Einstellung elektrische Fensterheber
Diskutiere Einstellung elektrische Fensterheber im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Hallo! Habe gestern eine neues Autoradio eingebaut (und nach Kabeltausch von Batterie gelb und ACC rot klappte es auch). Ich hatte Minus von...
Audi_homschen
06.09.2006
Hallo!
Habe gestern eine neues Autoradio eingebaut (und nach Kabeltausch von Batterie gelb und ACC rot klappte es auch). Ich hatte Minus von der Batterie abgeklemmt. Jetzt funktionieren die elektrischen Fensterheber nicht mehr korrekt. Vorher war die Komfortschaltung aktiviert, so dass ich nur 1x drücken/ziehen musste und das Fenster öffnete oder schloss sich. Jetzt muss ich den Finger solange auf dem jeweiligen Schalter lassen, bis das Fenster ganz unten oder ganz oben ist. Wie kann ich den elektrischen Fensterheber wieder justieren bzw. die Komfortschaltung wieder aktivieren? Ist wahrscheinlich nur eine Einstellungssache. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Schonmal Danke für "mögliche" Antworten.
:-) homschen
Sportback
Sportback
04.09.2006
23
Wien
Fensterheber ...
bei meinem Sportback 8p reicht es einmal manuell das fenster ganz runter und wieder ganz raufzufahren (ohne unterbrechung)- dann geht die komfortschaltung wieder.
Einstellung elektrische Fensterheber - Ähnliche Themen
  • Elektrisches Schiebedach Mondeo BJ. 2001 einstellen
    Elektrisches Schiebedach Mondeo BJ. 2001 einstellen: Hallo, wer kann mir helfen? An meinem Mondeo läuft das Schiebedach nicht mehr ganz zu. Erst beim dritten Versuch geht es über einen bestimmten...
  • Parkscheibe richtig einstellen - Was darf man und wie wird dann die Parkscheibe korrekt eingestellt?
    Parkscheibe richtig einstellen - Was darf man und wie wird dann die Parkscheibe korrekt eingestellt?: Eine Parkscheibe sollte man immer im Wagen haben, aber wenn es um die Nutzung geht sind einige sich nicht sicher, was man beim Einstellen der...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es
    Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es: Aufgrund der Finanzknappheit zahlreicher Kommunen werden kostenfreie Parkplätze zwar immer weniger, doch nach wie vor gibt es etliche davon. Bei...
    audi a3 8p fensterheber anlernen
    polo 9n fensterheber anlernen
    fensterheber anlernen audi a3 8p
    audi a3 fenster justieren
    , fensterheber polo 9n anlernen, elekr.fenster audi einstellen, audi a3 fensterheber anlernen, VW Polo 9n elektrische fensterheber anlernen , wie kann ich bei polo 9n fensterheber einstellen, polo 9n fensterheber reset, vw polo 9n fensterheber anlernen, audi a3 fenster anlernen, audi a3 8pa fensterheber anlernen, vw polo 9n fensterheber einstellen, aus und einbau elektrische fensterheber audi a3, audi elektrische fensterheber einstellen, vw polo el. fensterheber einstellen, komfortschaltung fensterheber audi 8p nachrüsten, auto fensterheber einstellen audi, polo 9n fensterheber kalibrieren, fenster audi einstellen, audi 3 fensterheber anlernen, aud a3 8p elektrisches fenster, Audi A 3 Fensterheber anlernen, Türsteuergerät anlernen a3 sportback
