Drehzahlen sinken - Auto stirbt ab
Diskutiere Drehzahlen sinken - Auto stirbt ab im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo, mir ist schon zweimal passiert dass ich das Auto warm gefahren habe und als ich dann kurz stehen blieb und ca. 5 min später wegfahren...
daniela5107
17.09.2005
24
mir ist schon zweimal passiert dass ich das Auto warm gefahren habe und als ich dann kurz stehen blieb und ca. 5 min später wegfahren wollte dass die Drehzahlen immer mehr sinken und das Auto dann schließlich abstirbt.
Anlassen und so funktioniert einwandfrei. Drehzahlen erst so bei 1000 und dann im Sekundetakt immer weniger und ab 500 nur noch ein Stottern und dann ist alles aus. Ist bisher nur passiert als es extrem kalt draußen war (so ca. -12 Grad). Wenn man nicht gleich viel Gas gibt beim Anlassen dann gehts einigermaßen mit dem Fahren.
Woran könnte das denn liegen?
Hab schon einige Vorschläge bekommen aber jeder sagt was anderes!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! ?
Bluethunder|CFI
Bluethunder|CFI
05.05.2005
949
Könnte evtl. der leerlaufregler sein oder die Drosselklappe. Ich würde es mal mit "Reiniger für Vergaser und Einspritzsysteme" versuchen. Da gibt es eine Sorte, die kannst du direkt in die Drosselklappe sprühen. Evtl. hast du Benzin-ablagerungen im Einspritzsystem, die gehen damit weg.
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
Kommt das auch vor wenn du ein Gang eingelegt hast ??? Wenn ja kann es der Gaszug sein...ein Kollege hatte das mal...da war der Gaszug bisschen locker. Das hatte zu folge das die Drosselklappe sich halt geschlossen hatte sobald er länger stand.
Gruss Andy !
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
wo stellt man den gaszug denn ein????
weil ich hab sowas ähnliches, das wenn ich von der AB komme, und ich dann an der Ampel stehe, das die Drehzahl erst normal bei 900 - 1000 is...danach sackt er mal kurz ab auf 600 oder so..danach aber wieder normal hoch geht..
kanns ja auch net sien oder?? der is dann auch total am stottern...aus isser zum glück noch nie gegangen...
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
Der Gaszug muss in diesem Fall nur nach gezogen werden. Sprich mutter lösen und Gaszug bisschen anziehen (im Motorraum) und Mutter wieder fest ziehen....geht am besten mit 2 Person.
Und dann ausprobieren..
Gruss Andy !
daniela5107
17.09.2005
24
Ja es kommt auch vor wenn ich den Gang drinnen habe.
Versteh nur nicht warum es dann nicht immer ist sondern nur ab und zu mal??
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
Vielleicht hängt der Gaszug fest irgendwo...und hin und wieder löst er sich ...ich würde auf jedenfall den Gaszug Überprüfen....Motor an machen und am zug ziehen vom Motorraum aus...!!! kurz fets halten und dann loslassen...beobachten was passiert...
Gruss Andy !
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
dann werd ich das am wochenende auch mal austesten......ist ja auch net so schwierig...
den gaszug werde ich dann sicher auch noch finden *lach*
Drehzahlen sinken - Auto stirbt ab - Ähnliche Themen
Großes Problem mit der Drehzahl!: Hallo liebe Leute! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...habe folgendes Problem mit meinem Opel: Ich habe einen Opel Astra H 1.7 cdti, Z17dth...
Golf beschleunigt nicht...: Heyhey Hab seit einigen Tagen ein komisches Problem mit meinem 4er (1,6l /101PS/BJ 2002). Das Problem tritt immer in 2 gleichen Fällen auf...
Golf 3 - kommt nicht mehr auf touren: Hallo Leute! Habe schon wieder ein Problemchen mit meinem Auto. Seit ein paar Tagen ist es so, dass der Golf (1.4 Benzin) nicht mehr auf touren...
fiat 176 gaszug fest
fiat punto 176 ampel drehzahl
fiat punto motor stirbt ab
punto 176 kalt stirbt ab
, punto stirbt ab wenn er kalt ist, fiat punto 176 motor stirbt
