Einstellung Leerlaufdrehzahl
Diskutiere Einstellung Leerlaufdrehzahl im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Muss die Leerlaufdrehzahl an meinem Peugeot 306 XSI Jg 97 einstellen. Kann ich dies selber und wenn ja wo genau oder muss ich dafür extra in eine...
Z
Ziza
03.08.2005
Muss die Leerlaufdrehzahl an meinem Peugeot 306 XSI Jg 97 einstellen. Kann ich dies selber und wenn ja wo genau oder muss ich dafür extra in eine KFZ-Werkstatt?
Kann mir da jemand helfen ?(
rani
27.07.2005
59
weiß ned obs beim áuto genauso is wie beim roller
aber beim roller isses ne goldene schraube am vergaser
aufdrehen = mehr standgas
zudrehen = weniger
peugeotfahrer:-)
17.01.2006
83
lehrlaufdrehzahl
hallo erst mahl 8)
ne du kannst die lehrlaufdrehzahl nicht von hand einstellen, ist alles zugeschweisst ;)
schau mal ob den lehrlaufregler ok ist, sollte in deinem peugeot auch vorhanden sein ?(
hatte das gleiche proplem mit der drehzahl, hatte danach den lehrlaufregler rausgenommen, und gegen ein neues aus dem abbruch getauscht, doch die reinigung von diesem teil sollte auch ne besserung bringen.
kann auch sein an dem luftfilter ölllig ist, wegen den direkten traht zum motor,,ist so nen ölentlüftungsschlauch dran.
musste alles stehts putzen und reinigen doch das mache ich ja auch :]
snowman88
snowman88
03.03.2006
17
unter garantie ist deine gesamte drosselklappe, der kaltluft ansaugtrakt und der lehrlaufsteller total verdreckt. wenn du das selber kannst mach den gründlich überall sauber. oder laß das die werkstatt machen. man kann bei einspritzern keine drehzahl manuell einstellen.
wenn du nen sportluffi drin hast dann solltest du den mal sauber und ein klebrigeres filteröl drau machen!
peugeotfahrer:-)
17.01.2006
83
saubermachen
:rolleyes:
ja danke auch ich werde mich daran zu schaffen machen :)
peugeot 306 leerlauf
peugeot 306 gaszug einstellen
peugeot 306 einstellung
peugeot 306 standgas einstellen
, 807 peugeot leerlaufdrehzahl einstellen, leerlauf einstellen peugeot 306, wo stellt man das standgas beim Peugeot 306 ein , standgas peugeot 306, peugeot 306 drosselklappenpoti einstellen, Peugeot 306 standGas schwankt, peugeot 306 gaspedal einstelen, peugeot 306 leerlauf einstellen, peugeot 306 leerlaufdrehzahl einstellen
Einstellung Leerlaufdrehzahl - Ähnliche Themen
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es
    Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es: Aufgrund der Finanzknappheit zahlreicher Kommunen werden kostenfreie Parkplätze zwar immer weniger, doch nach wie vor gibt es etliche davon. Bei...
  • Renault megane 1.6 16v Nockenwelle auf OT einstellen
    Renault megane 1.6 16v Nockenwelle auf OT einstellen: hallo Nockenwelle auf OT einstellen Renault Megane 1.6 16v k4m700 bj99 3004 592 Img_0071.jpg(127,5 KB Das richtig auf OT Img-0072.jpg127,5 KB...
  • Leerlaufdrehzahl einstellen?
    Leerlaufdrehzahl einstellen?: Hallo,... ( renault megane ph. 1 Bj.10.96 90 ps td ) wie lässt sich da die leerlaufdrehzahl einstellen? ist es mir nur möglich über die...
  • Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0
    Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0: Hallo, kann mir jemand etvl. mit bildern beschrieben, wo ich die leerlaufdrehzahl einstellen kann? habe meinen arosa nun seit zwei tagen, aber die...
