Drittes bremslicht Lasieren??? Wie
Diskutiere Drittes bremslicht Lasieren??? Wie im Optisches-Tuning (aussen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; Hallo Ich wollte einfach ma wissen wie lasieren funktioniert und womit man das macht... und die rückleuchten lasieren ist nicht erlaubt oder?
Butzie
02.09.2004
523
33378
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Man lasiert mit einem Pinsel und einer Farbe, die in das Material an der Oberfläche eindringt und dadurch das Material Wetterbeständig macht und die Struktur des Materials hervorhebt.
"Lasieren" ist eine Bezeichnung von einer besonderen Art des Holzschutzes (Fensterrahmen, Gartenzäune) dafür gibt es im Farbenhandel auch "Lasuren".
Dieser Begriff "lasieren" ist von vielen Leuchtenveredelern eingeführt worden, weil jeder mit dem Begriff "lackieren" sofort das Verbot mit dem Erlöschen der BE des Fahrzeugs in den Kopf kam und da sich "lasieren" noch viel wichtiger und besonderer anhört, wurde statt lackieren eben lasieren gesagt.
Du holst Dir einen getönten Klarlack und lackierst (tschuldigung, ist ja unzulässig), Du lasierst dann die Leuchten.
Butzie
02.09.2004
523
33378
wird das nciht mit ner lackierpistole sauberer?
und beim dritten bremslicht is das ja egal is ja sowieso nicht pflicht also wird das ja auch nciht verboten sein oder?
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Spritzen ist immer besser als Pinsel, wenn man es denn kann.
Und der Rest wegen nicht Pflicht ist eindeutig falsch und ein sehr teurer Irrtum.
Ist das Fahrzeug alt genug, dann muss es keine dritte Bremsleuchte haben, aber wenn es eine hat, dann muss sie komplett den Bestimmungen entsprechen. Es gibt auch kein "bisschen schwanger". Entweder richtig oder garnicht.
Butzie
02.09.2004
523
33378
isn corsa bauj. 93 der hatte noch nie nen 3. Bremslicht also is das garantiert nciht vorgeschrieben es geht darum das ich nen dachspoiler habe in dem ich ne 3. bremsleuchte einbauen will nur wenn die schwarz wär sehe das besser aus
N
nutshell
06.02.2005
211
9xxxx Niederbayern
Hab das Baujahr jetzt nicht im Kopf, jedenfalls vor einem bestimmten Baujahr war die 3. Bremsleuchte keine Pflicht.
Aber sobald du trotzdem eine 3. einbaust MUSS diese ein E-Zeichen haben und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.
Also nichts mit "Aber das Auto muss doch gar keine haben" und deshalb hab ich mir einfach eine nicht zugelassen eingebaut :]
Butzie
02.09.2004
523
33378
ja die hat nen e prüfzeichen weil die eigentlich in nen anderen dachspoiler rein kommt doch ich möchte die da raus nehmen und in den neuen dachspoiler reinsetzten und lasieren und das darf ich dann ja oder?
N
nutshell
06.02.2005
211
9xxxx Niederbayern
Zumindest sind wir schon etwas weiter :D
E-Zeichen = erlaubt
lasieren = E-Zeichen verfällt = nicht erlaubt (Veränderung an Lichttechnischen Anlagen o.Ä.) = Erlöschung der BA
Drittes bremslicht Lasieren??? Wie - Ähnliche Themen
  • Drittes Bremslicht
    Drittes Bremslicht: Hallo zusammen, mein drittes Bremslich geht nicht mehr. Habe Birne gewechselt, kontakte usw. sind ok. Woher bekommt das drittes Bremslich Strom...
  • extrem breites drittes bremslicht
    extrem breites drittes bremslicht: Hey, bei einigen Kombis neuerer Bauart is mir aufgefallen dass die teilweise nen extrem breites drittes Bremslicht haben - das geht vom einen...
  • Drittes Bremslicht Montage?!?
    Drittes Bremslicht Montage?!?: Hallo, montiere gerade meinen dachspioler von MS-Design. Jetzt hab ich ne Frage zum dritten Bremslicht. Wo geht denn das Kabel von der...
  • drittes Bremslicht und Tönungsfolie?
    drittes Bremslicht und Tönungsfolie?: hi Leute;) Ich hoffe ma diese Frage wurde noch nicht gestellt^^ Ich hab nen Opel Astra G Bj. 98 und der hat hinter der Heckscheibe ja ein...
    bremslicht lasieren
    dritte bremsleuchte lasieren
    3 bremsleuchte lasieren
    , . bremmslicht lasieren, bremslicht lackieren, drittes bremslicht lasieren, dritte bremsleuchte pflicht, drittes bremslicht lasierung, twingo 3 bremsleuchte lasieren, http:www.autoextrem.deoptisches-tuning-aussen59188-drittes-bremslicht-lasieren.html, ist es erlaubt die 3. bremsleuchte zu lasieren, bremslichtglas lackieren, darf man Bremslicht schwarz lackieren, bremslicht imitieren lackieren , renault laguna 3 bremslicht lasiert, dritte bremsleuchte lasieren erlaubt, 3. bremsleuchte lassieren, 3.bremslicht lasieren, bremsleuchten lasieren, bremslicht schwarz lasieren, 3 bremslicht lasieren, 3.bremsleuchte lasieren, corsa opc 3. bremsleuchte lasieren, Bremslicht lasieren erlaubt
