Nordlicht
- Dabei seit
- 08.02.2004
- Beiträge
- 5
Hallo !
Ich habe kürzlich meine "alte" Heckablage mit Magnat Classic 240 Endstufe in meinen Golf III eingebaut. Vorher lief die Anlage in meinem Golf II ohne Probleme, der Klang war 1A. Bevor ich sie jetzt wieder eingebaut habe stand die Ablage 2 Jahre in der Ecke.
An der Ablage ist abgesehen vom neuen Stromkabel, Erdungskabel und dem Cinch-Kabel inkl. Steuerungskabel nichts verändert. Also sämtliche Verbindugnen zwischen Verstärker und Lautsprechern sind unverändert. Daran sollte es nicht liegen. Damals benutzte ich ein Radio von Kenwood, jetzt ein VW Gamma V.
Das Problem ist der Klang. Er ist viel zu dumpf, bzw. es ist viel zu viel Bass drin. Wenn ich den Bass am Radio zwischen -5 und -7 rausnehme geht es einigermaßen. Aber normal ist das sicher nicht. Woran kann das liegen? Am Radio? Die Anschlusskabel? Der gelbe ISO-Stecker, den man bei Gamma braucht um das Cinchkabel anschließen zu können, besitzt vier Stecker. Rechter und linker Kanal (klar), das Steuerungskabel und Erde (?). Wozu ist die denn? Kann mich an meinem alten Radio nicht an so ein Erdungskabel erinnern. Ich meine da wurde nur das Steuerungskabel angeschlossen.
Wäre für Tipps sehr dankbar !!!
Danke !!!
Danke !!!
