elektr. Sitz geht nicht mehr
Diskutiere elektr. Sitz geht nicht mehr im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo habe eine MK3 2.0 FLH bei mir ist die elektr. Sitz höhenverstellung kaputt der motor dreht aber nix bewegt sich war nun in der Werkstatt...
W
wosat
13.12.2006
war nun in der Werkstatt, dort hat man mir gesagt das man das ganze untergestell ausbauen müsste und allein die Materialkosten 450,- EUR sind
wenn es nur der Motor ist wären es 280,-EUR.
da bin ich fast umgefallen bei den Preisen.
ich denke es ist nur ein Ritzel oder Schnecke kaputt
hat das jemand schonmal selber versucht auszubauen oder gewechselt?
habe auch hier im Forum eine ausbauanleitung für den Fahrersitz gefunden.
wer hatte auch schonmal das Problem mit dem Fahrersitz?
wosat
killer
killer
21.09.2005
572
hi
willkommen im club
also du vermutest richtig es ist ein zahnrad (kuststoff ) hinüber aber es gibt auch billigere abhilfe
gucks du hier:jetzt aber los!!! :D
gruß
eldin
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Bei NOCAPRI war auch schonmal die Spindel kaputt.
Er hatte auch beschrieben wie er es repariert hatte.
Musst mal suchen oder frag Ihn per PN.
W
wosat
13.12.2006
hallo Killer
danke für die Antwort
werde nächste woche mal versuchen das Zahnrad auszubauen, ob dieses bei mir kaputt ist oder es an etwas anderem liegt.
Hallo Red Skorpion
die Spindel hab ich mir schon angesehen, die scheint in ordnung zu sein.
aber trotzdem danke für die Antwort.
wosat
kama92
kama92
29.11.2006
92
Das Plastikzahnrad soll als Sollbruchstelle fungieren, um den Motor vor dem durchbrennen zu bewahren falls die Mechanik mal den Geist aufgibt. Warum in einem solchen Fall die Sicherung nicht ihrer Bestimmung nachkommen sollte bleibt wohl das Geheimnis der Entwicklungsingenieure. Mit der selben Ausrede (Sollbruchstelle) gibt es übrigends bei einigen Autoherstellern ein solches Bauteil. Im VAG-Konzern beispielsweise ist ein Plastikmitnehmer in den Fensterhebern verbaut, welcher dadurch in schöner Regelmäßigkeit den Geist aufgibt. Bei Mercedes findet sich ein ähnliches Bauteil in der Mechanik der Frontscheibenwischer (z.B. E-Klasse), womit ebenfalls Ärger vorprogrammiert ist.
Meiner Meinung nach sind solche Lösungen klare Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die Autohersteller und die Zubehörindustrie. Bei einem mechanischen Defekt oder einer Überlast dürfte eine derartige Sollbruchstelle kompletter Quatsch sein, da die entsprechende Sicherung des Antriebsmotors in jedem Fall zuverlässig auslösen dürfte. Von daher ist die Lösung mit dem nachgebauten Zahnrad für mich die erste Wahl, falls bei meinem Auto mal ein ähnlicher Defekt vorliegt.
Maik
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Bitte hier nur noch Beiträge posten, die das Thema betreffen. Alles andere fliegt raus!
Tangens
29.05.2006
105
@ wosat
habe das gleiche Modell... und 100% das gleiche Problem. Solltest Du irgend wann die Ursache dafür rausgekriegt haben, dann sage mir bitte bescheid... ich kann mich momentan darum nicht kümmern, weil keine Zeit. Erst wohl März...
Ps: spinnt deine Zentralverrigelung zufällig auch??? Bei mir geht die linke Passagiertür(Tür hinter den Fahrersitz) mal nicht auf... oder mal nicht zu... dann muss ich manuell nachhelfen. Scheint ein Wackelkontakt zu sein... man kriegt es aber nicht raus, weil mal geht es ... mal nicht.
