Drosselklappenbearbeitung gefällig?
Diskutiere Drosselklappenbearbeitung gefällig? im Motor-Tuning - Mechanisch Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Ja , lustig , mein Twingo hat eine elektrische Drosselklappe 42mm , mehr wie 44mm wird verdammt eng und das Teil zu zerlegen ist nicht ohne . Da...
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Da ich keinen LMM besitze und der MAP Sensor da zuständig ist , spare ich mir die DK Bearbeitung und arbeite mit gezielt dosierter Falschluft .
Seit dem funktioniert der Spruch , "An der Leistungsschraube drehen" :D
Jetzt kann ich das Gemisch optimal auf Wetter und Temp abstimmen .
thone
13.09.2019
9
Moin...machst Du noch Drosselklappen??? Grüße darüber
thone
13.09.2019
9
Andere Frage....macht hier irgendwer noch Drosselklappen?? Grüße darüber
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Dann gib mal gescheite Infos über das WARUM und für welches Fahrzeug und um welche DK es genau geht .
Machen ist nicht so das Problem , ich geh da aber nur dran wenn es wirklich Sinn macht !
Elekt. DK sag ich ganz klar nein , nur wenn die mir gehört .
thone
13.09.2019
9
Moin..es geht um einen Smart 450 Brabus ca.75PS BJ 2002 600ccm...der untenrum mehr Power braucht...bzw. das will ich...Drosselklappen hab ich noch...die sollten nur vom Durchmesser größer sein...bin selber Schrauber hab mehrere von den Smarties und will das Testen...Danke
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Dann mach mal paar brauchbare Bilder von dem Teil und gib den aktuellen Durchmesser an .
Bilder kannst Du ja hier hochladen .
Beim Brabus weiß ich nicht was da alles geändert wurde , aber der normale Motor könnte eher eine Kopfbearbeitung vertragen samt Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer , dürfte deutlich mehr bringen .
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Tja , wie ich selber rausgefunden hab , leider E-Gas DK .
Da geh ich nur dran wenn sie mir gehört , die Gefahr was kaputt zu machen beim zerlegen ist groß .
1 - 2mm größer ginge , mehr nicht .
Wenn du die selber zerlegst , kein Problem , ich brauche nur das Gehäuse und die Welle mit Klappe .
Was auch hilfreich wäre , die Stellung bei geschlossener DK in Grad wegen Kantenschliff der Klappe .
Gibt auch welche ohne Kantenschliff , dann ist es egal .
Ich bleibe trotzdem dabei , für das was du möchtest ist eine Kopfbearbeitung besser geeignet .
thone
13.09.2019
9
Dann geb ich Dir eine zum üben...hab noch zwei oder so....das mein ich Ernst... 2mm wäre ein Traum
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
1mm kann ich auf jedenfall , unterschätze das nicht , 1mm ist nicht wenig bei dem Durchmesser .
Wo kommst du her ?
Bin aus der Stuttgarter Ecke .
thone
13.09.2019
9
Moin...hört sich doch gut an...bin Harzer aber seit gestern nach Bremerhaven gezogen..
.Edit: E.mail gelöscht, Anfragen bitte immer über PN erledigen, danke
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
thone
13.09.2019
9
Jupp...Du jetzt endlich auch PN
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Wäre doch nicht nötig gewesen . :D
Kleiner Tipp am Rande , der Twingo 2 mit D4F 1,2 16V , Bj 2007 76 ps hat eine 40er Drosselklappe verbaut , sieht ähnlich aus wie Deine , da sollte man mal die Pinbelegung und Befestigung checken , vielleicht ist das auch eine passende Alternative .
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Ich hab das mal für Dich erledigt , Stecker passt nicht , Smart zweireihig , Twingo Einreihig .
Befestigungslöcher passen auch nicht .
Paket ist angekommen .
thone
13.09.2019
9
Moin..Danke
bin Grade außer Gefecht Schulter OP aber wird...hab gehört das evtl. noch eine vom Fiat passen soll...mach mich mal schlau in dem Bezug..und würde da was gehen mit der Drosselklappe?? Grüße darüber
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Offen hab ich die schon , muss mal schauen ob ich die Klappe raus bekomme , damit ich die Welle ziehen kann , dann stehen die Chancen gut , wird aber eine Fummelei werden die raus zu bekommen .
