Einspritzleuchte!!!
Diskutiere Einspritzleuchte!!! im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; Ich habe eine Frage zu der Einspritzleuchte meines Fiat Tipo: Bereits nach kurzer Fahrzeit leuchtet die Birne mit dem Bild der Einspritzanlage...
micha123
12.09.2005
Ich habe eine Frage zu der Einspritzleuchte meines Fiat Tipo: Bereits nach kurzer Fahrzeit leuchtet die Birne mit dem Bild der Einspritzanlage. Kann mir einer sagen, was das bedeutet und ob was kaputt sein kann?( Die Einspritzpumpe funktioniert allerdings!)
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi! es kann sein, dass ein sensor am monovergaser defekt ist. du kannst aber probieren, die stecker am monovergaser anzusehen. vielleicht sind diese oxidiert. aber wenn der motor normal läuft und kein leistungsverlust auftritt ist die lampe kein grund zur besorgnis!
MFG, fiatuno75!! :D
Einspritzleuchte!!!
Einspritzleuchte!!! - Ähnliche Themen
  • Auspuff wechseln + Fehlersuche wegen Einspritzleuchte
    Auspuff wechseln + Fehlersuche wegen Einspritzleuchte: Kann mir jemand sagen wie viel es ungefähr in einer Fiatwerkstatt kosten würde den Auspuff zu wechseln + Fehlersuche wegen Einspritzleuchte. Kommt...
  • Einspritzleuchte leuchtet
    Einspritzleuchte leuchtet: Bitte um Hilfe dringt echt ich werde sonst verrückt also mein problem ist werdend der fahrt fängt meine einspritzleuchte an zu leuchten dann...
  • Einspritzleucht-Motor aus-jetzt geht nix mehr
    Einspritzleucht-Motor aus-jetzt geht nix mehr: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Die letzten reparaturen (Zahnriehmen, Kupplung, Geber/Nehmer Kupplung, Glühkerzen etc pp) liegen...
  • Einspritzleuchte geht kurz an, Drehzahl saust in Keller
    Einspritzleuchte geht kurz an, Drehzahl saust in Keller: Hey Leute ! Ich hab meinen Punto Montag aus der Werkstatt (nicht FIAT) abgeholt nach einer defekten Zylinderkopfdichtung. Jetzt hab ich das...
    fiat punto gt einspritzlampe
    einspritzleuchte fiat tipo
    kfz einspritzleuchte
    fiat tipo einspritzlampe leuchtet
    , fiat tipo einspritzung leuchtet, fiat punto leistungsverlust und einspritzlampe brennt, einspritzleuchte leistungsabfall fiat punto, lampe von einspritzsystem leuchtet punto gt, fiat tipo einspritzleuchte, fiat einspritzlampe leuchtet, einspritzleuchte, punto einspritzleuchte leistungsverlust, neuer Fiat Tipo Lampen oxidieren
