Drehzahl P8
Diskutiere Drehzahl P8 im Toyota Starlet Forum im Bereich Toyota; Tach, ich hab einen Starlet P8 1,3l 75PS. Leider ist da kein Drehzahlmesser vorhanden. Aber ich würde gerne mal wissen bei wieviel Umdrehungen...
DDRMaulwurf
27.03.2006
7
Tach,
Aber ich würde gerne mal wissen bei wieviel Umdrehungen er bei welcher Geschwindigkeit in welchem Gang ist.
Wenn da mal einer eine kleine "Tabelle" mit einigen ungefairen Werten posten könnte wäre ich sehr dankbar.
Oder vllt kann mir auch einer sagen bei ca. welcher geschindigkeit die 2000u/min in welchem Gang erreicht werden das würde auch helfen
Danke im Vorraus
Drehzahl P8
Drehzahl P8 - Ähnliche Themen
  • Drehzahl schwankend im Leerlauf
    Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
  • Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl
    Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl: Guten Tag Mein erster Post :-) Ich habe einen Golf 2 GTI PB Motor, mit Digifant einspritzung. Das Problem ist, wenn ich bei niedriger Drehzahl...
  • Drehzahl beim Lanos
    Drehzahl beim Lanos: Hallo alle zusammen, habe beim Lanos das Problem,daß er in der Leerlaufdrehzal viel zu hoch ist.Wekstatt wollte Leerlaufregler für 170 €...
  • mal Drehzahl zu hoch manchmal OK Megane scenic 1.6 16V Bj99
    mal Drehzahl zu hoch manchmal OK Megane scenic 1.6 16V Bj99: Hallo an alle! Habe ein Problem mit meinem Scenic 1.6 16V Kaleido Bj 1999 Wenn er kalt ist immer und wenn er warm ist oft... ist das Standgas viel...
    toyota starlet p8 ruckelt
    toyota starlet p8 drehzahl
    starlet p8 drehzahlmesser
    toyota starlet p8 drehzahlmesser
    , http:www.autoextrem.detoyota-starlet84435-drehzahl-p8.html