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
So , mal ein Zwischenbericht , die Klappe ist draussen , 2mm Dick , hat einen Durchmesser von 32 - 32,5 , 0,5 ist normal wegen der schrägen Stellung bei Anschlag .
34/34,5 mm sind möglich .
Allerdings kämpfe ich noch damit die DK Welle zerstörungsfrei aus dem Gehäuse zu bekommen , die will nicht raus , mal schauen wo die Schikane verbaut ist , kann also noch was dauern , da ich nicht immer Zeit dafür habe .
Patrick B.
18.11.2003
13.538
Bin echt gespannt was dabei herauskommt. Ich hatte an meinem G40 mal mit einer Modifikation an der Drosselklappe experimentiert, aber inzwischen wieder zurückgebaut da ich mit dem Ergebnis eher unglücklich war. Habe auf der Drosselklappe Keile die wohl für den niedrigen Lastbereich "beruhigend" wirken sollen. Natürlich stehen die dann bei Volllast nur im Weg rum, also weg damit. Fuhr sich aber sehr unharmonisch.
Demnächst geht der Wagen aber eh zum Tuner um das Steuergerät auf den modifizierten Zylinderkopf anzupassen, da werden wir das Thema "Drosselklappe" auch nochmal aufgreifen. Vielleicht kann man da doch noch etwas harmonie ins Spiel bringen.
Mfg Patrick
drosselklappe tuning
drosselklappe bearbeiten
drosselklappen tuning
drosselklappenbearbeitung
, drosselklappe vergrößern, tuning drosselklappe, drosselklappe aufbohren, twingo drosselklappe vergrößern , größere drosselklappe, polo 6n drosselklappe bearbeiten, drosselklappe erweitern, ansaugbrücke bearbeiten, drosselklappe tunen, größere drosselklappe was bringt es, drosselklappe bearbeiten lassen, golf 3 gti drosselklappe bearbeiten, drosselklappe bearbeitung, polo 6n größere drosselklappe, polo 6n ansaugbrücke tuning, was bringt eine bearbeitete drosselklappe, große drosselklappe, golf 3 drosselklappe tuning, golf 3 drosselklappe bearbeiten , drosselklappe aufspindeln, größere drosselklappe mehr leistung
Drosselklappenbearbeitung gefällig? - Ähnliche Themen
  • Die Felgen gefallen mir nicht-gibts Alternativen?
    Die Felgen gefallen mir nicht-gibts Alternativen?: Hab mir n neuen A3 er 2,0 DTI Sport-Back gekauft aber die Felgen könnten schon etwas sich mehr hervorheben,was meint ihr? Sind eh sch...s...
  • Mondeo MK1 2.5 v6 Automatik schaltet nach gefallen
    Mondeo MK1 2.5 v6 Automatik schaltet nach gefallen: Hallo Habe einen Mondeo 2.5 v6 Aut. bj.96 Was mein problem mit dem wagen ist:Standgas ist manchmal zu hoch,ab und zu schwankt es und stirbt...
  • hilfe mir is mein auto vom wagenheber gefallen
    hilfe mir is mein auto vom wagenheber gefallen: guten tag ich hätt mal ne frage mir is mei auto letztens vom wagenheber gefallen dabei hat sich der wagenheber in meinen seitenschweller gerammt...
  • Mk4 Wie gefallen euch diese Rückleuchten .....?
    Mk4 Wie gefallen euch diese Rückleuchten .....?: Ich möchte mal wissen wie euch diese Rückleuchten,Abdeckungen, und die Blinker in den Spiegel gefallen? Die Rückleuchten sind mit LED. Die eine...
  • Drosselklappenbearbeitung ...
    Drosselklappenbearbeitung ...: ... wie der Titel schon beschreibt, überleege ich ob ich meine evtl. nachbearbeiten lasse, da sich mein ESD ehh noch in Nachbearbeitung befindet...
