Einstiegsbeleuchtung
Diskutiere Einstiegsbeleuchtung im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, ich möchte mir eine Einstiegsbeleuchtung in die Türen bauen. Weiß jemand an welche Klemmen die Türkontakte angeschlossen sind? Die schalten...
TobiasBlome
28.03.2006
33
Weiß jemand an welche Klemmen die Türkontakte angeschlossen sind? Die schalten doch bestimmt auf Masse oder?
Tobias
Fiesta ST Bj 2005 mit Facelift
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
Das kann ich dir leider so konkret nicht beantworten, allerdings gibts ne alternative:
Ich hab bei meinem vorigen auto die einstigsbeleuchtung einfach oben an dem innenraumlicht angeschlossen.
TobiasBlome
28.03.2006
33
Naja, das wäre eine Möglichkeit.
Am schönsten wäre es ja, wenn nur die Lampe der jeweiligen Tür aufgeht.
Aber wenn beide leuchten sieht man eh nur die in der geöffneten Tür ;-)
Weiß jemand ob ich die beiden Lampen einfach an die Innenbeleuchtung anschließen kann? Ich überlege, ob das mit der Leistung in Ordnung geht(2W zusätzlich): Die Innenbeleuchtung wird ja langsam hochgedimmt und beim ausschalten genauso wieder runtergedimmt, d.h. da ist ein Transistor oder was, der die Lampe ansteuert. bei zuviel Leistung verbrennt er ;-(
Tobias
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Hast du nur vorne eine Innenraumleuchte?
Die müsste doch allein schon 10Watt haben und wenn hinten eine wäre doch auch.
Wenn nicht wären das ja nur 14Watt.
Gruß mustang
TobiasBlome
28.03.2006
33
Naja, meine Innenraumbeleuchtung hat 5W
ich werde wohl mal bei Ford fragen ob die so nett sind und mir die Klemmen von den Türkontakten verraten ;-)
dot
dot
06.05.2006
157
Was spicht dagegen den Türknopf mal rauszunehmen aus der Verkleidung und das Ganze durchzumessen?
TobiasBlome
28.03.2006
33
Türknopf?
ich habe schon die gesammte Innenverkleidung ausgebaut mit dem Erfolg, das ich weiß, dass hinter der Verkleidung eine weitere Metallabdeckung ist.
Aber ich könnte natürlich das Schloss ausbauen, weil da muss der Schalter sein. In die Richtung gehen nur 2 Adern vom Kabelbaum. Die anderen gehen zum Lautsprecher, Fensterheber, Schalter... ist alles etwas eng ohne die Metallplatte abzubauen...
Weiß jemand wie aufwendig es ist das Schloss auszubauen? kann ich das so ausbauen oder hängt da noch die Mechanik vom Stellmotor und der Betätigung in der Tür mit drann...?
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Kannst du mal ein Bild von der Stelle mit den Kabeln machen?
Ich kann mir das nicht so vorstellen,dass der Zugang so schwer ist.
Gruß mustang
TobiasBlome
28.03.2006
33
im moment nicht...
dafür muss ich:
Türgriff, Betätigung zum Tür öffnen, Schalter Fensterheber, und die Türverkleidung abbauen und das meißte davon ist so schön zusammengeklippt(die brechen ja so schnell ab)....
Aber bei nächster Gelegenheit werde ich mal bei meinem freundlichen Fordhändler nachfragen - dann meld ich mich wieder :-)
Tobias
TobiasBlome
28.03.2006
33
So,
die Einstiegsbeleuchtung ist fast fertig:
- die Ledleuchten mit E-Prüfnummer :D sind in die Türverkleidung eingelassen
-da das Kabel von der Tür zum Auto über Stecker geht und mir bei Ford niemand die Kontakte oder Stecker verkaufen konnte / wollte habe ich den Stecker an 2 freien Pins durchbohrt und das Kabel durchgeführt. Der Stecker auf der Beifahrerseite ist bei ausgebautem Handschufach gut zugänglich - bei der Fahrer seite sollte man ein paar Teile abbauen.
-die Türkontakte sind im Schloss und gehen direkt auf die Steuereinheit. Der freundliche Ford Werkstattmeister meinte ich soll da die Finger von lassen und hat mir den Schaltplan von der Innenbeleuchtung gegeben, die auch von der Steuereinheit kommt. So hab ich die Stromversorgung von der Innenbeleuchtung genommen... Leider hat bei eingeschalteter Innenbeleuchtung jeder kontakt 6V!!! (der eine 6V gegen Masse und der andere 6V gegen den + der 12V!!!) Also habe ich ein Relais paralell zur Lampe geschaltet um meine LED´s zu schalten. (Nachteil: Wenn die Innenbeleuchtung hochdimmt fängt das Relais an zu flattern bis es an ist - also bis die Innenbeleuchtung ganz hell ist....das werde ich wohl noch gegen einen Transistor tauschen....)
-mal sehen was der TÜV dazu sagt und ob er das überhaupt sieht...aber ich denke mal das ihn das nicht interessiert, da man die LED´s nicht von aussen sehen kann - auch kein durchleuchten oder so(falls man wärend der Fahrt die Innenbeleuchtung einschaltet...).
---korrektur---
Hatte mal geschrieben, dass die Innenverkleidung aus Metall ist. Die Innenverkleidung auf dem Bild 3 (von links) ist auch aus Kunststoff aber sehr fest. Und hinter dieser Verkleidung ist der Kabelbaum, die Fensterscheibe und auch das Türschloss, welches an dieser Platte befestigt ist! Deshalb habe ich den Lautsprecher ausgebaut um an die Kabel und den Stecker zu kommen!
