dumpf ballernder auspuff
Diskutiere dumpf ballernder auspuff im Sound-Tuning Forum im Bereich Motor & Soundtuning; hi, mein jeep (gc 5.9) klingt eigentlich schon ab werk mit dem "walker" schalldämpfer sehr geil. trotzdem neige ich zu nem sportauspuftopf. im...
Benobi
Benobi
18.01.2007
685
bei leipzig
hi,
mein jeep (gc 5.9) klingt eigentlich schon ab werk mit dem "walker" schalldämpfer sehr geil. trotzdem neige ich zu nem sportauspuftopf. im moment (auch mangels alternativen) steht für mich der dynomax für rund 90€ oben auf der liste. hat jemand erfahrung damit oder wisst ihr von besseren bzw welche, die noch kerniger/dumpfer klingen? ich möchte gerne nen absolut reines v8 geböller.
danke im vorraus.
Benobi
Benobi
18.01.2007
685
bei leipzig
ey leute, das find ich echt n bissl schwach, dass niemand ne ahnung von euch haben könnte :(
s gibt einige leute, die bestimmt was wüssten oder sich auskennen und ne menge die beim kleinsten frage-sinnlos-thread antworten...:O
bin jedenfalls zum entschluss gekommen und hab jetz n pott bestellt.
wenns interessiert: ist n flowmaster super 44 series... :D
redrum
redrum
14.08.2005
136
liegt bestimmt daran das wenige v8 erfahrung haben, oder? bestimmt nicht böse gemeint!
und wie klingt er denn nun?
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
V-Motoren fährt man komplett zweiflutig bis zum Endrohr und dann kann man sich um den Rest kümmern !
Benobi
Benobi
18.01.2007
685
bei leipzig
ohctuner: zweiflutig ist bestimmt ne feine sache, aber erstens bin ich weniger für pompöse oder auffällige anlagen. serienmäßiges aussehen mag ich mehr. außerdem hat der ab motor n 3zoll rohr mit nur dem einen auspufftopf als schalldämpfer - und der wird jetz getauscht :]
redrum: der topp kommt erst mittwoch. werde als erst ab donnerstag mit rumfahren. werd mal ne impression abgeben und viellei mal n vid zu reinstellen.
bei youtube gibts jedenfalls schon zumindest einige 5.2er mit dem teil.
da könnt ihr schon in etwas mal reinhören.
ich geb bescheid...
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Naja , ich brauch auch kein Ofenrohr am Auto !
Hab so einen Umbau bei nem gemachten 2,8er mal gemacht , dort hab ich zwei 45er Endrohre verbaut , das sollte wohl dezent genug sein , verbaut waren zwei Abgasbirnen nebeneinander als Endschalldämpfer und geblubbert hat der damit schön dumpf wie ein V8 !
Die Trennung der Zylinderbänke bringt da halt nen geilen Sound , bei einem Endrohr und deinem Hubraum , sollte da aber schon ein Endrohr grob ab 70mm , eher noch was größer verbaut sein um das gut zum grummeln zu bringen , selbst bei nem V8-Diesel mit über 6 liter Hubraum klingt das so schon gut !
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
[Klugscheiß]
Das nen V8 nur blubbert wenn der ne Crossplane Kurbelwelle verwendet und ein Flatplane diese blubbern nicht aufweist und ein V6 aufgrund des Motoraufbaus nie wie ein Crossplane V8 klingen kann muss ich ma eben einwenden!
[/Klugscheiß]
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Definiere Blubbern , jeder hat da wohl seine eigenen Vorstellungen !
Das man mit ner Flat-plane-KW soundtechnisch nicht an ne Cross-plane-KW rankommt sollte ja klar sein , aber die meißten V8 haben ne Flat-plane verbaut , klingt und läuft halt etwas kultivierter rund , trotzdem kann man auch da mit der richtigen Auspuffkonstruktion nen guten Sound erzielen ohne gleich Fußgänger beim gasgeben zu erschrecken !
