E34 Pollenfilter
Diskutiere E34 Pollenfilter im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Hallo, kann mir jemand sagen wo der Pollenfilter beim BMW E34 sitzt?
V
valentic
30.01.2005
Contec
30.01.2005
Pollenfilter E34
Hallo Valentic, habe das gleiche Auto mit dem gleichen Problem. Hierzu fand ich heute im Internet beim googlen in einem anderen Forum einige Hinweise, deren Text ich mir lediglich herausgefiltert hatte. Vielleicht hilft es dir weiter:
Text;
"habs schonmal gemacht.
der pollenfilter befindet sich bei unter der mittelkonsole das ist soweit richtig!
2 stunden sind zu lang das erste mal als ich das bei meiner kiste gemacht hab hab ich 40 minuten gebraucht und beim 2ten mal nur 10 min
gemacht wird das ganz einfach
1: baue das handschuhfach aus
es sind 4 -6 schrauben um und im handschuhfach
2: baue die elektronik aus die du darunter findest. sind nur 2 8er oder 10er muttern aber nichts abstecken. einfach runterklappen
3: du findest auf der linken seite im fußraum wo die elektrik war eine abdeckung mit ca 4 auf 20 cm mit einem hebelchen drann. raus damit.
4: dort drinnen ist der pollenfilter. so nun wechselst du das teil aus.
5: in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen
6: nun gehts wieder
muß aber dazu sagen das ich automechaniker bin. hatte aber in meiner firma nie was mit bmw zu tun.
viel spass beim tauschen
solltest du probleme haben stehe ich dir gern zur verfügung. mail genügt.
Jason
Text-Ende"
Gruß Contec
V
valentic
30.01.2005
Hallo, danke dir-bist ein Gott!
Gruß, valentic
Heinz535
Heinz535
01.03.2005
51
Pollenfilter???
der BMW hat keinen Pollenfilter sondern einen Microfilter.
Euer Problem hört sich danach an das der Verstopft ist.
Er muss durchgespühlt werden oder wenn er defect ist ausgebaut werden.
Er sitzt hinter der Mittelkonsohle und vom Motorraum gehen 3 Schläuche in den Fahrgastraum.
Es ist nicht einfach und nicht mal eben.
Gruß Heinz
pro-styles
09.07.2004
250
Heinz535 schrieb:
Gruß Heinz
Erkläre uns mal den Unterschied zwischen Pollenfilter und Microfilter???
Ordne aber diesmal deine Gedanke bevor du los tippst :)
Heinz535
Heinz535
01.03.2005
51
Sorry wird aber so im BMW etk angegeben und nicht als Pollenfilter.
Muss mich auch hier nicht Beleidigen laßen.und schau mal auf deine Rechtschreibung!!!
Heißt glaube ich Gedanken???oder???
Aber egal es steht so Geschrieben im ETK von BMW und laut der Zeichnung wird der Pollenfilter auch nicht mit Wasser umspühlt
Aber Besserwisser gibt es immer die es dann anschliesend in der Werkstatt machen lassen müssen.
Gruß Heinz
pro-styles
09.07.2004
250
Pollenfilter und Microfilter ist das gleiche :)
Es hat auch niemand gesagt das dieser von Wasser umspült wird wie kommst du darauf??
Und wenn dieser "verstopft" ist wird er auch nicht ausgespült oder steht dies im ETK??
Heinz535
Heinz535
01.03.2005
51
Du hast recht und ich meine Ruhe
Gruß Heinz
E34 Pollenfilter
E34 Pollenfilter - Ähnliche Themen
  • Hilfe: Klimaprobleme/pollenfilter Wechsel E34
    Hilfe: Klimaprobleme/pollenfilter Wechsel E34: hallo leutz :D Fahre eine E34 bj. 1994 und brauche eure Hilfe. Seit etwa einem Jahr kommt aus dem Gebläse keine richtige Luft mehr raus. Ich...
  • E34 Touring Doppelschiebedach geht nicht auf?
    E34 Touring Doppelschiebedach geht nicht auf?: Servus zusammen, bin nun auch glücklicher Besitzer eines E34 Touring. Das einzige defekte Teil bisher ist das Schiebedach... Zum Problem: Das...
  • BMW e34 Felgen und Fahrzeug
    BMW e34 Felgen und Fahrzeug: Ich biete 5 BMW e34 Alufelgen. Die Reifen haben die Dimension 205/65R15, sind von Firestone und haben 2x4mm Profil, 1x3mm und 1x2mm Profil. Ein...
  • E34 - Schloss Kofferraumdeckel defekt - E34
    E34 - Schloss Kofferraumdeckel defekt - E34: Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein Schloss am Kofferraumdeckel ist defekt. Ich nehme an, dass das Gestänge ausgehängt ist. Die...
    bmw e34 pollenfilter wechseln
    bmw e34 innenraumfilter wechseln
    pollenfilter e34 wechseln
    pollenfilter e34
    , e34 innenraumfilter wechseln, innenraumfilter bmw e34 wechseln, pollenfilter bmw 535, e34 pollenfilter wechseln, unterschied aktivkohlefilter pollenfilter bmw e34, bmw e34 aktivkohlefilter, bmw e34 lüftung verstopft, bmw e34 lüftung mikrofilter, e34 pollenfilter, bmw e34 pollenfilter wechsel, pollenfilter wechseln bmw e34, bmw e34 innenraumfilter klimaanlage, wo ist der pollen filter bmw e 34.ohne klimaanlage, E 34 bmw innenraumfilter klima befindet sich, bmw e34 mikrofilter nachrüsten, bmw e34 innenraumfilter grösse, hat der bmw e34 ein polenfilter, e34 welchen innenraumfilter mit aktivkohlefilter, bmw e34 wo pollenfilter, bmw e34 pollenfilter, e34 innenraumfilter ohne klima