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
sehr schoen =)
gefällt mir hab sowas auch vor jedoch mit einzelnen leds auf der ganzen tür verteuilt ca 15 pro seite
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Sehr saubere Arbeit.
Gefällt mir.
Der Türkontakt befindet sich doch bestimmt an der B-Säule im Schlosshaken für die vordere Tür.;););)
rider88
rider88
06.02.2008
120
25551
Normaler weise Schon?!
Ich meine wo sollte er den sonst sitzen??
könnte mir zwa vorstellen, dass wenn die Kontakte umgekehrt sind das man den auch in die Tür selbst bauen Könnte, habe sowat aber noch nie gesehen xD
Is auch nur so ne fixe idee gewesen hehe.:D:D:D
TobiasBlome
28.03.2006
33
Also bei Scoda ist es definitiv so, dass bei einigen Autos ein Mikroschalter in dem Schloss sitzt.
Bei mir ist es aber sicher NICHT im Schlosshaken.
Hab mal ein Bild von dem Inneren der Tür gemacht - soweit man halt durch die Lautsprecheröffnung nach hinten sehen kann :-)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Dann halt vorne an der A-Säule, wo du den Stecker durchgebohrt hast.
TobiasBlome
28.03.2006
33
tja, da hab ich auch nichts gefunden
Aber nun hab ich das ja sowieso über die Innenbeleuchtung angeschlossen und es geht :))
Morgen bau ich dann noch das Relais um und denn bin ich fertig...bis zum nächsten Umbau - und der kommt =)
rider88
rider88
06.02.2008
120
25551
Aber dan hast du ja immer noch das Prob, das beide an sind auch wenn du nur 1 Tür auf machst oder??
Oder wie meintest du das mit den relais? willst das um schalten iwie?
Ich z.b. versuche seit tagen Fußraumbeleuchtung ein zu bauen zwa auf dauer plus, aber mir ein und aus kip schalter dazwischen. und 2. Kleine led leuchten die Über das Radio Laufen und nur an gehen wenn das Radio an ist.
Hab aber dat Prob das ich NICHTS davon hin bekomme ausser bereits 20 Sicherrungen gekillt zu haben ungefähr, und nun gedacht hab relais zu benutzen, versteh nur nich all zu viel davon. ( leider )
TobiasBlome
28.03.2006
33
Stimmt:
egal welche Tür offen ist: es leuchten immer beide. ABER:
1. das sieht man von aussen nicht
2. den Lichtschein der geschlossenen Tür kann man nur von innen sehen wenn es wirklich dunkel ist, und das sieht gar nicht so schlecht auch :D
in deinem Fall:
nein, ein Relais bringt dir nichts - wenn es mit dem schalter nicht geht dann mit dem relais auch nicht.
Ich kenn deine Möglichkeiten und dein Wissen nicht - aber vielleicht kannst du ja mal testen ob die LED´s überhaupt in Ordnung sind?
(aber du weißt sicherlich, dass man LED´s polungsrichtig anschließen muss oder?)
Einstiegsbeleuchtung - Ähnliche Themen
  • einstiegsbeleuchtung
    einstiegsbeleuchtung: hey mir ist gared mal so eingefallen das ich gerne wie bei bmw usw. wenn die tür aufgemacht wrd unter der tür ein licht ist. wollte mal wissen wie...
  • Unterboden-Einstiegsbeleuchtung
    Unterboden-Einstiegsbeleuchtung: Hallo mitnander, da langsam die dunkle und kalte Jahreszeit einbricht habe ich mir gedanken über ein "Winterprojekt" gemacht! Und da hab ich mir...
  • Einstiegsbeleuchtung für GOlf3 Gt Variant
    Einstiegsbeleuchtung für GOlf3 Gt Variant: Habe auf der ATU Seite folgendes gefunden:http://www.atu.de/online-shop/beleuchtung-5382/ Nun wollte ich wissen, ob ich dieses einfach einbauen...
  • Einstiegsbeleuchtung einbau..?!
    Einstiegsbeleuchtung einbau..?!: Hi allererst mal.. entschuldingung wenn ich diesen thad in ein falsches forum stelle oder diesen zum 200tersten mal erstell aber die suche hier...
    ford fiesta fensterheber ausbauen
    türleuchten ford fiesta 2015
    toyota türbeleuchtung mit kfz relais
    einstiegsbeleuchtung fiesta
    , ford einstiegsbeleuchtung, ford fiesta türkontaktschalter, Einstiegsbeleuchtung Beleuchtung, türkontaktschalter ford fiesta, ford fiesta fenster ausbauen, ford mustang einstieg beleuchtung, fiesta 2005 türverkleidung ausbauen, ford fiesta mk7 türwarnleuchte nachrüsten, fiesta fenster ausbauen, türverkleidung ausbauen ford mustang, türöffner ausbauen ford mustang gt, türleuchte golf 7, ford fiesta türschloss, fiesta st innenraumbeleuchtung, ford mustang innenbeleuchtung tür, ford fiesta 2005 fensterheber defekt, ford fiesta mk7 einstiegsleuchte nachrüsten, ford st einstiegsbeleuchtung, fiesta sport 2015 türbeleuchtung, türbegrenzungleuchte anschliesen escort, wo ist der türkontakt für die innenraumbeleuchtung beim ford fiesta
