ED9 Fehlercodes
Diskutiere ED9 Fehlercodes im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hab ein Problem mit meinem crx, die motorkontrollleuchte ist die ganze zeit an und die fehlerleuchte meldet 2 fehler: 1. 1 mal blinken 2. 8 mal...
astaloego
03.07.2004
1. 1 mal blinken
2. 8 mal blinken
kann mir da jmd. weiterhelfen????
THX
BluCosmic
12.04.2004
657
Hockenheim
Ab zum Händler und checken lassen. Am System würd ich nicht selbstständig rumpfuschen!
Poolk
06.07.2004
11
HI
8x leuchten ist der Zündverteiler, sagt jedenfalls meine Hondawerkstatt...
Hab ich nämlich auch, bei mir ist die Motorenwarnleuchte auch die ganze Zeit an.
Aber habe nie probleme... :D
Gruss
10.08.2004
104
07743 Jena
Also deine Fehlercodes:
1xmal blinken: Lambdasonde - Ist aber eigentlich völlig normal das die mal nen Fehler verursacht. Einfach Fehlercodes löschen und wenn es weg war es der typische intermetierende Fehler der Lambdasonde.
8xmal blinken: Bedeutet ein Fehler am TDC-Sensor. Dort gilt auch erstmal Fehler löschen , Motor starten und wenn es wieder da sein sollte dann musst du ihn ausbauen wohl oder Übel von der Werkstatt testen lassen. Es sei denn du hast ein Multimeter dann kannste das auch selber machen. Der Sensor sitzt übrigens direkt am Zündverteiler und da hat Poolks Werkstatt auch Recht. Ist zwar net der ganze Verteiler aber naja
Poolk
06.07.2004
11
Also die Fehlercodes wurden schon mal gelöscht... aber immer dasselbe Problem.
Was iss n'TDC-Sensor überhaupt? ?(
Ich frag nur aus reiner Neugier, denn die Sache mit dem Zündverteiler bei mir hat sich erledigt! :baby:
Mein CRX is nur noch halb so lang... ;(
Und ich hab Glück gehabt! :]
THX Poolk
10.08.2004
104
07743 Jena
Das ist der Bezugsmarkengeber der Nockenwelle. Also ein Nockenwellensensor der die radiale Position der Nockenwelle ständig misst und an das ECU weiter gibt. Ist nen Induktiver Sensor.
Wahh wie haste denn das geschafft? Der arme. Sag bitte du holst dir wieder einen.
Poolk
06.07.2004
11
Thx für die Infos!
Naja bin nach ner längeren Nacht bei der Freundin nach Hause gefahren und warscheindlich eingenickt. Und dann mit 80 km/h in nen Betonpfeiler von ner Brücke geknallt. 8o
Natürlich hol ich mir wieder einen... :D
10.08.2004
104
07743 Jena
Uih klingt ja krass. Haste echt Glück gehabt das dir nix passiert ist, denn die beste Knautschzone haben wir ja nicht gerade. Würde dir raten so Dinge wie Motor und Getriebe zu behalten oder evtl. bei Ebay verscheuern. Machste mehr Kohle damit als wenn du ihn so weggibst.
Poolk
06.07.2004
11
Hat mir n'Band im Knie zerrissen und ne Rippe habe ich auch gebrochen. Aber Glück gehabt hab ich sicher. :P
Motorblock ist nicht mehr zu verwenden! 8o
Getriebe hats am Motor abgerissen! 8o
Das einzige was noch in Ordnung war, war der Verstärker und der Subwoofer... :rolleyes:
Numski
31.08.2004
Bis jetzt kenne ich nur Männer die ihre Hondas zu Schrott gefahren haben ;o)
Nicht so über die Frauen schimpfen ... trotzdem .. Glück gehabt, möchte nie mitbekommen wie es ist mit eienm CRX irgendwo davor zu fahren ..