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Falsch!
Die meisten haben aus schwingungstechnischen Gründen Crossplane. Nur Sportmotoren im V8 Vormat die hoch drehen, zb Ferrari, haben ne Flatplane.
Durch die ungleichen Zündabstände auf den Zylinderbänken beim Crossplane hört sich der Motor unrund und blubbernd an.
http://www.youtube.com/watch?v=tJD1RJ2gouE&feature=related
Was besseres hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Falsch!
Öhm , ich kenne das eher andersrum ! ?(
V8 90° Zylinderbankwinkel
Flatplane = Zündfolge alle 90° abwechselnd pro Zylinderbank
Crossplane = Zündfolge alle 180° zwei Zylinder gleichzeitig
Gerade Crossplane wird eher in Hochleistungsmotoren mit höheren Drehzahlen verbaut wegen dem besseren Masseausgleich und höherer Ordnung als bei Flatplane !
Aber bei zivilen Drehzahlen findet man eher Flatplane wegen dem kultivierten Lauf !
Glaube du bist jetzt wieder dran mit schreiben ! :D
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Flatplane : RLRLRLRL
Crossplane : LRLLRLRR
Zwar gibt es bei den Crossplane Soundtechnisch schon eine unrunde wirkung und daraus resultierende Massenkräfte, allerdings sind die 1. Ordnung und recht einfach durch Gegenkräfte in den Griff zu bekommen. Beim Flatplane allerdings gibt es keine Probleme mit Kräften die durch einen Unrunden lauf enstehen, weil der Motor durch die Zündfolge ausgeglichen läuft, allerdings enstehen Schwingungen die nicht einfach in den Griff zu bekommen sind. Deshalb wird bei diesen Motoren alles Gewicht auf ein Minimum reduziert um die Schwingungen durch die Bewegungen abzuschwächen. Macht das ganze natürlich nicht unbedingt günstiger. Allerdings sind Crossplane nen bisschen launiger durch ihre rotierenden Massen. Sie sind nicht für hohe Drehzahlen geeignet und träger. Flatplane dagegen sind sofort bei der Sache und scheuen auch keine Drehzahlen, Blubbern tun sie allerdings nicht.
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Das ist ja das Problem , ich behaupte das bei hohen Drehzahlen ne Crossplane besser ist , du das Gegenteil und nu ? ?(
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Hmm. Ich hab allerdings versucht zu erklären warum es nicht so ist und wo sich die Motoren unterscheiden. Machen wirs so, erklär mir warum der Crossplane besser dafür geeignet sein soll und ich gucke ob ich dir das abnehmen kann ;)
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Gute Idee , aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher ob ich da nicht was durcheinander bringe von wegen 90° = Flatplane und 180° = Crossplane , beim genaueren Überlegen könnte das auch andersrum sein ! ?(
Wenn man das Bildlich mal durchspielt , machen 90° bei der Crossplane mehr Sinn um diese Bezeichnung zu bekommen !
Aber was ich mit Sicherheit weiß , ich hab nen 90° V6 wo jedes Pleul seinen eigenen Lagerzapfen hat , das ist doch schon mal was !
DevilX
DevilX
03.08.2004
546
Da eine normale V- Kurbelwelle immer halb soviele Kurbelwellenzapfen aufweist wie Zylinder vorhanden sind hängen immer zwei Kolben auf einem Zapfen. Durch den Zylinderbankwinkel ist es nie möglich das in zwei Zylindern gleichzeitig gezündet wird.
Und die Gradzahlen die du angegeben hast (nur vertauscht) beziehen sich halt auf den Abstand der Kurbelwellenzapfen. Deswegen auch Cross- und Flatplane...wegen der Optik ;)
Sollte eigentlich 30° Versatz sein...kann man also gelten lassen was du geschrieben hast. Allerdings wird der Zapfen dann wohl nachbearbeitet um den Versatz zu erziehlen. Es ist also nicht wirklich ein eigener Zapfen...allerdings muss man das machen um Vibrationen einzudämmen.
