung sicherung, schaltplan anhängersteckdose fiat ducato, ford mondeo schaltplan anhängerkupplung, anhängersteckdose fiat ducato, schaltplan anhängerkupplung ford mondeo, fiat doblo schaltplan, elektrik schaltplan fiat ducato, sicherungsbelegung ducato, für fiat ducato steckdose anhängerkupplung 13 polig hilfe, fiat doblo schaltplan anhängerkupplung, anhängerkupplung elektrik, fiat ducato belegung anhängerkupplung, hängerleuchten, lichtanlage beim anhänger geht nicht fiat doblo, fiat ducato anhängerkupplung licht, fiat ducato steckdose anhänger sicherung, 13 polige steckdose belegung fiat ducato, sobald ich mein wohnwagen anhänge und bremse hauts mir die sicherung raus, anhängerkupplung stecker belegung fiat ducato , anschlussbedinung anhänger steckdose ford focus, fiat fiorino 2008 anhägerkupplung stecker
