Drosselklappe
Diskutiere Drosselklappe im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo,ich habe gehört das man die Drosselklappe vom 2.0l Mondeo nehmen kann.....weiss einer vll welches Bauhjahr genau?? Danke:D
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
Danke:D
scott_freak87
27.01.2006
79
mkII, mkI müsste auch passen..
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
hi! danke für die Antwort
hast du bei dir auch eine Mondeo Drosselklappe drinnen???
scott_freak87
27.01.2006
79
ne. bei mir is alles serie.. :(
daniel.S
25.06.2006
79
es paßt auch mit etwas Arbeit die vom Focus RS rein :)
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
ein bisschen viel Arbeit :D
Sieht aber super aus !
daniel.S
25.06.2006
79
war zum Zeitpunk der Aufnahme noch Baustelle..
jetzt sieht er so aus
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
Das ist echt ein schön gemachter Puma :)
sieht aus als wüsstest du was du da machst.
vll kann du mir ja helfen.....ich habe noch 2 Probleme :]
1.Meine Warnleuchte für die Türen leuchtet die ganze Zeit habe jetzt schon den Kontaktschalter im Motorraum erneuert aber es ist immernoch.Ich glaube die Türen sind es nicht da das Innenlicht an geht wenn ich sie öffne. Ich weiss nicht mehr weiter!! kann es eine Sicherung sein??
und mein anderes Problem
Ich möchte mir die Tage eine Spurverbreiterung für hinten zulegen aber weiss nicht wieviel ich machen kann. Ich möchte das die Reifen bis kurz vor der Radhauskante hervor kommen.
Ich habe Wolf Felgen 7,5+17 ET35 mit 205/40
ich hatte so an 35mm Platten gedacht.
Wäre super wenn du mir helfen könntest.
Danke schon mal
Puma-kamikatze
Puma-kamikatze
16.01.2007
104
70806
Also ich hab ne 7,5*17 ET 35 Felge mit 205/40 R17 Reifen drauf und ich
hab Spurplatten folgenden spurplatten drin. Vorne 30 mm/Achse (links und recht jeweils 15mm) und Hinten 48 mm/Achse (links und rechts jeweils 24mm)
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
da haben wir ja die gleiche Größe :)
Kannst du mir nicht mal ein Bild schicken wie das aus sieht ..... wäre nett.
Danke :D
Eclipse_hintze@hotmail.com
Puma-kamikatze
Puma-kamikatze
16.01.2007
104
70806
der ist grad eingemottet und macht seinen winterschlaf aber ich schau mal ob ich hinkomm, wenn ja dann mach ich mal n bild
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
Danke für die Bilder :)
Aber es sieht so aus als würden die Reifen an der Seite rauskommen.
ich glaube ich nehme dann 35mm Platten :D
daniel.S
25.06.2006
79
Ich kann Dir für die Hinterachse originale Spurplatten von Ford anbieten.
sind 20mm/Seite inkl Befestigungsmaterial
NEU für 60€ inkl versand
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
Orginal Spurplatten? die kann ich ohne Probleme mit den Wolf Felgen montieren??
Also sind das 40mm Spurplatten mit 20mm pro Seite wenn ich das Richtig verstanden habe :D
Ist das das System mit längeren Stehbolzen oder das ?
http://i18.ebayimg.com/06/i/000/b1/57/a843_1_b.JPG
Ich möchte eigentlich nicht längere Stehbolzen.
Ansonsten würde ich die gerne kaufen.
Wolfpumaa:D
daniel.S
25.06.2006
79
Du brauchst keine neuen Stehbolzen.....
nach der Montage hast Du eine 40mm breitere Spur.....
Sind mit allen felgen fahrbar
WolfPumaa
WolfPumaa
26.05.2007
56
Hast du vll ein Bild??
Ach ja und dann brauche ich noch deine Bankverbindung.
Drosselklappe
drosselklappe reinigen Ford Puma
ford puma drosselklappe reinigen
ford puma drosselklappen reinigen
ford puma 2l drosselklappe
, ford puma mondeo drosselklappe, leerlaufregelventil reinigen ford puma 1 6, ford puma leerlaufregelventil reinigen, mondeo drosselklappe im puma, leerlaufregelventil reinigen ford puma, welche drosselklappe für ford puma tuning, ford puma drosselklappenpoti, ford 80 ps drosselklappe anlernen, ford puma drosselklappe mondeo, ford mondeo drosselklappe ford puma
Drosselklappe - Ähnliche Themen
  • Drosselklappe
    Drosselklappe: Moin...kann mir einer meine Drosselklappe vom Smart 450 bearbeiten??😉
  • Drosselklappe Mitsubishi Space runner 2.4
    Drosselklappe Mitsubishi Space runner 2.4: Moin... Meine Drosselklappe ist hin.. Wer hat zufällig eine Drosselklappe für den 2.4er über? Passt eventuell die Klappe vom 1.8? Oder passt eine...
  • Drosselklappe Anschluß 206
    Drosselklappe Anschluß 206: Hallo zusammen ich braüchte für einen 206 1,4 75 PS den anschluß (kabel farben) des drosselklappenpotis ( 3 pol ) kann mir da jemand helfen :O...
  • Kosten Drosselklappe
    Kosten Drosselklappe: Hallo. Meine Drosselklappe ist defekt. Kann mir jemand sagen was die neu kostet. Konnte im I-Net nichts finden. Es handelt sich um einen 2,0T mit...
  • Drosselklappe+Poti
    Drosselklappe+Poti: Hallo Autoextrem Community :), Habe folgendes Problem mit meinem Peugeot 206, seit geraumer Zeit leuchtet die Motorkontrolleuchte und das Auto...
    • Drosselklappe
