Hey,
da hast du eine "schöne" Aufgabe vor dir... Stell dir einen Boxsack mit der Raute neben dein Auto.
1. Lenkrad hochstellen
2. untere Abdeckung Fahrerseite entfernen (zuerst runterklappen und anschließend die Torx-Schrauben entfernen) ich meine es waren ca. fünf
3. Lüftungsrohr im Fußbereich des Fahrers entfernen (nur gesteckt)
4. Stecker vom Bremspedal und Gaspedal abziehen. (am Gaspedal sitzt oben noch ein kleines Relais oder so)
5. Gaspedal und Bremspedal ausbauen. Gaspedalhalter ist nur geschraubt, Bremspedal ist mittels Stift und Stiftsicherung befestigt.
6. Auf Boxsack einschlagen
7. Kabel vom Vorwiderstand entfernen (sitzt unten in der Mittelkonsole)
8. Jetzt kommst du mit deinem Arm von unten an die Mittelkonsole und kommst an den Lüfter. An diesem befindet sich ein kleiner Kasten, dieser ist nur geklippt und kann entfernt werden.
9. Der Lüfter ist per Clip gesichert, diesen musst du eindrücken und anschließend drehen. Dann kannst du diesen rausziehen.
10. Den Lüfter durch das Labyrinth nach unten rausholen. Besonders am Halter des Bremspedales ist das ein Tetrisspiel... Versuch dir zu merken, wie du ihn rausbekommen hast, denn auf die gleiche Weise muss der neue wieder reingeschoben werden.
Rückbau in umgekehrter Reihenfolge. Achte unbedingt darauf, dass der Bremslichtschalter richtig justiert ist, da dein Auto sonst dauerhaft bremst...
Mit hat das Video geholfen:
Ausbau Gebläsemotor
NFS
