Drehzahl im Standgasbetrieb bei kaltem Motor?!?
Diskutiere Drehzahl im Standgasbetrieb bei kaltem Motor?!? im Smart ForFour Forum im Bereich Smart; Hallo! Ich habe leider folgendes bei meinem smart 44 festgestellt: Befindet sich der Motor im kalten Zustand (Sommertemperatur) schiesst die...
44smart
44smart
20.07.2006
13
Hallo!
Befindet sich der Motor im kalten Zustand (Sommertemperatur) schiesst die Drehzahl gleich nach starten des Motors auf 1500 U/min.
Nach 10-20 Sekunden geht er langsam auf zirka 1300 U/min.
Eine bis zwei Minuten später findet er sich bei 1000 U/min oder weniger wieder.
Im warmen Zustand hält er (meistens) konstant die normale Drehzahl von 750 U/min ohne Klimaanlage.
Ich würde gerne wissen, wie sich Euer smart 44 nach dem Start im kalten Zustand verhält.
Bitte teilt mir Eure Drehzahl und Erfahrungen mit.
Vielen Dank im voraus! ;)
The EYE
26.06.2008
Beim Start schiesst die Drehzahl kurz hoch (richtung 2000) und bleibt danach bei 10000 oder kanpp darueber
smart forfour drehzahl
smart forfour drehzahlschwankungen
smart leerlaufdrehzahl
smart drehzahl zu niedrig
, Smart Leerlauf zu hoch, smart forfour standgas, smart drehzahlschwankungen , Smart drehzahl schwankt, smart forfour dreht zu hoch, smart leerlauf einstellen, smart forfour standgas zu hoch, smart forfour leerlauf, leerlaufdrehzahl einstellen smart cdi, smart motordrehzahl schwankt, smart drehzahl zu nieder, drehzahl zu hoch smart, smart cdi leerlaufdrehzahl, smart cdi leerlauf drehzahl, smart forfour hohe drehzahl, drehzahlschwankungen smart cdi, smart cdi Leerlauf , smart forfour drehzahl am automotor regulieren, smart forfour standgaseinstellung, wie hoch ist drehzahl bei smart, leerlauf smart forfour 1300
Drehzahl im Standgasbetrieb bei kaltem Motor?!? - Ähnliche Themen
  • Drehzahl schwankend im Leerlauf
    Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
  • Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl
    Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl: Guten Tag Mein erster Post :-) Ich habe einen Golf 2 GTI PB Motor, mit Digifant einspritzung. Das Problem ist, wenn ich bei niedriger Drehzahl...
  • Drehzahl beim Lanos
    Drehzahl beim Lanos: Hallo alle zusammen, habe beim Lanos das Problem,daß er in der Leerlaufdrehzal viel zu hoch ist.Wekstatt wollte Leerlaufregler für 170 €...
  • mal Drehzahl zu hoch manchmal OK Megane scenic 1.6 16V Bj99
    mal Drehzahl zu hoch manchmal OK Megane scenic 1.6 16V Bj99: Hallo an alle! Habe ein Problem mit meinem Scenic 1.6 16V Kaleido Bj 1999 Wenn er kalt ist immer und wenn er warm ist oft... ist das Standgas viel...
  • Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab
    Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
