Drehzahlabnahme beim Escort 6
Diskutiere Drehzahlabnahme beim Escort 6 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo,ich fahre einen Escort Kombi Saphier Baujahr 94.Schon seit längerer Zeigt steigt der DZM beim Starten auf 3000U/min,obwohl der Motor mit ca...
E
Escort-Man
13.12.2005
16
Hallo,ich fahre einen Escort Kombi Saphier Baujahr 94.Schon seit längerer Zeigt steigt der DZM beim Starten auf 3000U/min,obwohl der Motor mit ca 950 U/min ok läuft.Nach längerer Fahrt fällt der DZM auf die richtige Drehzahl ab.Wie es im Sommer so heiß war,ist das Problem nicht aufgetaucht.Für mich klingt es nach einer Kaltlötstelle,aber wo.Den Sicherungskasten habe ich schon gewechselt,war es aber nicht. Gibt es irgendwo einen Geber oder spinnt vieileicht das Motorsteuergerät?
Drehzahlabnahme beim Escort 6 - Ähnliche Themen
  • Anlasser macht beim starten geräusche
    Anlasser macht beim starten geräusche: Beim starten mach der Anlasser Geräusche und die Sicherung brennt durch. Lichtmaschine und anlasser sind neu. Allerdings macht der Anlasser...
  • Laden beim Torrot MUVI - Schnellladegerät?
    Laden beim Torrot MUVI - Schnellladegerät?: Hallo, wie lange dauert das Laden beim Torrot MUVI? Ist für den ein Schnell-Ladegerät verfügbar?
  • Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e
    Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e: Kurz und knapp: Sind denn eigentlich separate Angaben für den Sportmodus und den Eco-Modus bekannt? :)
  • Kraftfahrzeug richtig abschleppen - Darauf muss man beim Auto selber abschleppen achten!
    Kraftfahrzeug richtig abschleppen - Darauf muss man beim Auto selber abschleppen achten!: Wenn man sein Kfz abschleppen lassen muss will mancher sich doch lieber die Kosten durch den Abschleppdienst sparen und das Ganze selbst...