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Jo , beim V8 ist das mit der doppelbelegung der Zapfen so , aber ich hab ja auch ne V-Kurbelwelle weil V6 und deswegen der Hinweis das mein Motor keine Doppelbelegung hat !
Benobi
Benobi
18.01.2007
685
bei leipzig
falls es euch noch interessiert:
ich hab ab heute den flowmaster drann. im standgas ist der schon bassig laut (so viel bass, dass es einem hinterm auspuff schon ähnlich auf die ohren geht, wie wenn man in einem steigenden flugzeug sitzt. bis 2500u/min zimelich lautes böllern und ab da an richtige derbes v8 gehämmere :D
und beim gas lupfen ein donnern und knallen, dass man unweigerlich an gewitter denkt.
ganuso hab ich mir mein lieblings v8 sound vorgestellt 8)
wird wohl bald von meinen auch mal n vid geben.
redrum
redrum
14.08.2005
136
das klingt doch gut! aber auf video kommt sowas ja immer leider nicht so rüber! würde mich trotzdem drüber freuen! viel spass damit!
cherry bomb auspuff
auspuff selber bauen
v8 auspuff selber bauen
auspuff dumpfer machen
, motorrad auspuff dumpfer machen, auspuff dumpfer machen motorrad, v8 auspuffanlage bauen, cherry bomb, cherry bombs auspuff, v8 auspuffanlage selber bauen, endschalldämpfer dumpfer machen, auspuff sound dumpfer machen, http:www.autoextrem.desound-tuning192396-dumpf-ballernder-auspuff.html, dumpfer auspuff sound, Cherry Bombs, auspuff schalldämpfer selber bauen, auspuffsound motorrad, v8 sound selber bauen, auspuff dumpfer machen auto, schalldämpfer selber bauen, motorrad auspuff selber bauen, auspuff v8 sound bauen, v8 auspuff, cherry bomb auspuff einbauen, auspuffsound dumpfer
dumpf ballernder auspuff - Ähnliche Themen
  • Dumpfes klirrendes Geräusch beim überfahren von Geschwindigkeitshügeln. Auspuff?
    Dumpfes klirrendes Geräusch beim überfahren von Geschwindigkeitshügeln. Auspuff?: Hi, wie der titel schon sagt,höre ich immer wenn ich über einen Geschindigkeitshügel fahre ein dumpfes klirrendes Geräusch. Das Geräusch kommt...
  • dumpfes poltern von vorne!?
    dumpfes poltern von vorne!?: Guten Tag zusammen, ich hab seit einiger zeit nen dumpfes poltern beim fahren. es klingt nicht metallisch. das fahrgefühl ist ganz normal da ist...
  • dumpfes knallen ?vom auspuff?
    dumpfes knallen ?vom auspuff?: Holla.. also ich hab seit ein paar tagen das problem das mein essi manchmal ein dumpfes knalle von sich gibt.. letztens bin ich ca 2km...
  • Alfasud 1.5 Ti - Dumpfes Schlagen bei Kurvenfahrten
    Alfasud 1.5 Ti - Dumpfes Schlagen bei Kurvenfahrten: Hier mein original Link, wollte nur hier nochmal posten, da ich mir nicht sicher bin, ob viele Leute ins Alfaforum schauen...
  • Suche Fachmann für Alfasud 1.5 Ti - Dumpfes Geräusch beim Lenken
    Suche Fachmann für Alfasud 1.5 Ti - Dumpfes Geräusch beim Lenken: Hallo, hoffe hier kennt sich jemand ein wenig mit Suds aus! Hab da ein Problem und zwar hab ich ein lautes Poltern bei Kurvenfahrten. Bei...
