Einparkhilfe nachrüsten....
Diskutiere Einparkhilfe nachrüsten.... im Ford Fusion Forum im Bereich Ford; Hallo, habe mir eine Einparkhilfe bei Ebay ersteigert und wollt die gern bei meinem Fusion nachrüsten... mein problem ist nun das man die...
RamboSix
habe mir eine Einparkhilfe bei Ebay ersteigert und wollt die gern bei meinem Fusion nachrüsten... mein problem ist nun das man die Hecksoßstange anscheind üerhaupt gar nicht abbekommt... weil diese Nieten gar nicht zugänglich sind.... weiß da jemand rat? einfach löcher hinten Bohren? weil ich lese sehr viel das man die Soßstange abmontieren soll....
wei´ß jemand wie man die abmontiert?? vieleicht eine bebilderte anleitung?
mfg Rambo
RamboSix
Naja keine Antwort ist auch ne antwort :D:D ich werde es wie folgt machen ;) da man nur in dem unteren teil Platz hat werden die Sensoren da Montiert ;) fertig :P.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Ich kann leider nicht fliegen, oder zaubern:(;):D8)
Aber deine Stoßi geht auf jeden Fall zu demontieren.
Schau mal im Kofferraum, von innen gegen das Rückwandblech, eventuell Teppich rausnehmen.
Oder von unten!!!
Ungefähr so:
und von den Radkästen aus von Stoßi in Richtung Kotflügel, dazu Plastkinnenkotflügel ausbauen.
ungefähr so könnte deine Fusion-Schürze befestigt sein!!!;););)
RamboSix
Ok hast recht :D
Ne also bei mir sind da extra so "dübel" die reingedrückt werden müssen... da muss man dann neue für kaufen.... ich werde es wohl so machen wie ich es machen wollte dann muss ich sie nichtmal demontieren.... weill was bringt das den bitte? auser besserer halt beim Bohren... ich komme ja überall dran ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Was meinst du mit Dübel???
Kann man die sehen???
Bestehen die aus zwei Teilen, oder sind die nur ein Teil???
RamboSix
So einparkhilfe ist drin ;) musste nicht mal die Soßstange abmontieren ;) fotos kommen morgen hatte leider nen WE Kein Inet modem kaputt...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Na da bin ich mal gespannt!!!
RamboSix
So dein warten hat sich gelohnt :D leider ein loch zuviel drin.... aber sieht man nicht...
Hab die aber schon seit letztem winter drin :D
RamboSix
So ich reib das Thema noch mal auf.. meine Frage ist nun etwas Rechtlicher xD.
Habe mir nun eine Einparkhilfe für vorne und Hinten gekauft und eingebaut...Alte einparkhilfe jetzt ist mir aufgefallen das das Teil gar keine Zulassung under ähnliches hat.. auser ein CE zeichen aufm Karton.. Ebay halt.. weiß da jemand genauerers wegen TÜV??? weil hab mir schon eine bestellt mit E zulassung und STVO und co Neue Einparkhilfe .. das es auch TÜV frei ist.
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Mit der letzteren machst du auf jedenfall nichts falsch in Sachen TÜV :)
Wie du schon erwähnt hast, muss man darauf achten, wenn einem das wichtig ist ;)
Schaut auch besser aus ;)
Bin gespannt auf die Fotos :D
Auch gerne vom Umbau :)
Gruß mustang
RamboSix
Naja umbau ist nicht viel xD war ja schon eine 8 er drin ^.^ die Sensoren sind ja gleich ausser hinten matt und vorne glänzend. Weill die einen von meiner ersten 4er Version waren und die anderen von der nicht TÜV Version ^_^. War auch ne scheiss Arbeit vorne einzubauen.... Stecker sind ja gleich. Kann aber gern Fotos machen von vorne und hinten.
Und danke für die antworten ;-)
ford fusion einparkhilfe
einparkhilfe ford fusion
ford fusion einparkhilfe nachrüsten
einparkhilfe nachrüsten ford fusion
, ford fusion stoßstange hinten demontieren, audi a3 8l einparkhilfe nachrüsten, einparkhilfe für ford fusion, fiat bravo einparkhilfe nachrüsten, Fusion Einparkhilfe, einparkhilfe nachrüsten, Einparkhilfe, einparkhilfe zulassung, ford fusion pdc nachrüsten, einparkhilfe einbauen, ford fusion einparkhilfe nachrüsten kosten, parksensoren tüv, parksensoren einbauen ford fusion, zv nachrüsten bravo, ford Fusion einparksensoren hinten, fiat bravo einparkhilfe vorne nachrüsten, rückfahrsensoren ford fiesta, ford fusion parkpilot, pdc nachrüsten audi, einparkhilfe nachrüsten audi 8l, einparkhilfe ford fusion nachrüsten
Einparkhilfe nachrüsten.... - Ähnliche Themen
  • velsatis einparkhilfe meckert...
    velsatis einparkhilfe meckert...: ...da bin wieder mit dem VS initiale bj. 2007...das problem mit der ceycard habe ich mit einem neuen transponder-bauteil gelöst, jepp...nun aber...
  • Einparkhilfe PDC nachrüsten brauche genauen Abmessungen von serienmäßiger PDC
    Einparkhilfe PDC nachrüsten brauche genauen Abmessungen von serienmäßiger PDC: Hallo, ich möchte bei meinem Laguna 2 gerne eine Einparkhilfe nachrüsten. Meine Stoßstange hat dafür noch nicht die Löcher. Ich würde die Löcher...
  • Einparkhilfe nachrüsten mit CheckControl?
    Einparkhilfe nachrüsten mit CheckControl?: Hallo, Ich will einen Parkpilot nachrüsten, nicht Original Opel, der wird an den Kontakt von der Rückfahrleuchte angeschlossen. So dass er...
    Einparkhilfe nachrüsten: Hallo zusammen, ich möchte eine Einparkhilfe für meinen Mondeo nachrüsten. Kann mir jemand was empfehlen? Wie sieht es aus mit Einparkhilfen von...
  • Waeco Einparkhilfe nachrüsten ?
    Waeco Einparkhilfe nachrüsten ?: Hallo, an meinem Stilo habe ich bereits die Einparkhilfe von Waeco Magic Watch 800-4 verbaut. Diese gefällt meinem Vater so gut, daß er an...
