einparkhilfe bei anhaenhger ?
Diskutiere einparkhilfe bei anhaenhger ? im Elektrik Forum im Bereich Elektrik; Hi, wie kann ich die 13 polige anhaengerkupplung schalten,dass meine einparkhilfe nur funktioniert,wenn ich kein anhaenger anhaengen habe? jedes...
J
Jer
10.08.2006
jedes mal wenn ich anhaenger dan hab,und ruckgang pieps er.
idee?
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Die Kontake 11 und 12 sind nicht belegt, darüber vom Anhänger aus +12V einspeisen, dass dort 12V anliegen, wenn der Hänger angesteckt ist, und dann damit ein Relais (Öffner) ansteuern, damit der Rückfahrwarner abgeschaltet wird.
einparkhilfe bei anhaenhger ? - Ähnliche Themen
  • velsatis einparkhilfe meckert...
    velsatis einparkhilfe meckert...: ...da bin wieder mit dem VS initiale bj. 2007...das problem mit der ceycard habe ich mit einem neuen transponder-bauteil gelöst, jepp...nun aber...
  • Einparkhilfe PDC nachrüsten brauche genauen Abmessungen von serienmäßiger PDC
    Einparkhilfe PDC nachrüsten brauche genauen Abmessungen von serienmäßiger PDC: Hallo, ich möchte bei meinem Laguna 2 gerne eine Einparkhilfe nachrüsten. Meine Stoßstange hat dafür noch nicht die Löcher. Ich würde die Löcher...
  • Einparkhilfe vorne u. rechter Außenspiegel
    Einparkhilfe vorne u. rechter Außenspiegel: Hallo zusammen, bei mir geht die Einparkhilfe vorne nicht, hinten funktioniert. Nur akustisches Signal hinten, müßte da nicht auch eine Anzeige...
  • Einparkhilfe
    Einparkhilfe: Hallo zusammen, meine Einparkhilfen funktionieren vorne und hinen nicht. Es gibt eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Monitor, und beim...
  • einparkhilfe stromanschluss Problem
    einparkhilfe stromanschluss Problem: Moin, ich hab mir vor einiger Zeit ne Einparkhilfe gekauft, diese hier So, Einbau hat geklappt, funzt auch, nur das Problem was ich jetzt habe...
  • Similar threads
    • Einparkhilfe
