Dringende Hilfe Punto SX60
Diskutiere Dringende Hilfe Punto SX60 im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo , beide elektrische Fensterher gehen extrem schwer hoch. Runter gehen sie schwungvoll. Ich habe die stecker und so am Fensterher geprüft...
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #1
chrihobi
02.05.2004
15
Hallo ,
beide elektrische Fensterher gehen extrem schwer hoch. Runter gehen sie schwungvoll. Ich habe die stecker und so am Fensterher geprüft. Sie sehen ok aus. Was kann es sein, dass beide Fensterheber gleichzeitig diesen defekt aufweisen. Ich glaube nicht, dass beide Motoren gleichzeitig kaputtgegangen sind. Bitte um dringende Vorschläge.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #2
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
hi,
kauf dir SILIKONSPRAY lass deine fenster komplett runter und srüh dann die laufbahn des fensters ein (sei nicht sparsam) dann lass die fenster ein paar mal hoch und runter wenns nicht besser ist dann liegts wirklich am motor....
(silikonspray ist sowas wie öl nur das es keine rückstände hinterlässt) NIMM ABER KEIN ÖL !!!!!
NUR SILIKON!!
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #3
chrihobi
02.05.2004
15
Das habe ich schon mit einem Silikon-Spray gemach. Geholfen hat es nicht.
Aber beide motoren kaputt. kann das wircklich sein?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #4
coldhotmini
24.02.2004
111
gehen die Fenster bei laufendem Motor genau so langsam hoch wie bei stehendem?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #5
chrihobi
02.05.2004
15
Ja auch bei laufemdem Motor sind sie nicht wircklich schneller.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #6
coldhotmini
24.02.2004
111
Also dass beide Motoren gleichzeitig den Geist aufgeben ist sehr unwahrscheinlich und wenn das passiert das schlagartig und nicht so wie bei dir.
Schau doch mal nach dem Relai für die Fensterheber, wenn da die Kontakte korodiert sind haben die Motoren zu wenig Spannung und laufen somit langsamer und haben weniger Power. Das was du kontrolliert hast war nur die Steuerung.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #7
chrihobi
02.05.2004
15
Wo ungefähr sitzt der Relais.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #8
coldhotmini
24.02.2004
111
Keine Ahnung, schau doch mal im Handbuch nach. Ich muss da auch erst suchen.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #9
Bigmaci
Bigmaci
03.05.2004
9
Das Problem hab ich bei mir auch
Das gleiche Problem hab ich bei mir auch, nur das merkwürdige daran manchmal is der langsam, manchmal "schneller" das hat irgendwas mit der Spannung zu tun!Müssten vor die Motoren nen höheren Spannungskonstanter setzen dann fluppt das auch, problem is nur zu auffwendig für den Spaß, oder?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #10
chrihobi
02.05.2004
15
Wie soll das mit der Spannungserhöchung gehen? Das Problem ist glaube ich, dass die Spannung zusammenbricht, weil zuviel Strom fliest. Auch wenn mann die Spannung erhöcht fliest viel Strom was nicht normal ist. Was aber ist die Ursache? Wircklich die Motoren?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #11
PaIntEr
PaIntEr
29.03.2004
76
Also ich hab auch das Prob mit dem Beifahrerfensterheber.
Aber ich glaube nicht das es an der Spannung für die Motoren liegt. Meiner Meinung nach sind die Originalmotoren zu schwach ausgelegt, so dass die Dinger einfach überfordert sind.
Denn bei mir liegt es auch am Wetter, bei guten Wetter läuft oben genannter Fensterheber wesentlich besser.
Dies sind aber nur Erfahrungswerte beim Modell 176, was beim 188er los ist weiß ich nicht.
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #12
J
Jackhammer
27.04.2004
37
Lüneburg
Ich habe bei meinem auch das gleiche Problem gehabt. Allerdings hat bei mir das Silikonspray ware Wunder bewirkt. Das Relais findest du beim 176 Model im Handschuhfach in einer extra Klappe oben.
Greets
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #13
chrihobi
02.05.2004
15
Die Relais im Handschuchfach habe ich mir mal angesehen. Sie sehen sauber aus. Es könnte daher auch keine Spannungsanfall entstehen, glaube ich. Soll ich mir wircklich mal ein Motor kaufen? Wo bekomme ich es am billigstens her?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #14
Lif3styl3
08.05.2004
285
31547 Münchehagen
das nervt auf dauer
alsod as mit dem Silikonspray muss ich mal ausprobiert.
Bei mir ist es so, dass der Motor auf der Beifahrerseite extrem langsam läuft......
Wenn ich beide gleichzeitig hoch mache, bleibt die Seite auch stecken,......
dabei ist es schon der 2 Motor und das Auto ist erst Baujahr 99.
Anfangs war es besser aber nun ist es dasselbe wie früher,.......
das kann also nicht am motor liegen oder ???
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #15
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
also ich arbeite bei VW da war das gleiche problem beim 4rer golf also das fenster ist immer sehr sehr langsam hoch und manchmal auch garnicht... dann gabs eine rückruf aktion in fast allen golf 4rer sind neuefensterhebermotoren hineingekommen, also wenn ein fenster langsam oder schwer hoch geht dann ligt das daran das zuviel reibung da ist also hilft da SILIKONSPRAY wenn das nichts hilft NEUER motor es gibt nur die zwei möglichkeiten.... (zum glück hab ich ne kurbel *g*)
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #16
Lif3styl3
08.05.2004
285
31547 Münchehagen
boah wenn silikonspray nicht hilft wird der motot in der tür getunt
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #17
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
Hehe :D :D
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #18
chrihobi
02.05.2004
15
ALso ich habe von Fachleuten erfahren, dass die Kontakte von der Tür ins Autoinnenraum probleme machen und dann die ZV und EFH eventuell schwergängig werden.
Hatt da jemand Erfahrung? Kann das einer bestätigen?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #19
PuntoS-55
PuntoS-55
24.10.2005
1.960
haste schonmal die spannung gemessen die am motor ankommt?
  • Dringende Hilfe Punto SX60 Beitrag #20
chrihobi
02.05.2004
15
Nein, habe nicht. Wenn du was weist, bitte nur raus damit. Kann jeden Tipp gebrauchen.
Dringende Hilfe Punto SX60 - Ähnliche Themen
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
Gebläsemotor Fiat Punto vs Idea: Habe eine Frage an einen Fiat-Experten: Weiß einer zufällig , ob der Gebläsemotor (Inneraumlüfter) vom Idea-Musa mit Klimaautomatik mit dem...
Tesla Model S mit Elektroantrieb im Fahrbericht von Autoextrem: Elektrofahrzeuge beschleunigen zwar aus dem Stand heraus zügig und vor allem kontinuierlich, was gefühlt für gute Fahrleistungen sorgt. Wirklich...
