Einbau Türgriffe(innen) Golf 3
Diskutiere Einbau Türgriffe(innen) Golf 3 im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi! Hatte schon vor kurzem nach dem Einbau für außen gefragt, habe aber fälschlicherweise für innen bestellt(aber auch nicht schlecht), jetzt...
Mr Blond
28.04.2004
38
Hi!
Hatte schon vor kurzem nach dem Einbau für außen gefragt, habe aber fälschlicherweise für innen bestellt(aber auch nicht schlecht), jetzt bräuchte ich eine kurze Anleitung.
Und wo bekomme ich Türgriffe für außen in chrom?
Auto: Golf 3 Baujahr 1996 Rolling Stones
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
für den Golf 3 gibt es meines Wissend nach keine verchromten Türgriffe für aussen...
Greetz
Marcel
vision
03.06.2004
Um die Griffe auf der Türinnenseite Austauschen zu können musst Du erstmal die Türverkleidung abbauen.
Wenn du keine elektrischen Fensterheber hast musst du als erstes die Fensterkurbeln abmachen (Ring zwischen Hebel und Türpappe in die entgegengestzte Richtung des Hebels drücken und dann die gesamte Kurbel nach vorn abziehen)
Dann musst du mit einem Schlitzschraubendreher oder ähnliichem die Blende am Steg mit dem du die Tür von innen zuziehst abhebeln. Darunter sind zwei Kreuzschrauben.
Danach musst du die Clips lösen(wieder am besten mit einem Schlitzschraubendreher oder Ähnlichem) die die Türpappe mit der Tür verbinden.
Beim Dreitürer sind es 8 (drei jeweils rechts und links und zwei nochmal unten).
Falls du auch noch manuell verstellbare Spiegel hast musst du die Blende vor der Spiegelverstellung auchnoch abhebeln und die kleinen Kreuzschschraubendie dahinter sind lösen.
Jetzt müsstest du die Verkleidung abnehmen können.
Als nächstes musst du die Türgriffinnenbetätigung aushängen. Dazu einfach mit einem Schlitzschraubendreher die Arretierung aus der Tür rausdrücken und dann die gesamte Betätigung nach vorn schieben. Jetzt nur noch die Stange aushängen und du kannst deine Chromgriffe einsetzen und alles wieder zuammensetzen.
Das sieht jetzt vieleicht nach viel aus, dauert aber höchtesn ne Viertelstunde.
Ich hoffe man kann es so verstehen!
Viele Grüße
Matthias
Mr Blond
28.04.2004
38
vision schrieb:
Viele Grüße
Matthias
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, werde mich heute mal dran begeben!
Einbau Türgriffe(innen) Golf 3 - Ähnliche Themen
Aktivkohlefilter für saubere Innenluft serienmäßig in diesen Autos: In einer aktuellen Untersuchung hat sich gezeigt, dass innerhalb eines Fahrzeugs extrem hohe Schadstoffbelastungen auftreten können, die...
Elektroauto Tesla Model 3 im Test: viel Licht und wenig Schatten: Seit Herbst letzten Jahres baut Tesla das neue kompakte Elektrofahrzeug Model 3, wenn auch bislang allenfalls in homöopathischen Mengen...
Spurstange innen/Axialgelenk beim 3,5 Vel Satis tauschen: Hallo der TÜV war nicht mit meinem Vel Satis Bj 2005 mit 3,5 liter zufrieden. Beide Axialgelenk also die Spurstange INNEN seien ausgeschlagen...
Kreditberatung: Hi! meine Frau guckt neuerdings immer Pimp my ride und hat jetzt vorgeschlagen, dass wir das ja auch bei unserem Auto machen könnten. Ich hab...
golf 3 türgriff einbauen
golf 3 cabrio türgriff einbauen
türgriff blende golf 3 montage
türgriff golf 3 einbauen
, türgriff golf 3 zusammenbau, türgriff einbauen golf iii, einbau türgriff vo golf 3, wie demontiert man einen türgriff vom golf 3 gti, türgriffe inen und außen in chrom golf 3, golf3 cabrio türgriff einbau, vw golf 3türgriff aussen einbauen, Golf 4 Türgriff innen Demontieren, türgriffe montieren golf 3, golf 3 türgriffe innen wechseln, türgriff vw golf 3 außen montieren, Türgriff Einbau verkleidung Golf 3, golf 3 türgriff montieren, türgriff beim golf 3 einbauen, peugeot türgriff aussen wechseln, vw golf 4 cabrio innen türgriffe einbau in golf 3, türgriff einbau golf 3, türgriff einbauen golf 3, golf 3 türgriff innen
