Drehzahl hängt
Diskutiere Drehzahl hängt im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Moin. Hab dieses Jahr wieder mal das alte Problem. wenn ich im Stand Gas gebe, hängt sich die Drehzahl auf. Ebenso während der Fahrt. Ist nicht...
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Moin.
Ebenso während der Fahrt. Ist nicht gut wenn du an der Ampel mit 3500 U/min stehst...
Jetzt hab ich gelesen, dass es anstatt dem LLRV auch eine defekte Lambdasonde sein kann...
Ist das möglich und kann ich das irgendwie prüfen???
Wenn nicht kann mir bite jemand ein FOTO schicken wo beim 98er 1.6 16V das Ventil sitzt? Ich weiss ja noch nicht mal wo und wonach ich suchen soll
Danke
Essay16V
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du die schwarze Kunststoffansaugbrücke???
Dann sitzt das LLRV leicht rechts unter dem Drosselklappengehäude auf der Ansaugbrücke.
Unten auf dem Foto die kleine Sechskantschraube.
Versuche mal den Stecker von dem LLRV abzuziehen(kommt man aus Richtung über dem Getriebe aus dran.;););)
Wenn er beim abziehen des Steckers(Motor muss dabei warm sein) auf ca. 800RPM abfällt, dann ist das LLRV defekt, oder verschmutzt.
Wenn der Motor kalt ist, bleibt er mit abgezogenen Stecker nicht an.
PS
So fahre ich nun schon seit Anfang der Saison herum.;););)
Man muss nur morgens die ersten 2 bis Minuten etwas mit dem Gas spielen, um den Motor am Leben zu halten.;)
Danach geht es dann.8):]
Zum Ausbau habe ich mich noch nicht überreden können.
Weil man da absolut nicht gut dran kommt.
Eventuell ist es besser, die komplette Ansaugbrücke auszubauen, um diese dann direkt mit zu reinigen!!!;););)
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Na das ist doch mal ne Antwort.
Also wenn ich den Stecker abziehe, dann ist er ganz gewaltig am pendeln...
Ja, ausbauen soll laut nem Kollegen am besten von unten gehn... mal sehn was ich da mache...
Meld mich dann nochmal wenn ich das gemacht hab.
E
Escort-Angel
16.10.2006
750
46147 Oberhausen
Meld dich mal dann bei mir, wenns danach weg sein sollte. Ich hab nämlich das gleiche problem. Allerdings ist das bei mir so, dass der wagen erst nen paar tage lang vom standgas so niedirg ist,d ass der jedesmal, wenn du den gang rausnimmst oder auf die kupplung gehst absäuft. irgendwann später (also meistens nach nen paar tagen) hängt sich dann auch die Drehzahl auf. Machste dann den Motor aus, und wieder an, gehts meistens wieder.
Da das bei mir nicht so oft der fall ist, konnte ich bis jetzt damit leben, aber ich wäre schon beruhigter, wenn ich mal endlich wüsste, was da los ist, und das dann eventuell mal beheben könnte...
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
So, hab die Sau jetzt erstmal ausgebaut. Liegt noch bis 20.15 im Benzinbad... Halber Liter Ist schon sehr wenig zum einlegen... Besser nen Liter holen... Brauchst danach ja auch was zum ausspülen. Sitzt übrigens UNTER der Drosselklappe. Eine 8er Scraube von oben und eine von unten hinter den Plastikschläuchen...
TBC...
Edit: Alter Schwede... Benzin in offenen Wunden brennt aber ganz derbe... :(
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
Das kann das llrv sein der temp fühler. Vom sg .lamda Sonde kannst du testen über den wiederstand oder werkstätten haben tester zum zwischen schalten
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
So, Regler gereinigt und eingebaut...
Ergebnis 1: Motor gestartet, Drehzahl ging auf 4500 und blieb da... X(
Ergebnis 2: Telefonat mit Mechaniker meines Vertrauens, mögl. Alternativfehler: LLRV defekt, ZEB defekt (weil Tankanzeige und Temperaturanzeige auch nicht gehn), Drosselklappe defekt... X( X( X(
Dann ne Runde auf der AB gedreht, eine Abfahrt, dann an der Ampel hat er sich gefangen und dann gings...
Jetzt mal abwarten, was der Tag morgen bringt...
TBC...
(Video zeigt die aktuelle Drehzahlsituation. Bin ich zufrieden mit so... :D)
Zeig her !
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
deine Drosselklappe sieht/sah ja schlimm aus.
Ist der beim Video kalt oder warum dreht der bei über 1000?
Hast du die ganzen Kanäle auch mal gereinigt, nicht das das LLRV jetzt sauber ist aber die Kanäle die da hin führen verstopft sind?
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Hm...
Die Drosselklappe da war der Dreck so eingebrannt, den hab ich nicht raus bekommen... Hab jetzt auch den Stecker am Getriebe wieder dran, jetzt geht diue Drehzal auf die gewohnten 800 runter. Hat also geholfen.
Projekt LLRV abgeschlossen. Geschweisst ist auch alles, August zum TÜV !!!
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Was war denn mit dem???
Und wo sitzt der???
Bild!!!
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
Er tut es schon wieder...
Tja, jetzt hatte ich etwas Ruhe und jetzt isses warm und der Spuk geht wieder los...
Hab allerdings heute i Motorraum gemerkt, dass der Gaszug sehr viel "spiel" nach oben und unten hat... Kann der sich irgendwo festklemmen??? bzw kann man den einfach mal wechseln zur Sicherheit?
Drehzahl hängt
Drehzahl hängt - Ähnliche Themen
  • Drehzahl hängt - Bitte dringend um Hilfe
    Drehzahl hängt - Bitte dringend um Hilfe: Hallo zusammen. Also ich fahre einen Audi 80 Typ 89 1,6 Baujahr 91. Ich hab das Problem, dass die Drehzahl nicht richtig runter fällt, sondern...
  • Problem Drehzahl,Gas hängt
    Problem Drehzahl,Gas hängt: Hallo ich habe folgendes problem wenn ich längere zeit so um die 150 kmh fahre gibt mein renault r19 storia selber gas also muss kein gas mehr...
  • Drehzahl schwankend im Leerlauf
    Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
  • Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl
    Probleme mit Gasannahme bei niedriger Drehzahl: Guten Tag Mein erster Post :-) Ich habe einen Golf 2 GTI PB Motor, mit Digifant einspritzung. Das Problem ist, wenn ich bei niedriger Drehzahl...
    ford focus leerlaufregelventil reinigen
    leerlaufregelventil ford focus
    ford escort drehzahl bleibt hängen
    ford focus drehzahl bleibt hängen
    , ford escort leerlaufregelventil, llrv focus 1 8, leerlaufregelventil ford escort reinigen, leerlaufregelventil ford focus ausbauen, leerlaufregelventil ford fiesta reinigen, ford focus leerlaufregelventil, fiesta leerlaufregelventil reinigen, ford focus drosselklappe defekt, ford escort 1.8 16v hält die leerlaufdrehzahl nicht, ford focus drosselklappe reinigen, ford fiesta 05 leerlaufregler, leerlaufregelventil ford fiesta, leerlaufregelventil ford ka, leerlaufregelventil ausbauen ford focus mk2, leerlaufregler beim renault megane, renault megane 1.6 16v leerlaufregler, ford focus gas hängt, wo sitzt der leerlaufregler bei renault megane 1 4 16v, drehzahl hängt im stand, ford focus 1.8 leerlaufregelventil, audi 80 leerlaufregler reinigen
