E39 525 TDS kaufberatung
Diskutiere E39 525 TDS kaufberatung im BMW 5er Forum im Bereich BMW; hey, brauche aufgrund meiner neuen arbeitsstelle in berlin,werde zwar dahin ziehen aber wegen der fahrten zur familie alle 2-3wochen, einen Diesel...
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
hey,
brauche aufgrund meiner neuen arbeitsstelle in berlin,werde zwar dahin ziehen aber wegen der fahrten zur familie alle 2-3wochen, einen Diesel mit dem ich noch eine weile fahren kann.mit meinem mx5 jetzt kann ich das knicken, zahle ich zuviel sprit...
habe mir einen 525TDS angeschaut...
Endpreis: € 3.600,-
Fahrzeugkategorie: Gebrauchtwagen
Aufbau: Kombi/Van
Erstzulassung: 05/1997
Kilometerstand: 225.000 km
Kraftstoff: Diesel
Leistung: 105/143 (kW/PS)
Getriebeart: Automatik
Außenfarbe: gruen Metallic
Verbrauch: 7,90 l/100 km
Türen: 4
wollte fragen ob das auto noch ne weile hält oder mir der motor nach zwei fahrten hoch geht...und ob der preis dafür ok ist ?
lg
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Erding (550km -> Ring)
Wie lange das Auto noch hält, kann keiner beurteilen, man steckt nie drin.
Aber ich geb dir einen Rat: Kauf dir keinen tds, kauf die einen d ;)
MfG Maney
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
wieso räts du vom tds ab ?
welchen kannst du empfehlen ? 530 D ?
lg
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
lg
Kommt drauf an was du genau willst?
Ich würde dir entweder zum 520d oder zum 525d raten!
Der tds ist ein veralteter Motor und nicht mehr zeitgemäß.
Alleine vom Verbrauch her kannst du dann fast einen Benziner fahren und keinen tds :D
MfG Maney
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
was verbraucht den so ein 525tds bei normaler fahrt und auf der A-bahn ...weil da werde ich überwiegend fahren...
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Ca. 1-2 Liter mehr als der 525d bei gleicher Fahrweise :D
Der 520d nimmt sich da nochmal 1-2 Liter weniger.
Grob sage ich:
BAB, ruhig, kein Rasen
520d 5-6 Liter
525d 6-7 Liter
525tds 7-8 Liter
MfG Maney
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
naja das geht ja noch...
so schlimm ist das ja nicht ;)
sind die wenigstens haltbar die motoren ?
lg
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Er kann endlos laufen, WENN:
der Zylinderkopf nicht reißt
die Zylinderkopfdichtung nicht über den Jordan geht, und wenn, dann zeitig gewechselt wird
immer schön das Öl gewechselt wurde
die Einspritzung instandgehalten wird
der Motor warm- und kaltgefahren wird
MfG Maney
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
kann ich iwie überprüfen ob diese dinge in ordnung sind ? oder muss ich damit zur werkstatt ?
du meintest einen benziner könnte ich genau so fahren...welchen motor und wie ist da die haltbarkeit ? wieviel km sind noch ok beim kauf ?
kann nur bis max. 4000€ schauen...
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
der Zylinderkopf nicht reißt -> Wasser im Öl, Öl im Wasser; Milchiger Schlamm am Öldeckel
die Zylinderkopfdichtung nicht über den Jordan geht, und wenn, dann zeitig gewechselt wird -> Wasser im Öl, Öl im Wasser; Milchiger Schlamm am Öldeckel
immer schön das Öl gewechselt wurde -> Scheckheft, ansonsten fast unmöglich
die Einspritzung instandgehalten wird -> bei vorliegenden Fehlern meist schlechtes Warmstartverhalten, keine Leistung/Stottern/Ruckeln
der Motor warm- und kaltgefahren wird -> fast unmöglich nachzuvollziehen, merkst du erst, wenn der Motor/der Turbo den Geist aufgibt, genau wie bei allen anderen Autos auch
523i, 528i, 520i, die M52 Motoren sind eigentlich sehr haltbar. Die M54 Motoren bekommst du für das Geld kaum/nicht (525i, 530i). 200.000 km sind in der Regel kein Problem, vielleicht darauf achten, dass die Wasserpumpe schon mal getauscht wurde. Muss es denn ein 5er sein? Ein 3er wird wohl weniger verbrauchen.
MfG Maney
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
ok danke,
ein 5er muss es nicht unbedingt sein, könnte auch ein 3er sein. haben ja die auch steuerkette ?
christoph87
christoph87
09.02.2006
199
42489 Wülfrath
E39 525 TDS Bordcomputer
hey,
was mir bei dem TDS aufgefallen ist...
bei dem bordcomputer das kleine auto, was anzeigt ob türen offen sind, leuchtete während der fahrt die ganze zeit, obwohl türen und kofferraum zu waren ?(?( normal geht das doch aus oder ?
was kann da sein das das auto ganze zeit leuchtet ?
lg
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Da wird wahrscheinlich ein Mikroschalter von einer Tür defekt sein.
Oder wenns ganz blöd läuft ein Teil vom Kabelbaum/Wasser im Türstecker und und und...
In der Regel ist es aber nur ein Mikroschalter ;)
MfG Maney
E39 525 TDS kaufberatung - Ähnliche Themen
  • Stromverbrauch? bei 525 TDS Touring E39 Bj.2000
    Stromverbrauch? bei 525 TDS Touring E39 Bj.2000: Hallo Leute ,benötige hilfe, habe die Backen voll vom 5.er touring.......Eines Tages sprang der Bock nicht mehr an. Na gut, Batterie defekt===a-e...
  • 525 TDS E39 div. Fragen
    525 TDS E39 div. Fragen: Hallo, ich bin seit 2 Wochen glücklicher Besitzer eines 525 TDS E39 BJ 98', habe aber an euch ein paar fragen (Mein erster BMW): - Die...
  • Edelstahl Endschalldämpfer BMW E39 525/530 Limo. Diesel
    Edelstahl Endschalldämpfer BMW E39 525/530 Limo. Diesel: Hallo! Noch einen Restposten aus unserem Lager, folgender Endschalldämpfer von RAGAZZON: Listenpreis 540,- Euro ---> jetzt nur 339,- Euro...
  • 525 D E39, Zusatzheizung
    525 D E39, Zusatzheizung: Hi, nachdem ich nun das gesammte Forum und das halbe Internet durchwühlt habe bin ich leider genau so schlau wie davor. Im Motorraum des 525d...
    bmw 525 tds e39 probleme
    525tds e39
    e39 525 tds
    e39 525tds
    , BMW 525tds e39 erfahrung , bmw 525 tds e39 erfahrung, e39 525tds kaufberatung, e39 525 tds kaufberatung, bmw 525 tds probleme, bmw e39 525 tds forum, bmw e39 525 tds probleme, bmw 525 tds e39 bj.98 im test, e39 525 tds forum, bmw 525 tds haltbarkeit, bmw 525 haltbar, warum bezahle ich für meinen bmw 525tds e39 über 600€ Steuern, welches öl bmw e39 525 tds, bmw e39 525tds krankheiten, wieviel öl bmw e39 525tds, motoröl bmw 525tds, bmw 525tds e39 starten problem, 525tds oel liter e39, motor öl 525 tds e39, bmw 520d e39 im dauerlauf, bmw e39 525 tds mit 200.000 km taugt er noch was
