mikey2710
- Dabei seit
- 27.07.2011
- Beiträge
- 1
Hallo Liebe Community,
Habe vor gut 4 Wochen bei Atu einen Ölwechsel vornehmen lassen 10W - 40 Öl inkl. Ölfilter wechsel. 29€ gesamtpreis.
Kurz danach hat mein Auto Golf lll Bj. 93 Nr. etc kann ich nachlegen bei fragen is noch ein Europe ohne Servo lenkung ^^
Auf jedenfall c.a. 1 Woche nach dem neuen ölwechsel fing mein Motor das spinnen an ich selbst jedoch bin allein erziehender Vater und habe von Autos wirklich 0 Ahnung kumpel Kfzler meinte ist wohl vergasser ich bin jedoch der meinung das die symptome die er hat nicht zum vergasser passen können.
Das Problem ist im kalten zustand springt er normal an und läuft in der regel auch ruhig und normal jedoch geht die kühler anzeige beim tacho normalerweise nicht über die helfte also c.a. 90 grad mitlerweile stehe ich nach 8-15km fahren nun bei gut 100-110grad und genau ab dem moment wenn der motor richtig warm wird und laufen sollte da fängt er dann wenn ich an einer ampel stehe das spinnen an der drehzahl messer steigt an auf bis 2000 Upm und da bleibt er dann auch ziemlich lange dran stehen. Wenn ich nun jedoch denn motor aus mache und nach einigen sekunden neu starte ohne gas aber noch an der ampel läuft er bis ich wieder gas gebe wieder normal.
Weis echt nicht woran das liegt dachten schon ist vieleicht luftfilter habe diesen jedoch durch einen anderen neuwertigen ausgetauscht so das dieser wohl ausgeschlossen werden kann.
Das nächste ist das mein vater etwas autoversierter als ich nun auf diesen wärme sensor tippt der für die Temp. der kühlflüssigkeit zuständig ist habe mit den säcken von besagter Firma auch schon getelt und geredet diese meinten so wie ich das erkläre scheint es dieser wärme dings zu sein jedoch wird dann wohl auch noch meine zylinderkopf dichtung hin sein und bin kein mann mit viel geld ^^ muss also eine möglichkeit finden wie ich testen kann woran es genau liegt bräuchte auch tipps woran es liegen könnte und joa wie man es testet dann kann ich zumindest einige sachen ausschliessen und ursachen vorschung betreiben.
Wäre nett wenn sich hier ein Vw freak finden würde der sich mit besagtem Problem auskennt und mir ursachen für besagte problematik nennen könnte und wie ich diese testen und ausschliessen kann. Habe auch kein auslese gerät oder änliches um den fehler auslesen zu lassen oder so muss das also irgendwie mit möglichst wenig now how zum laufen bekommen weis auch das an meinem auto die bremsen die mufe am vorderrad links und auspuff ab kat gemacht werden muss dieser ist mir am ende auch schon abgerissen so das wir diesen erst mal geschweist hatten das der auspuff wieder sein dienst tut und er wieder leiser läuft ^^ war richtig geil laut aber Polizei eben die wollten des nit ^^ war denne wohl zu viel hehe naja wichtigste ist nun erst mal der Drehzahl kack da brauch ich echt dirngend Hilfe ^^
Wäre nett wenn euch was einfällt wie ich forschen kann mit wenig geld und schnell ursache finde danke MFG,
