Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren!
Diskutiere Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo! Besitze Renault Megane 1.9 rt td BJ. 10.96. 100.000km Laufleistung nun zu meinem probelem,... habe ein eigenartiges geräusch beim...
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #1
balthazar82
01.12.2005
50
Hallo!
nun zu meinem probelem,... habe ein eigenartiges geräusch beim anfahren und das in einem drehzahlband (bereich) von ca. 1000 bis 1500 u/min. ? ( darüber ist es weg,... od. durch höheres motorgeräusch nicht mehr feststellbar, was ich persönlich nicht glaube da es gut zu hören ist beim anfahren! ) dachte eigentlich immer das sei der auspuff und war mir aber dennoch nicht sicher ob es ein lager ( flachriebemseite od. motorsteuerung ist )
es wurde dann der flachriemen entfernt um festzustellen ob das problem noch anliegt oder nicht -> kein erfolg!
dadurch machte ich mir gedanken denn zahnriemen zu wechseln bz. spannrolle - umlenkrolle, was ich auch tat! jedoch auch ohne erfolg, geräusch ist noch immer vorhanden!
es ist auch teilweise kurz zu hören im leerlauf! ist mehr ein dunkles geräusch, hartklingendes geräusch! habe echt keine ahnung was das sein sollte! hoffe doch nicht das es von der ölpumpe kommt obwohl ich sie auf lagerspiel kontrolliert hab.
geräusch ist auch sehr gut zuhören bei getriebe unterseite, aber sicher bin ich mir nicht, könnte sich ja übertragen!!
bitte um hilfe,... thx!
grüsse 8)
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #2
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
HI.
Wenn du auf der Kupplung stehst, ist das Geräusch dann weg???
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #3
balthazar82
01.12.2005
50
hallo!
nein leider nicht,... dachte auch das ...rücklager, etc. aber das ist es leider nicht! hört man eigentlich am deutlichsten nur beim anfahren! beim anlass bzw. abstellen macht es sich auch ganz kurz bemerkbar!
bin darum stutzig obs nicht doch die ölpumpe sein könnte die da zickt!
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #4
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Beim starten und beim anfahren.
Hat dein Auto ein Beweglich gelagertes Hosenrohr???
Kniestück im Auspuffkrümmer.
Eventuell ist da der Drahtgeflechtring verschlissen???
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #5
balthazar82
01.12.2005
50
Bin zwar auch mechaniker ( lkw ) aber das hab ich noch nie gehört ---> Hosenrohr! Son tratgeflecht hat er schon nach dem kürmmer aber das ist ja fix montiert was ich jetzt so in erinnerung hab,...
warum komme ich dem geräusch einfach nicht auf die schliche!
ich könnte es auch als eine art vibrieren bezeichnen wobei ich nicht sicher bin aber es könnte hin kommen! ( vibrieren im motorbereich, überträgt sich nicht in die fahrerzelle )
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #6
Cliofreak
11.06.2005
233
kann das nich genau beurteilen was du da hörst, es könnte sein das irgendein Motorlager ausgeschlagen ist. Virbrationsgeräuche macht auch der Ansaugluftschlauch der zum Luftfilter geht, wir fixieren den immer mit Schrauben wenn der rasselt. Einfach mal nachschauen.
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #7
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Du bist Schrauber und kennst kein Hosenrohr???
Des ist das Rohr, was nach dem Krümmer kommt und bis zum Kat, bzw. VSD geht.
Man kann auch Sammelrohr sagen.
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #8
balthazar82
01.12.2005
50
hi,...
als direktes motorgeräusch würd ichs nicht nehmen! glaube auch nicht das da ein lager defekt ist! mal gucken was du da über denn luftfilter schreibst,...
besten dank! :)
@ Red Skorpion,... ne das kenne ich nicht da ich auch im lkw bereich nichts damit zu tun hab. ist bei uns nicht vorhanden! und am pkw schraube ich nur SEHR SEHR ungerne!!! hasse es,...
man lernt ja nie aus :D
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #9
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
OK.
Beim LKW heisst es glaube ich Feuerrohr.
Ist dort aber auch vorhanden. ;)
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #10
balthazar82
01.12.2005
50
hallo!
ist es auch eventuell möglich das der schwingungsdämpfer KW-rad für flachriemen so nen lärm abgibt?
wenn es überhaupt das ist was ich meine *g*
mal gücken!
grüsse
  • Eigenartiges Geräusch - Motorraum beim Anfahren! Beitrag #11
J
js1
20.07.2004
327
Hallo Gemeinde,
wenn Ihr schon hier Eure diversen Probleme beschreibt und Andere um Tipps und Rat bittet, dann schreibt doch auch wie, womit und wodurch das Problem dann beseitigt werden konnte.
Warum schreiben hier im Forum nur sehr, sehr weinige User was die Lösung des aufgetretenen Problems war? Für Andere wäre das auch interessant und wissenswert.
renault megane klappern beim anfahren
knacken beim anfahren renault
renault megane geräusch beim anfahren
renault laguna geräusch beim anfahren
, renault megane geräusche beim anfahren, megane 2 knacken beim anfahren, megane knacken beim anfahren, renault megane rasseln, renault megane geräusche anfahren, clio 3 geräusch beim auskuppeln ist es weg, megane geraeusch beim anfahren, rollgeräusche megane beim anfahren, renault megane 2 geräusche beim anfahren, ford escort umlenkrolle macht geräusche, renault scenic 2002 geräusch beim anfahren, kupplungs geräusche megane cabrio, megane coupe schleifendes geräusch beim anlassen, renault megane knacken beim anfahren, renault megane klappern beim anlassen, megane 2 automatik beim anfahren motor oder getriebe knackt, trafic renault knackendes geräusch beim anfahren, renault scenic geräusch beim anfahren, geräusche beim anfahren renault scenic, renault megane motor luftansaug macht komische geräusche beim ausmachen, spannrolle megane geräusch