W
wosat
13.12.2006
Sitz funktioniert wieder
Habe das Zahnrad bei ebay ersteigert und eingebaut.
danke an alle hier im Forum.
mich begeistert immer wieder was für tolle Möglichkeiten durch das Internet man hat.
ohne diese Möglichkeiten hätte ich wohl 500,-EUR zahlen müssen.
und es hat Spass gemacht es selber zu reparieren.
meiner einer hat ja mal Maschienenbau gelerent und studiert aber seit ich in der IT Branche tätig bin, hab ich fast nix mehr damit zu tun.
zum Einbau:
das alte Kunstoffzahnrad zu entfernen war gar nicht so einfach.
um das neue hinaufzubekommen musste ich sogar die alte etwas am Durchmesser abschleifen. Das neue Zahnrad habe ich mit loctite und einer schraube durch die Welle fixiert.
Es läuft zwar jetzt ein bischen schwerer aber es funktioniert, liegt wahrscheinlich auch daran das ich kein so gutes Schmiermittel benutzt habe.
nochmals danke an alle
Wosat
KY4400
03.03.2020
Ich hole das alte Thema nochmal hervor:
Bei unserem MK IV Turnier 2.0 TDCi aus 11.2008 funktioniert die elektrische Hohenverstellung des Fahrersitzes leider auch nicht.
Die Sitzhöhenverstellung zuckt nur kurz, fährt den Sitz allerdings nicht hoch. Auch wenn man auf die untere Hälfte der Taste drücke ruckt der Sitz oft (jedes zweite Mal?) ein kleines bisschen nach oben. Wegen dieses Zucken denke ich mal, dass es wohl nicht an einer Sicherung liegen kann. Deutet es auf das kaputte Zahnrad hin?
Ich freue mich auf Eure Hilfe.
elektr. Sitz geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?
    ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?: Hey, wird es den ID3 auch mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion geben? Wenn mehr als eine Person abwechselnd mit dem Auto fährt, müsste...
  • elektrische sitze
    elektrische sitze: Hallo eine Frage habe einen laguna Grantour 2,2 dci mit elektrischen sitzen. beim beifahrersitz ist ein seil gerissen kann nur noch die lehne...
  • Austausch von Standart-Sitzen gegen Leder mit elektrischer Verstellung möglich?
    Austausch von Standart-Sitzen gegen Leder mit elektrischer Verstellung möglich?: Hallo , hab noch ne Frage: kann man die Standart-Sitze gegen die elektischen austauschen? Könnte mir vorstellen, dass die Kabel schon...
  • Elektrisch verstellbare Sitze ohne Memory?
    Elektrisch verstellbare Sitze ohne Memory?: Grüße an alle Veli Aktivisten:) Mein Veli (2.2 Dci Privilege 2003) hat Elekr. verstellbare Sitze, aber ohne Memory Knopf an der Seite. Heisst das...
  • elektrische sitze
    ford mondeo elektrische sitzverstellung defekt
    ford mondeo fahrersitz höhenverstellung defekt
    mondeo mk3 sitzhöhenverstellung defekt
    ford mondeo sitzhöhenverstellung sicherung
    , höhenverstellung fahrersitz mondeo, ford mondeo mk3 sitzhöhenverstellung, sitzhöhenverstellung ford mondeo, ford mondeo elektrischer sitz defekt, ford mondeo sitzhöhenverstellung defekt, wo ist die sicherung mondeo sitzverstellung, ford mondeo mk3 elektr sitz geht nicht mehr hoch, sicherung sitz brennt durch ford mondeo, elektrische sitzhöhenverstellung mondeo mk3, ford mondeo elektrische sitzhöhenverstellung ausbauen, ford mondeo elektrische sitzverstellung auch manuell, ford mondeo mk3 elektrische sitzverstellung, elektrischen sitz ford mondeo manuell verstellen, mondeo elektrischer sitz, elektrische sitzverstellung ford mondeo defekt, elektrische sitze können nicht verstellt werden ford, ford mk3 recaro ausbauen, ford mondeo sitzverstellung defekt, ford mondeo elektrischer sitz sichrrungl, ford mondeo sitzverstellung geht nicht, sicherung höhenverstellbarer sitz ford mondeo
