drehzahlmesser!!!
Diskutiere drehzahlmesser!!! im Renault Clio Forum im Bereich Renault; habe das problem bei meinem, dass der drehzahlmessermanchmal aussetzt und dann wieder geht, kontrollampe für standlicht geht auch manchmal aus...
clio RTi
01.01.2006
10
kontrollampe für standlicht geht auch manchmal aus, ist so eine macke bei den?
habt ihr ne idee?
W
waldemar
11.10.2004
73
hi,
guck erstmal ob hinten(am tacho) alle stecker richtig sitzen...
gruß,
waldemar
clio RTi
01.01.2006
10
habe den tacho inzwischen 3 mal aus- und eingebaut, besser können die stecker nicht sitzen
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
da scheint ein massefehler vorzuliegen..... steckerpins schlecht oder schlechte lötverbindung innerhalb der armatur....
greeting's..... camel....
drehzahlmesser!!!
drehzahlmesser!!! - Ähnliche Themen
Bremslicht Problem: Servus Leute, So kurz und knapp das Problem an einem Eclipse D30 ist, Das Bremslicht. Und zwar Wenn Standlicht bzw Abblendlicht Aus ist, leuchten...
Auto träge und zuppelt mit Lpg: Hi ihr, ich habe mir vor ca 1 Woche ein gebrauchten Opel Corsa mit lpg vom Werk aus gekauft. Im Benzin modus, fährt sich das Auto super. Sobald...
Relais für Tasterschaltung: Folgendes Problem, ich muss einen Verbraucher mit einem Taster einschalten können, und mit nochmaligem Tasten wieder aus. Gleichzeitig darf es...
Tacho & Drehzahlmesser nach Werkstattbesuch defekt: Hallo mein Auto war in der Werkstatt weil es nicht mehr angesprungen ist. Nachdem ich es abgeholt habe steht der Tacho auf 160 Km/h und...
Fabia 6y 1.4l Fehler Unterspannung, piept, Teilausfälle: Hallo :) Der Fabia meiner Freundin macht Probleme. Ab und an piept er 3x beim Starten. Manchmal geht er gar nicht an, da hört man auch die...
bei meinen clio setzt manchmal drehzahlmesser
renault clio drezahlgeber