Lewy69
24.10.2004
14
habe vor ca. 10 Jahren mit meinem ersten CRX einen Extrem-Crashtest gemacht. Ich musste auf der Landstrasse einem Fussgänger ausweichen und bin einem 16Tonner seitlich in die Zugmaschine gefahren. Der CRX zerschellte an der hinteren Achse. Mir ist damals weiter nichts passiert und das Auto sah innen aus, als ob es nie einen Unfall gehabt hätte. Die Karosserie mit Aufhängung und Antriebsteilen vorne links hatte allerdings einen Reparatur-Schaden von ca. 24.000 DM gehabt! Hat immerhin bis dieses Jahr gedauert, bis ich wieder einen CRX hatte ;( :D
mgutt
12.08.2004
41
ei, aber so soll man ja auch nicht mehr auto fahren..
aber dir ist nichts passiert. das ist die hauptsache.
tectron
20.12.2004
Hey, bräuchte noch dringend ´n Tacho für´n ED9...
lässt sich da was arrangieren oder is der schon verkloppt?!?
Hab dir dafür auch die ECU Fehlercodeliste:
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
11 IMA Sensor (nur bei Fahrzeugen ohne KAT)
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
sag schonmal Danke... bis dann
CRX - Power
kamikazedogg
20.12.2004
........hallo.........ich könnt da auch ein paar teile von innen gebrauchen weil meine hunde haben sich mal innen gelangweilt wie sieht's da aus und wo wohnst du?
mit meinem ersten crx bin ich auch unter einer leitplanke gefahren die hats dann auf halber windschutzscheibe hingebogen und der vordere teil meines hondas hing dann über einem abgrund..........und das schlimme war ich hab gegen einen opel verloren ich schäm mich so . cya
CRX-DEVIL
20.08.2004
25
Motor-Warnleuchte
Hi Leute,
bin auf euch gestossen, weil ich ein ähnliches Problem in meinem ED9 mit der Motor-Warnleuchte habe!
Bei einer längeren fahrt (ca. 45min) ist mir heute das erste mal die Motor-Warnleuchte angegangen und weiss nicht wiso!
Im Benutzerhandbuch steht natürlich "eine Werkstatt aufsuchen" und noch was wegen einer "Störung in der Abgasreinigungsanlage"!
Kann mir da einer weiter helfen, bin momentan ratlos?? ?(
Außerdem nach einem kurzen Stop und abschalten des Motors ist sie wieder ausgegangen und nach ca. 10min wieder an!
PS.: Wo blinkt eigentlich die Leuchte von der ihr gesprochen habt?? ?(
Dom_g
27.02.2005
20
Du musst echt bescheuert sein, wenn du nach dem Vögel müde wirst ist normal, auch das du danach nicht Kuscheln möchtest, macht glaub ich keiner von uns...
Aber deshalb übermüdet ans Steuer? Hol dir ein Fahrrad, ist vielleicht gesünder...
ED9 Fehlercodes
ED9 Fehlercodes - Ähnliche Themen
Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
Motorcheck leuchtet.. Hyundai Fachpersonal überfordert: Fahre seit 9 Jahren einen 2,7ltr. Trajet Bj.12.04,130.000 km. bis jetzt mit voller Begeisterung. Wende mich an Euch ob Ihr so einen Fall auch...
Opel Corsa C BJ 2006 neues Radio mit Adapter und Subwoofer: Hallo zusammen, in unserem Opel Corsa C BJ 2006 ist zur Zeit ein original Opel (Blaupunkt) CD 30 MP3 eingebaut. Dieses Radio soll durch ein Gerät...
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
VW empfiehlt Werkstatt für 58.000 Golf 8 Modelle - Auch 26.000 Stück in Deutschland betroffen: Wieder einmal hat VW mit Problemen zu kämpfen, auch wenn sie dieses Mal nicht so gravierend sind wie andere Dinge die man in letzter Zeit lesen...
honda crx ed9 fehlercodetabelle
fehlercode honda crx ed9
honda crx ed9 motorkontrollleuchte
Honda CRX ED9 Fehlercode 11 IMA Sensor
, honda crx ed9 fehlercode, honda fehlercode tabelle, fehlervodeliste ed9, honda crx ed9 fehlercode 9, crx fehlercode, crx ed9 fehlercode löschen, ed9 fehlercode, fehlercodetabelle ed9, ed9 fehlercodetabelle, crx ed9 fehlercode 8, crx ed 9 fehlercode, honda crx fehlercode 21, honda crx ed9 fehlercode 4, honda crx fehlercode 9, fehlercode 8 honda, fehlerspeischer löschen honda crx, blinkcode 7 crx ed9, honda crx cyp sensor 9 fehlermeldung, honda crx ed9 motorkontrollleuchte geht an , fehlercode 27 honda crx, fehlercode 12 honda crx
