Eilig - Blinker funktionieren nicht!
Diskutiere Eilig - Blinker funktionieren nicht! im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Tja, seit gestern funktionieren die Blinker plötzlich nicht. Habe zuerst an kaputte Sicherungen gedacht, aber die Warnblinkanlage funktioniert ja...
I
Imothep
27.03.2004
30
Habe zuerst an kaputte Sicherungen gedacht, aber die Warnblinkanlage funktioniert ja auch.
Wird wohl der Blinkerhebel sein, denke ich. Alles andere an dem Hebel (Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Hupe) funktioniert aber, da kann doch nicht nur ein Stecker runtergegangen sein, oder?
Will dem heute nachgehen, jemand Tipps? Bitte zügig, wenn möglich! Danke!
I
Imothep
27.03.2004
30
Übrigens...
... ist es ein 96er Twingo, 50 PS.
deornoth
25.09.2003
936
Mess einfach mal den Stecker durch. Hatte an meinem R5 auch einen Wackelkontakt am Wischerschalter. Also Stecker runter und wieder drauf.
Bei den Sicherungen kann es auch sein, dass der doppelt abgesichert ist. Musst du mal schauen, ob irgendeine Sicherung hinüber ist und die dann tauschen.
camel
camel
19.03.2004
2.863
blinker
hi... ich schätze auch mal das der blinkerschalter hinüber ist....
abgesichert ist der blinker nur einmal.... da die warnblinkanlage funktioniert.. und somit auch das blinkrelaise... kann es nur noch am schalter liegen.... um dies zu überprüfen kanst du die funktion am schalter mittels eines stück draht einfach mal testen... das heist... der schalter hat fürs blinken drei drähte... einer ist eingang... einer ist ausgang blinker L und einer ausgang blinker R.... den draht eingang mit einem der beiden anderen draähte brücken.... je nach dem welchen du erwischt hast... sollte es dan bei eingeschalteter zündung rechts oder links blinken.... wenn es das macht... dan ist der schalter definitif platt.... reparaturversuche am schalter haben selten sinn den der schalter ist so leicht nicht auseinander zu bekommen.... geschweige denn wieder zusammen...
fals du dir nen schalter vom schrott holen willst.... es passen alle twingo schalter... von der elektrik und den steckern.... nur die farbe kann abweichen....
greeting's... camel...
I
Imothep
27.03.2004
30
Habe es...
Danke für eure Tipps, habe herausgefunden woran es lag:
Die Metallfassung des rechten Bremslichtes war auf einer Seite aus ihrer Plastikverankerung ausgebrochen. Dadurch steckte die Glühbirne leicht schief in der Fassung und verursachte einen Kurzschluss.
Und da seltsamerweise die Blinker mit auf der Sicherung des Bremslichtes hängen, funktionierten diese auch nicht. Seit gestern ist mir allerdings (während der Fahrt) nicht aufgefallen, dass die Bremslichter auch nicht funktionieren... habe deswegen etwas länger gesucht ;-)
Danke trotzdem!
Eilig - Blinker funktionieren nicht! - Ähnliche Themen
Abblendlicht auf der rechten Seite funktioniert nicht: Habe einen Santa 2,2 CDRI 4 WD, Baujahr 2008. Habe vergessen mein Abblendlicht auszuschalten. Nachdem ich etwas später das Auto wieder gestartet...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
Fernlicht geht nicht. Sicherung?: Hallo, hab folgendes problem, wo evtl. mehrere möglichkeiten der problembehebung in frage kommen. Also ich hab für den Bravo die Marea...
twingo bremslichter blinklichter funktionieren nicht aber warnblinker
twingo bremslichter funktionieren nicht
twingo warnblinker nur mit eingeschalteter zündung
renauld twingo blinker gehn nicht
