drehzahlmesser geht nicht mehr
Diskutiere drehzahlmesser geht nicht mehr im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; hallo zusammen, wer kann mir helfen? ich habe bei meinen punto176 den drehzahlmesser ausgebaut. ein neuen eingebaut und auch alle 3 stecker...
Punto-Schrauber
06.11.2005
10
HAMM
ich habe bei meinen punto176 den drehzahlmesser ausgebaut. ein neuen eingebaut und auch alle 3 stecker angeschlossen doch irgendwie bekomm ich ihn(drehzahl...) nicht zum laufen.. wer kann mir sagen wie ich diese stecker anschliessen muss?? oder hat so ein schaltplan??
gruss andre..
Punto_Tuner
3 Stecker??? Hinten an der tachoeinheit sind 4 stecker. Guck lieber nochmal ob du auch alle richtig angeschlossen hast. Wenn ja und es geht immernoch nich, kann es auch daran liegen, dass das Kabel was in den stecker kommt nicht richtig drinsitzt.
Jedenfalls muss der stecker wo ein "blaues" kabel dran ist, unten links angeschlossen werden. Das müsste das kabel vom DZM sein.
Punto-Schrauber
06.11.2005
10
HAMM
hallo punto tuner
meine frau hatte den beitrag davor geschrieben und sie hatte sich ein wenig vertan..
ich habe den drehzahlmesser nachgerüstet weil mein punto keinen hatte.
diese 4 stecker sind vorhanden, auch belegt, nur vom drehzahlmesser und die temperaturanzeige funktionieren nicht. weiss du was dies sein kann oder jemand anderes??
Punto_Tuner
Achsoo. Jetzt weiß ich worans liegt. Du brauchst nen Temperaturfühler/Drehzahlgeber. Das is ein und das selbe. Den bekommste direkt bei Fiat. Kostet nich viel und is leicht einzubauen.
Moloko
27.03.2005
7.253
Hast du auch das Kabel zusätzlich zum drehzahlmesser verlegt? wahrscheinlich nein.. einfach tacho tauschen geht nicht! du musst dazu ein Kabel verlegen.
Wegen Temp: Wie schon gesagt musst du den Tempfühler austauschen.
Benutz mal die Suche. Dieses Thema hatten wir schon häufiger.
Punto-Schrauber
06.11.2005
10
HAMM
danke, danke, danke.. es hat alles wunderbar geklappt..
nun funktioniert alles..danke..
drehzahlmesser geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • drehzahlmesser geht nicht audi a4
    drehzahlmesser geht nicht audi a4: hallo leute ich habe einen audi a4 bj.2001 bei dem von heute auf morgen der drehzahlmesser nicht mehr geht. das komische ist das er in stand wenn...
  • Drehzahlmesser flakert und motor geht aus
    Drehzahlmesser flakert und motor geht aus: Hallo war heute unterwegs und dann fing auch einmal an mein Drehzahlmesser an zu flakern, zwei ampeln weiter ging dann der motor aus und sprang...
  • Drehzahlmesser und Temperaturanzeige geht nicht.
    Drehzahlmesser und Temperaturanzeige geht nicht.: ;(Hallo leute köntet ihr mir fileicht helfen ich habe mit meinem Drehzahlmesser und mit Temperaturanzeige Problemm.Bis vor einer woche sind mir...
  • Punto 176 Drehzahlmesser geht nicht
    Punto 176 Drehzahlmesser geht nicht: hallo, ich habe mir eben meinen neuen tacho mit drehzahlmesser eingebaut. tankanzeige und tacho funktionieren super... nen neuen temperaturgeber...
    176 drehzahlmesser defekt
    fiat punto176 drehzahlmesser defekt
    fiat grande punto drehzahlmesser ausfall
    fiat punto 176 drehzahlmesser defekt
    , drehzahlmesser reagiert nicht fiat, drehzahlmesser fiat punto 176 defekt, punto drehzahlmesser defekt, fiat punto 176 drehzahlmesser geht nicht mehr, DrehzahlMesser geht nicht Fiat punto 176, DrehzahlMesser ohne funktion Fiat 176 , fiat grande punto drehzahlmesser geht nicht mehr
