Einbau der Endstufe in den Laguna
Diskutiere Einbau der Endstufe in den Laguna im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo Leute! Benütige Hilfe beim Einbauen der Endstufe in mein Laguna GT 2.0! Ich habe mir ein SUB gebaut (siehe Foto) und würde gerne den...
DiscoD
20.06.2005
Hallo Leute!
Ich habe mir ein SUB gebaut (siehe Foto) und würde gerne den dazugehörenden Verstärker in mein Kofferraum einbauen , da ich aber das bei Laguna noch nie gemacht habe, wollte ich zuerst nachfragen :-), wo der Kabelschacht sich befindet!!?
Mfg
PS: hier sind die Fotos vom Kofferraum+Sub und dem Motor+Batterie!!!
kluexer
29.06.2004
38
hier kannste mit dem kabel durch. bild ist nicht von mir.
DiscoD
20.06.2005
Hey....coole Sache!Danke!
Hat sogar funktioniert!!!....Da war sogar extra ein Stopfen dafür!!!
Habe das Kabel schon nach Hinten auf der Beifahrerseite durchgezogen....( der Kabelschacht ist auf deinen Seite unter der Verkleidung(unten), die man leicht abmachen kann!Einfach erst die Gummidichtung abziehen und dann kann man schon alles sehen.)
Morgen kommt das Anschließen an die Batterie!
Muss ergendwo noch mein Minuspol(vom Verstärker)an die Masse anschließen...Tja, nur wo!Habe keine Lust Lack abzukratzen?!!Morgen weiß ich mehr, hoffe ich ;-)
Gruß!!!
kluexer
29.06.2004
38
ja da ist extra ein stopfen, hat bei renault schon mal jemand an die carhifi bastler gedacht :D
warum hast du das stromkabel auf beifahrerseite langgezogen? kommst doch im innenraum auf fahrerseite an.
masse hab ich bei mir auf fahrerseite unter der rückleuchte (unter verkleidung) angebracht. ist ein original massepunkt. ich hab allerdings ne limo, kein gt. weiß nicht wie das jetzt bei dir ist. ansonsten ev gurtbefestigungsschraube.
gruß
DiscoD
20.06.2005
Hey.....alles schon fertig!Siehe Fotos!!!
Und "funzt" sogar!!!
Super!!!
PS: um auf die Frage zurück zu kommen,...die Kabel habe ich auf der Beifahrerseite durchgezogen, weil die Box im Kofferraum auf der rechten Seite steht und somit habe ich kein Kabelsalat im Kofferraum, weil fast alles hinter der Verkleidung liegt!!! :]
Also,...dann danke für die Tips!!!
YEAH,LASST'S KRACHEN!!!
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
bin neugierig... das ding wirkt so übelst groß :D
wasn das für ein chassis, und wie hast du es berechnet?
gruß
kluexer
29.06.2004
38
will dir jetzt nicht deine freude nehmen, muß aber nochmal kritisch nachfragen:
1. ist das hinten an der kiste die sicherung? sicherung sollte spätestens 30cm nach batterie kommen.
2. hast du alle kabel auf beifahrerseite verlegt? sprich strom und chinch, dann könnte es zu störungen kommen, hörst dann ev, deinen motor in lautsprechern, hast sozusagen nen akustischen drehzahlmesser oder es pfeift.
3. die frage von flying interessiert mich auch
gruß kluexer
Einbau der Endstufe in den Laguna - Ähnliche Themen
  • Endstufe einbauen in PHASE II
    Endstufe einbauen in PHASE II: hallo zusammen, Ich habe vor einen versterker und eine Bassbox einzubauen. hat es schon einer gemacht? ich bin sonst hier leidernicht fündig...
  • Probleme mit Endstufen-Einbau
    Probleme mit Endstufen-Einbau: ICh weiß nicht mehr weiter -.- ich habe meine endstufe mit meinen sub verbunden mein + kabel zur batterie nd - an einer schraube geerdet, mein...
  • in O² Endstufe einbauen
    in O² Endstufe einbauen: Hallo, ich fahre einen Octavia Bj. 04 mit dem Serienmäßigen Radio Stream. Nun möchte ich allerdings meinen Blaupunkt Verstärker und meinen Woofer...
  • Einbau von Endstufe in Santa Fe CM
    Einbau von Endstufe in Santa Fe CM: Hallo Habe vor eine Endstufe einzubauen. Wie verlege ich am besten die + Kabel von Motorraum bis in den Innenraum? Bin am verzweifeln!!! Danke...
    renault laguna 2 endstufe stromkabel
    Wo das Kabel für Endstufe im Renault Laguna grandtour durchziehen
    anschliessen eines verstärkers bei renault laguna 2
    Endstufe einbauen verkabeln - renault laguna
    , kenwood kdc-wf431a, renault clio 2 massepunkte, massepunkte renault megane, renault laguna endstufen kabel, renault clio 2 endstufe einbauen, massepunkte renault laguna, renault laguna 2 anlage einbauen, anlage einbauen renault clio, vw golf 4 cabrio impulsgeber einbauanleitung, renault clio 3 endstufe, laguna 3 endstufe einbauen, verstärker masseanschluß bei megane 3 wo, laguna 2endstufe einbauen, Laguna 1 endstufe einbauen , Renault Laguna bassrolle einbauen, renault laguna 3 grandtour boxen umbau, massepunkte laguna, kdc wf 431, renault laguna verstärker, renault clio kabel legen, renault laguna 3 endstufe
