Drehzahlmesser spaßenshalber nachrüsten?
Diskutiere Drehzahlmesser spaßenshalber nachrüsten? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Kann man sich den irgendwo anklemmen ohne große durchbohr und schraubaktionen? Wuerd mir gern einen im retro-style ueber den tacho basteln. Nicht...
Chosi
17.02.2004
Kann man sich den irgendwo anklemmen ohne große durchbohr und schraubaktionen? Wuerd mir gern einen im retro-style ueber den tacho basteln. Nicht dass ich ihn brauchen wuerde ;) aber waer schon nett.
Schimboone
21.09.2003
1.623
Was für ein Baujhr,bzw. was für ein motor hat der Twingo denn ?
camel
camel
19.03.2004
2.863
drehzahlmesser...
ohne das du leitungen von aussen (motor) nach innen ziehst geht das nicht...
es sind im originalen kabelstrang keine leitungen für drehzahlmesser nach innen gezogen...
ansonsten müsste man erst mal den genauen motortyp wissen....
(c ?? D ??? oder was fürn teil)... der D motor hat ne doppelfunken anlage...
das wird dan etwas komplizierter....
der C motor ist eigentlich problemlos.... da geht jeder handelsübliche DZM für 4takt 4 zylinder....
greeting's... camel....
Mautstelle
31.05.2004
7
ich hätte da unter umständen auch interesse dran, allerdings hab ich den 16v motor.
in der anleitung steht dazu unten ein nachtrag:
"Alex hat den Einbau auch auf einem 16V ( D4F Motor ) ausprobiert. Funktioniert auch - mit nur einem Unterschied, man muß die 2 äußeren Kabel nehmen."
ich bin mir nicht ganz im klaren was "die beiden äusseren kabel sind" ?(
weiss das jemand? (1)+(4) oder (3)+(4) oder sonst was...
hat schon jemand erfahrung damit gemacht?
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
(2) bis (4) besitzt jeweils die Hälfte der Drehzahlfrequenz!
lol das wären ja dann 1 1/2 rofl
und mautstelle zu deiner Frage Nur 3 und 4 weil 1 und 4 kann es nich sein weil 1 ja die masse ist!
Mautstelle
31.05.2004
7
naja es hat mich etwas verwirrt : " mit nur einem U n t e r s c h i e d, man muß die 2 äußeren Kabel nehmen"
sowie ich das verstanden habe muss man ja beim D7F auch die Kabel (3) und (4) nehmen (?)...
hexenmal
26.07.2004
7
Spaßeshalber?
ich überlege auch seit längerem, ob ich ihm einen Drehzahlmesser gönne.
Ich finde, der Twingo lässt seinen Fahrer leider über so manches im Unklaren, was ich ziemlich nervig finde. Er schreit erst aua, wenn es (fast) zu spät ist.
Keine Temperaturanzeige, kein Drehzahlmesser. Um nur die üblichen Anzeigen zu nennen.
Da der 60-PS-Twingo ja doch etwas beschleunigungsfeindlich ist, wenn man ihn mit moderat klingenden Drehzahlen antreiben will, finde ich einen Drehzahlmesser sehr sinnvoll für den Kleinen.
Leider gibt es da keine einfache Renault-Fertig-Lösung. :(
Gibt es irgendwo einen kleinen eleganten Drehzahlmesser, den man nehmen kann und der nicht stört? Durchmesser unter 5 cm?
hex.
Mautstelle
31.05.2004
7
also ich glaub unter 5 cm ist etwas schwierig da was zu finden... ich hab meinen von ebay, hat 8 cm durchmesser (von VDO) und den hab ich auf das armaturenbrett neben den Tacho geschraubt.
@ streets: ich hab das mit 3+4 ausprobiert: die halbe drehzahl, dann 2+4 auch zu wenig, die richtigen Pins sind 1 und 4!
chris18
29.10.2004
10
aber woher?!
weiß denn jemand wo man optisch nasprechende Drehzahlmesser findet?!
Bei ebay gibts da im moment nur schrott, da ist keiner dabei der so wirklich ins interieur eines twingos passt!
twingoxtreme
19.07.2004
269
53721 Siegburg
Hey du,
schau doch einfach mal im Katalog von Reichhart oder so...
Homepage
oder bei sonst einem Tuning Zubehör Verkäufer....
Mfg twingoxtreme
serhatxxx
08.01.2007
15
drehzahlmesser
hallo leute hab mir von raid ein drehzahlmesser eingebaut , es muss eigenbdlich bis 5000 umdrehung gehen aber es geht nur bei mir bis 3000, und bei laufen der motor zeigt es 500 an , hinten kann ich es weckseln da sidn zahlen angegeben für dne zylinder 3,4,6 ich habe alles probiert aber nichts geht ist immer das gleiche was kann es sein?
serhatxxx
08.01.2007
15
drehzahlmesser
des habe ich genau des habe ich gemacht aber trotztem zeigt es mir nur die hälfte ein , man man immer socleh probleme gibt es mfg serhat
mariogronald
28.12.2006
146
9500 Villach
Naja dann Kontrolle ob irgenwo ein Kontaktproblem herschen könnte.
Du könntest auch in eine Werkstatt fahrenm, die haben so ein Prüfgerät mit dem man die Zündimpulse darstellen kann (über Stromzange). da könntest du testen ob du auf beiden Kabeln bzw dann am Ende vor dem DZM überhautp (und was für ein) ein Signal hast.
Drehzahlmesser spaßenshalber nachrüsten? - Ähnliche Themen
Tacho & Drehzahlmesser nach Werkstattbesuch defekt: Hallo mein Auto war in der Werkstatt weil es nicht mehr angesprungen ist. Nachdem ich es abgeholt habe steht der Tacho auf 160 Km/h und...
Schalensitze in Toyota Supra MA61: Moin zusammen, ich habe eine Frage und zwar, ich will eine Toyota Supra MA61 (MK2) bauen die etwas sportlicher ist mit Schalensitzen (Sparco...
A45 teilweise gesperrt durch Baumaßnahmen – Wie lange ist mit einer Sperrung zu rechnen?: Seit dem 02.12.2021 ist die A45 im Abschnitt der Talbrücke bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Nun wurde...
Kindersitzpflicht - Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für die Nutzung eines Kindersitzes im Auto?: Ein Kindersitz sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist er für die meisten zum Glück auch, aber es gibt auch eine gesetzliche Regelung durch...
Peugeot 206SW Airbaglampe: Hallo zusammen, mich bin neu hier und habe mein Thema nicht gefunden, daher eröffne ich einfach mal einen neuen Thread, hoffe das ist kein...
renault twingo drehzahlmesser
renault twingo drehzahlmesser nachrüsten
drehzahlmesser twingo
, twingo 2 drehzahlmesser nachrüsten, drehzahlmesser renault twingo, Twingo drehzahlmesser nachrüsten, drehzahlmesser für renault twingo, twingo c06 drehzahlmesser, drehzahlmesser twingo 2, renault twingo kein drehzahlmesser, drehzahlmesser für twingo, twingo 2 drehzahlmesser , drehzahlmesser twingo c06, drehzahlmesser renault twingo c06, drehzahlmesser für twingo 1, renault twingo 2 drehzahlmesser einbau, renault twingo 2 drehzahlmesser nachrüsten, twingo drehzahl abgreifen, drehzahlmesser an renault twingo , drehzahlmesser twingo 1, twingo 1 drehzahlmesser nachrüsten, Drehzahlsignal twingo d4f, drehzahlmesser renault twingo nachrüsten, drehzahlmesser twingo nachrüsten
