Einstelldaten
Diskutiere Einstelldaten im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo erst mal, ich bin auf der Suche nach Einstelldaten für meinen R 5 Campus, 1,4l, 59 PS, Bj. 11/92. Wichtig wären das Ventilspiel und die...
Hackl
02.11.2005
Hallo erst mal, ich bin auf der Suche nach Einstelldaten für meinen R 5 Campus, 1,4l, 59 PS, Bj. 11/92. Wichtig wären das Ventilspiel und die Zündungsdaten. In welchen Intervallen ist bei dem Fahrzeug der Zahnriehmen zu wechseln???
Vielen Dank im Voraus, Gruß Hackl
Thinkfree
14.10.2005
148
Guten Tach,
zu dem Ventilspiel, einzustellen bei kaltem Motor: Einlassventil 0,15mm, Auslass 0,20mm.
Der Zündzeitpunkt wird ohne Unterdruck auf 10°KW/1/min vor OT eingestellt.
Zahnriemenwechsel weiss ich nicht genau. Alle 100.000km ist die Regel.
MfG :D
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
da ist ein motor typ c drinn.... der hat keinen zahnriemen... und das ventilspiel ist auch nicht 0,15 einlass 0,20 auslass.... ich müste nachsehn... aber ich glaube es war so um 0,20 einlass und 0,35 auslass....
greeting's.... camel.....
Thinkfree
14.10.2005
148
Wenns Camel das besser weiss, vergiss es, wollte nur helfen und bin mir sicher dass die Daten stimmen.
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
nun... die daten waren ja korrekt.... für nen motor mit zahnriemen.... der r5 hatte allerdings bis 1,4l einen motor typ c der hat eine im motorblock liegende nockenwelle und stangen die das ganze zu den kipphebeln im zylinderkopf übertragen... aufgrund der stangen ist ein größeres spiel notwendig um zu vermeiden das ventile noch leicht offen stehen beim zünden... das würde die ventile verbrennen und der motor hat dan irgendwann keine kompression (verdichtung) mehr..... der einzigste motor mit zahnriemen der im r5 verbaut wurde war der 1,8er F motor... der hat tassenstößel unter der nockenwelle und ein einstellen ist so ohne weiteres nicht möglich... zudem auch zu 90% nicht notwendig... es sei denn man hat schlechtes oel oder verschleppt den oelwechsel um über 20.000 km.... dann können die stellscheiben leiden und sich abnutzen... die dinger gehen leider nur in einer werkstatt zu wechseln... vorgehensweise bei tassenstößel... ventilspiel präziese ausmessen... tassenstößel nach unten drücken... stellscheibe rausnehmen und nachsehen was für ein maß auf der rückseite steht..(falls das noch lesbar ist... ansonsten mit einer mikrometerschraube ausmessen.. die scheiben gibt es in 0.05mm stufen...) nun das fehlende maß dazu addieren oder das zu enge maß abziehen..... und die entsprechende stellscheibe aus einem sortimentkasten entnehmen und einlegen.... aber wie gesagt.. der 1,4er im r5 hat keinen zahnriemen.. er hat auch keine tassenstößel.... also bitte nicht böse sein das ich das revidiert habe... aber im r5 gab es niemals einen motor typ d oder e... und das wären dan die motoren mit zahnriemen und 1,4l hubraum.....
greeting's... camel.....
Hackl
02.11.2005
Merci
Danke für die schnelle Hilfe, dann werd ich mich mal ein bisschen spielen.
Gruß Hackl
Einstelldaten
Einstelldaten - Ähnliche Themen
  • L501 Einstelldaten Zündung
    L501 Einstelldaten Zündung: Hallo, habe versucht bei meinem L501 die Zündung mit einer Zündblitzlampe einzustellen. Sie war auf 10° eingestellt. Habe sie dann so wie im...
  • Zahnriemen-Einstelldaten
    Zahnriemen-Einstelldaten: Hi Leute, ich habe ein kleines Problem zwecks Zahnriemen-Einstelldaten beim Barchetta 1,8 16V mit 96 Kw. Da ich selbst eher aus der Opel-Scene...
    ventilspiel renault r5
    ventile einstellen renault r5
    ventile einstellen renault campus
    renault 5 ventile einstellen
    , einstelldaten für renault 5, renault r5 zündung, ventilspiel r 5, zahnriemen renault r5, ventile einstellen r5, renault r5 ventile einstellen, zündreihenfolge renault r5, renault r5 zündung einstellen, renault r5 zahnriemenspannung, Renault R5 federung einstellen, renault r5 zündung einstellen site:www.autoextrem.de, r5 renault zahnriemen, renault 5 co einstellen, ventilspiel einstellen renault 5, Zündung einstellen r5, renault super 5 Ventile einstellen, renault r5 ventielspiel einstellen, renault r5 ventile einstellung, ventile einstellen renault5, ventilspiel renault 5 turbo, einstelldaten der ventile bei einem renault 5
